MZ-HOTT - Höhe Akkuschacht ??
STOEVERS
#16 Re: MZ-HOTT - Höhe Akkuschacht ??
Beitrag von STOEVERS »
Crizz hat geschrieben:Da gibt es nicht viel zu testen, entweder sie passen rein oder nicht, technisch ist das nix anderes als bisher, nur mit mehr Kapazität.
Schon klar - ich dachte nur, bevor sie offiziell im Shop landen...
Andreas_S
#17 Re: MZ-HOTT - Höhe Akkuschacht ??
Beitrag von Andreas_S »
Ich hab noch ne MZ24 die ich nur für das Coptergedöns verwende. Wenn du noch paar Daten brauchst einfach melden.
PS.: Wenn der neue Akku für den Sender fertig ist, bitte einfach per Rechnung runterschicken ich nehm auf jeden Fall einen.
fetzi
#18 Re: MZ-HOTT - Höhe Akkuschacht ??
Beitrag von fetzi »
Mal ne andere Frage, habe einen größeren Akkudeckel (mit Auswölbung nach außen) für die MZ24. Könnte man, wenn man die Maße durchgibt einen Pion bekommen der darauf zugeschnitten ist? von der Höhe her könnte der normale Pion fast zwei mal reinpassen, müsste aber noch mal genau messen.
Gruß Sascha
Helis
-Alien 600 12S Umbau, Stabi GR18
-Revolution 550, Stabi GR18
-Blade 300x, 4s Umbau, Stabi GR18
-Thunder Tiger e360, Stabi GR18
-130x Graupner Umbau, Stabi GR18
Sender
-Graupner MZ 24
-Spektrum Dx6i
#19 Re: MZ-HOTT - Höhe Akkuschacht ??
Nein, das wird nix - die werfen keine Maschine an um mal eben zwei oder fünf Zellen für mich anzufertigen. Ist ja nix von der Stange. Aber wenn du soviel Platz hast das zwei reinpassen, mach doch einfach zwei rein ?
fetzi
#20 Re: MZ-HOTT - Höhe Akkuschacht ??
Beitrag von fetzi »
Ok Danke füe die Info, dann werde ich mal messen und mir gegebenfalls einen 2. ordern, hätte ich auch selbst drauf kommen können :oops:
Gruß Sascha
Helis
Sender
-Graupner MZ 24
-Spektrum Dx6i
#21 Re: MZ-HOTT - Höhe Akkuschacht ??
Wäre - sofern passend - die einfachste möglich, aus 2x 1s2p einen 1s4p zu machen ;)
#22 Update : MZ-HOTT-Akku , neue Version
Söderle.... was lange währt....
Heute eingetroffen : P-Ion Senderakku für Graupner MZ-Hott (sowie einige MC-Hott die ebenfalls dieses Akkuformat verwenden)
http://www.HaDi-RC.de/Hott5000
Heute abend mal getestet, bei 1c Entladung (5 A Dauerstrom) bis 3,2 V waren 4900 mAh aus dem Testexemplar entnommen. Erfahrungsgemäß hat jede Serie eine gewisse unvermeidbare Streuung / Toleranz, so das unter Berücksichtigung der niedrigeren realen Belastung im Sender die 5000 mAh durchaus realistisch sind.
Franky.F
#23 Re: MZ-HOTT - Höhe Akkuschacht ??
Beitrag von Franky.F »
Akku heute bekommen. Passt!
Schöne Grüße Frank
Gesendet von unterwegs....
Frank
Hangar:
T-Rex 450se; T-Rex 450pro; T-Rex 500ESP; Raptor E550
#24 Re: MZ-HOTT - Höhe Akkuschacht ??
Genau so soll´s sein - dann allzeit guten Flug , Zeit genug zwischen den nötigen Ladephasen des Senders haste du ja jetzt :D
Bitte auch das beim Artikel verlinkte PDF beachten
Franky.F
#25 Re: MZ-HOTT - Höhe Akkuschacht ??
Danke für den Hinweis auf das PDF, das habe ich glatt übersehen.
Schöne Grüße Frank
Frank
Hangar:
#26 Re: MZ-HOTT - Höhe Akkuschacht ??
keine Ursache - ich denke das kann ganz hilfreich sein :)
Zurück zu „Sender“
