Align 430L getestet
#17
Sooo dramatisch ist der Unterschied zwischen 450TH und 430L nun auch nicht. Der 450TH geht in einem leichten Rex auch sehr gut.twain hat geschrieben:Ciao
Bin keinesfalls erstaunt, was den Vergleich 430L und 450TH angeht. Der 450TH sieht kein, aber wirklich kein Land, im Vergleich zum 430L. Und der hochgelobte 450F ist bestenfalls gleichwertig.
Immerhin so gut, daß Flying Eagle die Kinnlade runtergeklappt ist
Den 450F kenne ich wie gesagt nicht. Bei Gelegenheit werde ich den auch noch testen. (Wahrscheinlich in Warburg
Ich habe den Align Motoren einfach weniger zugetraut, daher war der 430L für mich eine echte Überraschung. Vor allem zum Preis von unter 40 EUR!
Der Test mit 11er Ritzel wurde übrigens vorzeitig abgebrochen!
Geht miserabel und das Laufgeräusch mit dem kleinen Ritzel ist nur schwer zu ertragen
Warum Robbe auf dem SE Beipackzettel für den Motor das 11er empfiehlt, ist für mich nicht nachvollziehbar.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
#19
KV vom 430L ist 3550. Vom 450F ebenfalls. Normalerweise bringt mich das ebenfalls zu einem 13er Ritzel. Aber die tatsächliche Drehzahl unter Last kann auch sehr unterschiedlich ausfallen. Ich würde auf jeden Fall zuerst das 11er probieren. 12er und 13er auf Verdacht mitbestellen.Basti86 hat geschrieben:Aber für den 450f nen 11er is das richtige?
Es hängt halt auch davon ab, welche Drehzahlen Du fliegen möchtest.
Mit 13er kommst Du in einen Bereich um 3.000 am Kopf. Da fängt es mit der normalen Heckübersetzung an, kritisch zu werden. Ich habe auf die reduzierte Übersetung gewechselt und das funktioniert oberhalb von 2700 sehr gut. Mit weniger Drehzahl überhaupt nicht! Da driftet das Heck einfach weg, weil Power fehlt.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
#20
Was mich beim Lesen hier anfangs etwas irritiert hat, war einfach, dass der 450TH im Niedrigpreissegment die unangetastete Referenz war. Ich hatte anfänglich den goldenen 430L drin, dann den 450F verbaut. Die Motoren scheinen subjektiv etwa gleich stark, also muss der 450TH schwächer sein. Im 4S-Test auf trextuning.com wird das auch quantitativ bestätigt.
Nun ist der 430L (in silber) der zweiten Generation auf dem Markt, wo noch stärker und zuverlässiger ist. Da frag ich mich einfach, wieso man bei gleichem Preis den 450TH nehmen soll, wo der dank seiner offenen Bauweise auch beim Enbau mehr Aufwand erfordert. Zumal der 430L eben gar nicht soooo warm wird, wie es immer geschrieben wurde...
Habe ja den 450F und den neuen 430L hier, werde bei vorrätiger Lust und Zeit mal einen Test in Bezug auf Strom, Temperatur & Schub durchführen.
Der 450F hat 3450kV. Das 11-er Ritzel ist für Normalgebrauch absolut ok.
T-Rex SE V2 :: SD260V2, Jazz40A, GY-401, 3xC2081, 1xS3110
FX-18 V2 :: PCM, 35 MHz, NiMH, USB!
LIPO :: 4x 3S1P, 2200mAh, 16C
Check my Gallery!
Check my Gallery!
#21
Hallo,Chris_D hat geschrieben:
Flugzeit noch weiter runter und die ist mit 15er schon bei gerademal 5:30.
@Chris,
welche Drehzahl fliegst du denn mit dem SS23 ?
Habe nun in meinen beiden Rexen den SS23 mit 15 Ritzel bei einer Drehzahl von 2400 Upm komm ich gut auf 8min. mit Reserve.
Gewicht der beiden um die 810gr.
Detlef
Schau mal auf meiner HP vorbei, schöne Sachen über T-Rex und NT
Detlef
- FlyingEagle
Den 450F können wir am Sonntag mal zusammen testen, wenn dasssssss Wetter und der Rex bis dahin noch mitspielenChris_D hat geschrieben:
Immerhin so gut, daß Flying Eagle die Kinnlade runtergeklappt ist![]()
Den 450F kenne ich wie gesagt nicht. Bei Gelegenheit werde ich den auch noch testen. (Wahrscheinlich in Warburg)
Rechne morgen mit dem Teil und da muss ich erst mal probeschweeeeeebe...
Drück mir mal die Daumen!
Grüsse
Thomas
Hey, du hast auch einen Rechtschreibfehler gefunden!
*** Glückwunsch ***
Du darfst ihn gerne behalten!!!
*** Glückwunsch ***
#23
Ich drückeFlyingEagle hat geschrieben:
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
#24
moin
ich hab mir neulich in sinsheim den 430L mit 4050kv für 35€ gekauft und wollte wissen ob schon einer mit dem motor erfahrungen gesammelt hat ,mit welchem ritzel ich am besten fliegen soll und ob der motor für 3D ausreicht
mfg andre
mfg andre
