Fragen zum Aufbau T-Rex 450XL V2
#17
nograce hat geschrieben:und auf der anderen seite genau das selbe?!
Nein, die linke Seite reicht, bei der rechten Seite ist das Servo ja schon so weit hinten, daß es da eigentlich keine Probleme mit der Haube gibt.
Grüße,
Walter
#18
...und weiter geht es!
UND natürlich weitere Fragen.
Bis auf die richtige Antennenverlegung und Feineinstellungen (speziell Heck mit GY401), ist der Kleine soweit fertig.
Habe gerade eben vorsichtig in kleinen Schritten, die ersten Probeanläufe gemacht.
Montiert sind jetzt die Helitec-315, der 450 TH mit 13er Ritzel. Das ganze angetrieben mit einem Jazz.
Sender ist die Graupner MX-16s.
In kleinen Schritten mit zwischendurch Sichtkontrolle habe ich die Rotordrehzahl bei 0 Grad Pitch auf 2400 gebracht.
Jetzt zu den Fragen:
1. Ich habe eine Gasgerade programmiert.
Warum muss ich in meinem Sender +23% einstellen, um die Drehzahl von 2400 zu erreichen??
Müsste es nicht etwas zwischen 60%-85% sein? Oder verstehe ich die Graupner-Anzeige nicht? Falsche GAsservoeinstellung (Kanal6)?
2. Wenn der Motor hoch läuft, schüttelt es den Kleinen 2-3mal kraftig durch und das obwohl die Blätter sich schon von dem Start davor ausgerichtet haben.
Ist das normal?
3. Spurlauf stimmt noch nicht ganz.
Welches Blatt (das höhere oder das niedrigere) muss ich wohin, womit verstellen?
Es handelt sich hier um eine kleine Änderung.
4. Irgenwie komme ich mit dem Pitchbereich noch nicht zurecht.
Gestänge habe ich alle nochmal auf Länge laut Anleitung geprüft, trotzdem habe ich einen Pitch bereich von -12 bis -9.
Soll ich das jetzt über den Sender (Pitchkurve) einstellen oder stimmt hier etwas mechanisches noch nicht?
Geplant war -10 (Knüppel unten, 0 (mitte), +10 (knüppel oben)! Oder ist das Blödsinn?
5. Wenn ich Gas weg nehme (sprich, beim Auslaufen) eiert das untere kleine Zahnrad hoch und runter.
Normal? Abhilfe?
Soweit schon mal vielen Danke und ganz lieben Gruß aus Kiel an alle Helfer!!!
Didi
...kommen bestimmt noch mehr Fragen, spätestens wenn ich den GY401 nochmal GENAU einstellen muss.
Ist das normal?
Normal? Abhilfe?
Didi
Hi Didi!
Zu 1: Kenne die Funke nicht, aber wenn der Bereich von -100% bis +100% einzustellen ist, hast du den Regler momentan zu 61,5% offen.
Zu 2: Ist normal, denn die Blätter bekommst du vor dem Start nie selber so gut ausgerichtet, dass du keine Vibrationen beim Hochlauf hast.
Zu 3: Kein Lust zu erklären, steht sicher im Wiki.
Zu 4: Hier stimmt mechanisch etwas nicht, ich würde aber ca. +/- 11-12° einstellen. 10° dürften etwas wenig sein.
Zu 5: Eiernde Zähnräder sind normal bei Align!
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
Acrobat SE: Orbit 15-12, Jazz 80, GY-401 & S9254, 3 x HS-85 MG
Piccolo: TiggerVater CDR, Piccoboard Plus, Caliber Blätter, HS-55 Servos
#20
Den Pitchbereich kannst du eigentlich ganz einfach über den Maximalen Servoweg in beide Richtungen einstellen. Habe ich so gemacht und geht wunderbar. Zum messen nehm ich die Exceltabelle, macht sich ganz gut.
skr: Wie kommst du auf die 61,5%? Komme damit auch noch nicht so klar bei der Funke und dem Regler, deswegen frage ich.
mfg
mfg
#21
Soweit Danke!
2b. Wie stark soll ich die Blätter festschrauben? Gibt es irgendwie eine Art hilfsmittel (Eselsbrücke)?
zu3. Schon gefunden!
zu4. +-10 Grad bei 2400 Umdrehungen ok?
zu5. beruhigend!
DANKE!
Didi
zu5. beruhigend!
DANKE!
Didi
Schraub sie so an das sie nicht von alleine einklappen aber auch nicht zu stramm....bischen geht schon... wenn es knackt war es zuviel
+- 10° sollten ok sein denke ich... ich glaube zu meinen das 12° das maximum sind, bin mir aber nicht sicher.
Das mit den % offen des Regler in bezug auf den Sender würde mich noch brennend interessieren.
mfg
mfg
#23
Hallo BlackMagic,
bei Graupner beziehen sich die 100% auf den gesamten Servoweg,
also -100 bis +100.
Der Prozentwert für den Regler errechnet sich so:
Prozentwet = (Servoweg + 100 )/2
-> (23+100)/2 = 61.5
Alles klar?
also -100 bis +100.
Alles klar?
Tschüss
Stephan
Eco Piccolo, M24, Agrumi-Freilauf, Brushless, 1250 Kokam
T-Rex, Jazz, 450TH, GY401, 3xHS65HB, HS56HB, 325 PRO, 2000Kokam, 2200 Powerhouse
PiccoZ Polizei (vom Hund gefressen)
E-Sky Lama V4
Ein paar Flächenflieger...
Stephan
E-Sky Lama V4
#24
Es sollte am Anfang +/- 11° reichen!!
@sevenfifti: versuch mal am anfang mit dem 450TH ein 11er Ritzel. Da müsstes du auf 2200-2300 U kommen, reicht!!!
#25
@Michael
ich bin auf die 2400 gekommen, weil mir die empfohlen wurden.
Angeblich soll dann das Heck des V2 (ganu wie beim SE) am besten funktionieren.
Bin ja ehrich: Die 2400 finde ich, als alter Blade flieger, schon recht beängstigen!m Naja, die Technik muss aber ja auch getestet werden *lach*
Ja, mit den Pitchwerten bin ich noch überfordert.
Irgendwie ist das nicht symetrisch. Habe immer mehr Minus als PLus.
Werde weiter tüfteln.
Danke
Didi
Danke
Didi
hast du nicht ein Menue in der Funke, wo du die Max/MIN Pitchwerte einstellen kannst?? Das mit der Drehzahl wirst du auch ausprobieren müssen!
Hängt auch von deinen Vorlieben ab ob du mit 2200 oder mit 2400 fliechst.
#28
wichtig ist, das die Taumelscheibe erstmal grade an der HRW rauf und runter läuft über den gesammten Weg. Das erreichst du mit den Wegen der EINZELNEN Servos. Das dauert etwas, das einzustellen. Wenn die TS dann sauber rauf und runter läuft must du bei Knüppelmitte 0° Pitch haben. Dann stellst du die Positiven und Negativen Werte für die Pitchwege ein. Das geht in irgenteinem Menü. So einstellen, das du auf +/- 11° kommst.
#29
Sonst wende dich an pitchkompensator aus dem Forum. Er hat die Funke und den Heli!!
