Regleröffung einstellen
- critical_limit
#16
Habs gerade ausprobiert.
so geht´s! Schalter aus -> -100% und mit CTRL5 regelbar.
Dann ist ja nun -100% = 0 Regleröffnung und z.B. -30% = 70 Regleröffnung.
Werd´s am Wochenende mal ausprobieren. Aber warum die Anzeige auf -150% springt, wenn man´s umdreht weiß ich nu immer noch nicht. Egal. Er scheint nun zu gehen wie ich mir das denke.
DANKE!!!!!
Dirk
PS: auf CTRL7 hab ich die Kreiselempfindlichkeit. Fand ich irgendwie besser....
DANKE!!!!!
Dirk
Logo500-Vstabi, Futaba 2.4Ghz - Fasst
#17
Hast du vielleicht bei den Gebereinstellungen bei "Lim" +125 +125 und gleichzeitig unter Helimix eine Gaskurve (bei K1->Gas) von -25% über den gesamten Pitchweg eingegeben?critical_limit hat geschrieben:Hwarum die Anzeige auf -150% springt, wenn man´s umdreht weiß ich nu immer noch nicht. Egal.
-100% sind 0% Regleröffungcritical_limit hat geschrieben: Dann ist ja nun -100% = 0 Regleröffnung und z.B. -30% = 70 Regleröffnung.
Dann sollten +100% in der Funke 100% am Regler entsprechen,
Genau dazwischen liegen 0% an der Funke = 50% am Regler, deine Rechnung mit -30 in der Funke=70%Regleröffung geht also nicht ganz auf
Oder hast du deinen Regler nur von -100% bis 0% eingelernt, weil dann würde deine Aussage stimmen
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
T-REX 450SE, DX7
- critical_limit
#18
Ja, da hast du wohl recht. Werde den Regler wohl doch nur von -100% bis 0% programmiert haben. Fällt mir jetzt auch auf, da sich ja über 0% ins Positive die Drehzahl nicht mehr erhöht.
Ich habe gerade mal alles in der MX abgesucht. steht alles auf 100% (außer für Pitch und TS) aber das hat ja nix mit Gas zu tun. Keine K1-Gas Mischung. Alles steht auf 100%. Ist jetzt aber auch egal, jetzt weiß ich ja, daß alles richtig ist.
Gruß und Dank!
Dirk
Gruß und Dank!
Dirk
#20
@Dirk:
Schreib bitte einfach nur "mit dem SIM" - welcher tut hier garnix zur Sache - Boardrules beachten, sonst ist der Thread ruckzuck dicht und weg.
- critical_limit
#21
Ja, sorry.
Werde die Regel beachten. Was ich allerdings davon halte, behalte ich für mich.
Dirk
Dirk
- Frank Schwaab
#22
1)Auf einen freien Kanal (z.B.7)am Empfänger einstecken, und mög. eine zweistufigen Schalter (aus , niedrige Drehz. , hohe Drehz.) am Sender für diesen Kanal nutzen.
2) Servoweg am Sender für diesen Kanal auf +/- 100% einstellen.
3) Ein Kabel vom Motor abmachen. Nur zur Sicherheit. Oder das Ritzel!
4) Akku anstecken
5) Jumper ziehen
6) Piepstöne für Helimode abwarten, Vierfach Tonfolge, und dann den Schalter auaf Vollgas stellen, dann Bestätigung vom Regler abwarten und Akku wieder trennen.
7) Reglerkanal (Z.B. 7) in VollgasStellung auf +60% begrenzen.
8 ) Für Kanal 7 kann nun die Mittelstellung des Schalter mit dem Servomittenweg eingestellt werden, um die niedrige Drehzahl unabhängig von der Hohen Drehzahl einzustellen. Das mach man besser am laufenden Heli.
Zur Info: Die Einstellung +60% entspricht 80% des Gesamtweges( -100-0- +100 ), und dies sollte jeder Motor relativ gut im Heli durchziehen, wenn Akku und Motor halbwegs passen.
Geht man mit dem Wert höher, wird der Spannungknick weicher, und die Drehzahlen brechen bei leer werdendem akku früher ein, weil ja weniger Reserve bleibt. Wert nach Unten kommt der Spannungsknick härter.
Demenstprechen ändern sich auch etwas die Drehzahlen, denn je mehr ein Motor ausdrehen kann, desto weicher ist der Spannungsverlauf, was wir eigentlich ja gar nicht wollen, um möglichst lange konstant zu fliegen.
Reicht einem die Drehzahlen nicht, kommt wieder das Ritzel ins Spiel...... grösseres nehmen.
Gruß frank
4) Akku anstecken
5) Jumper ziehen
Gruß frank
- critical_limit
#23
Hallo Frank,
vielen dank für Deine Ausführung und Erklärung.
Wenn ich das richtig verstehe, dann liege ich bei 80% Regleröffnung auf jeden Fall richtig? Mir passt 70% dann ganz gut in den Kram wegen der Drehzahl. Ich mag keine hohen Drehzahlen, sondern würde mich gerne am Minimum bewegen. Das kann ich aber noch nicht richtig beurteilen, da ich bisher aufgrund des schlechten Wetters nur ein wenig hin und her geflogen und geschebt bin. Aber nach Deiner Erklärung wären ja 70% dann ganz gut damit der Spannungsverlauf hart ist. Da waren dann gute 9:30 Minuten drin mit 2100er Akku und 1850-1950mAh Nachladung.
Ich denke, daß ist ok so.
Meinst du man kann noch längere Flugzeiten erreichen? Mit anderem Motor? Will nur Rundfliegen, aber mit einem Tomahawk, der nach Scale-Umbau dann gute 1100 Gramm wiegt.
Deshalb bräuchte ich mal ein paar Meinungen zu Motoren, Regleröffnungen und Kopfdrehzahlen....
Dirk
Dirk
- Frank Schwaab
#24
Lange Blätter drauf, also 325er, Motor nicht zu frei drehen lassen, Drehzahl max. 2200 , das sollte reichen und dazu hohe Pitchwerte.
Gruß Frank
Gruß Frank
- critical_limit
