Crawler hat geschrieben:
-alles auf die neueren Align Kupgelköpfe umgebaut
das ist ein punkt den ich bei den "kleinhelifliegern" nie verstehen werde. Warum werden die servos nie mit kugelköpfen versehen? zu direkt oder warum?
[wichtigmach mode]
hehe, ich wußte, daß das jemand sagen würde
(das wäre mir persönlich auch als erstes aufgefallen)
Das mit der Kugelkopfansteuerung kommt noch, sobalb ich einen 1mm
Gewindeschneider habe. (ist bestellt , leider jedoch noch nicht angekommen)
Im Moment mußte ich mir halt so behelfen, hab einfach Gestänge von Align genommen abgelängt und die Kröpfung drauf gemacht, so hab ich eben keine Gewinde schneiden müßen
Für meine großen Helis (Logo20 und Raptor50) hab ich so kleine Gewindeschneider bisher nicht benötigt, die haben etwas dickere Gestänge
Was fliegst du den für eine Anlage? Die Ausschläge beim HS 55 sind ausreichend. ich habe bei mir den Servoweg auf 90% verringert wegen zu großer ausschläge. Stimmen deine Pitchwerte?
Graupner MC20 mit "Super Ultra Soft Rom" drauf.
Die Anlage ist aber nicht das begrenzende, sonder die Servos. Ich kann das auch mit dem Unitest2 nachvollziehen, ab einer gewissen Impulsbreite drehen die Servos halt nicht mehr weiter. Ist auch irgendwie verständlich.
Wenn z.B. die Mittelstellung (Mittelstellung definiere ich hier als: Servohebel zu Anlenkgestänge 90 Grad / Taumelscheibe auf Halbmast / Pitch 0 Grad sonstige Umlenkungen am Kopft möglichst auch 0 oder 90 Grad) nur dadurch erreicht werden kann, wenn eines der roll servos (nr. 1) auf +40 das andere (nr. 2) auf -39 und das Nick auf +18 steht, dann ist ja auch klar, daß wenn ich dann voll Pitch und noch voll Roll geben, das Roll Servo Nr. 1 auf ca. 170 statt auf 130 gehen müßte, währen das andere Roll Servo Nr. 2 ein ähnliches Problem bei min. Pitch und andere Richtung des Roll Ausschlages hat. Bei Nich ähnlich, jedoch durch den geringeren Mittelstellungs Offset nicht so extrem am Anschlag.
Das Problem könnte leicht gelöst werden, wenn es eine vernünftige Möglichkeit geben würde die Servohebel beliebig, also ohne Zahnabstand aufzusetzen. Alternativ währe natürlich auch ein verdrehen des internen Servo Potis möglich, vieleicht ist das eine Möglichkeit, ich werd mir mal so ein HS55 innen anschauen.
Und ja, meine Pitchwerte hab ich gemessen gehen nun von +10 bis -8, da mir +9 bis -9 zu wenig war, ich hätte jedoch gerne +11 bis -11, der SHP (danke an Frank) würde das immer noch locker durchziehen und arodynamisch von der Blattanströmung müßte das auch grade noch klappen. Trotzdem Danke der Nachfrage, gar nicht so abwegig, denn viele Pitchlehren versagen bei der geringen Blatttiefe, hab aber noch so ne gute alte Schlüter Lehre von vor 15 Jahren
Und noch was, es gibt Streung bei den HS55 und vermutlich auch bei anderen kleinen Servos. Bei der Geschwindigkeit, wie auch wohl beim max. Ausschlag.
Für die CCPM Anlenkung hab ich aus div. HS55 nach Geschwindigkeit sortiert, da beim ersten Justageversuch aufgefallen ist, daß die Taumelscheibe nicht gerade noch oben oder unten geht, sondern ruaf und runter eiert, obwohl sie dann am Endauschlag wieder gerade ware und obwohl die Winkel von gestänge zu Servoarm bei allen Servos identisch war. Nach dem Sortieren der Servos ist mir dann aufgefallen, daß alle HS55 mit dem gleichen runden Aufkleber an der Seite (ist wohl ein Datecode) in etwas jeweils identisch waren.
Dazu die Frage gibt es 9 Gramm Digitalservos die was Taugen ?
[/wichtigmach mode]
Grüße,
Walter
