@Alex
DU HATTEST RECHT... *freu*
... und ich bin total happy!
Ich Danke Dir für die sehr schnelle Lieferung!!!
@Cäsar
Kann Dir nur sagen, dass Deine Kombination an sich sehr gut funktionieren müsste.
Wahrscheinlich hast Du nur einen faulen Motor erwischt. (Händler ansprechen)
Hier geht es zu meinem Erfahrungsbericht >>>DD mit bblauem Vierblatt<<<
Lieben Gruß
Didi
GWS Heckmotor nur 5 min. gehalten!?
#16
Hallo Didi...
Ich kann mich dem nur anschließen!
Nachdem ich einen neuen Motor habe, und ihn korrekt umgepolt und einlaufen lassen habe, funktioniert alles super!
Das kurriose ist nur, das die Motoren im Lieferzustand schon umgepolt sind und man sie für den blauen Prop wieder in den normal, sprich Rot=plus und schwarz= minus polen muß!? Und wie schon von Agrumi erwähnt, nur ganz kurz löten( hab beim ersten rumgebraten)..
Was auch wichtig ist, direkt in der richtigen Laufrichtung des Props einlaufen lassen und nicht erst großartig rumprobieren!!
Gibt es eigentlich in Deutschen Shops kein vernünftiges Brushless Set für den Blade, kannst Du mir da vieleicht einen Tip geben?
Und noch was... falls Du ihn mit der MX18 fliegen willst, brauchst nur einen neuen Empfänger, dann sollte es gehen
In diesem Sinne noch viel Spaß und gutes weiteres gelingen!
Ralf
Ralf
#18
Ich würde den Kleinen bzw beide gerne mit der "hoffentlich bald lieferbaren" MX-16s fliegen,
aber ob das geht? Anscheinend hat die MX-16s aber auch keine Kanalzuordungsmöglichkeit.
Einen anderen Empfänger benutzen wäre ok, aber wie anschliessen, ohne komplett die 4in1 rauszuschmeissen (und damit den eingebauten Kreisel).
Am Kanal 3 der 4in1 ist ja jetzt der BL.
Da blicke ich noch nicht ganz so durch.
Brushless nehmen anscheinend viele das GWS-Paket, welches es in deutschen Shops gibt. Habe da aber keine Erfahrung mit.
Freut mich, dass Dein DD-Heck jetzt funktioniert.
Bin ja gespannt, wie lange das bei mir hält, da ich meinen Motor nie einlaufen lassen habe und der bis jetzt auch anders herum lief.
Zur Not habe ich aber schon einen Neuen hier liegen.
Didi
Didi
Mein erster GWS-Motor hat trotz einlaufzeit auch nur 3 Akku´s gehalten,dann
kam auf der rückseite das Lager raus.
Ich habe wohl beim montieren des Orangenen Prop´s das Lager hinten nicht richtig unterstützt.Der Orangene geht ja ganz schön schwer auf die Welle.
Mit dem zweiten Motor bin ich jetzt ca 60-70 Akkufüllungen reibungslos geflogen.
gruß Michael
gruß Michael
T-Rex 450XL CCPM(Projekt auf Eis gelegt,evtl zum verkauf)
Blade CP
Junior 50II- Bell 222 UT (im Altersruhestand)
Futaba FC 18
Logo10(im Aufbau)
Blade CP
Futaba FC 18
Logo10(im Aufbau)
- carbonator
#21
wie kann ich denn jetzt feststellen wie der Motor richtig rum läuft ohne den aufzumachen und das Lagerschild zu betrachten ??
Sind manche richtig und manche falsch beschriftet ab Werk oder wie ist das ?
Stromaufnahme...laufgeräusch oder so ???
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Gruß Thomas
TREX 500 CF mit RJX Kopf / Savox SH-1350 auf TS / DES 677 BB auf Heck / Align 3G 2.1 / Roxxy 960-6 an 7S Fepo A123
controlled by FF7, Learning by Phoenix Sim
Robitronic Mantis 1:8 Truggy
Status: Wiederneueinstieg nach 3 Jahren Heli Auszeit
#22
Auf dem grauen Gehäuse am Motor ist neben dem einen Anschluss ein klitze-kleines Plus in einem Kreis zu sehen.
Wenn da das ROTE Kabel an dem Anschluss dran ist, läuft der blaue Propeller (vierblatt), bei Montage auf der linken Seite (in Flugrichtung gesehen) richtig herum.
Wenn Du dann direkt auf den Propeller schaust dreht dieser im Uhrzeigersinn.
Bei Benutzung eines der schwarzen Zweiblatt (montage in flugrichtung gesehen links), muss das schwarze Kabel an den mit Plus-gekennzeichneten Anschluss. Der Propeller läuft dann gegen den Uhrzeigersinn (Draufsicht).
Alternativ kann man auch den Stecker an der 4in1 umdrehen. (von werk aus ist da das rote Kabel (+) oben).
Didi
Didi
