GTOYS G5 Tuning
Mr.RockDetektiv
Beitrag von Mr.RockDetektiv »
Wie wartest Du Deine Elektronik?
:coffee2: Bei einem Kaffee an Regentagen ( wie heute ).
Servos
o Getriebespiel stark vergrößert ?
o Servoarm geknickt ?
o Servoarm Bohrung ausgelutscht ?
o Servogetriebe tickt beim Durchlaufen
o Anschluß-Kabel angescheuert ?
o Anschluss-Stecker = Kabelknickstelle ?
o Anschluss-Stecker Kontakt unsicher ?
Austausch aller Servos nach ca 100 Flügen a 15-20 Min
Gyro / Empfänger
o Befestigung prüfen !
Motor
o Kohlen abgelaufen ? - Motor austauschen !
o Leistung deutlich verringert ? - Motor austauschen !
o Ritzel abgenutzt ? - Ritzel austauschen !
o Befestigung unsicher ? Schrauben nachziehen und sichern !
DF 4#3 ... so leicht, der schwimmt sogar in Milch
SF60 2-3D, 8) Koala-Rumpf, 60-A Regler,Outrunner,CFK-Blätter,Alu-Heck,LED-Blitzer,Flycam,Gyro WK-G011, Sender-WK1001
CopterX 450SE mit 401 Futaba mit Heckservo S 9257 http://www.youtube.com/watch?v=Z5oYOx-ZJKo
http://www.youtube.com/watch?v=WdMhuUgKBQo für User ab 30 Jahre :grin:
http://www.youtube.com/watch?v=QztAvfe4dkc Für User bis 30 Jahren :grin:
Ehemals im Hanger: DF#4, DF#22E, DF76#B, DF5#4, DF5#6, DF#59D
Merlin27
#17
Beitrag von Merlin27 »
So, ich habe nun beschlossen, wie ich meinen G5 tunen möchte. Leider gibts da ein Problem: Ich finde in den mir bekannten shops keine 120 Grad Taumelscheibe aus alu, sondern immer nur die 90 Grad Taumelscheibe für den DF36. Kann mir jemand mal nen tip geben, wo man das finden könnte außer in Deutschlands größtem Internetauktionshaus? Noch ne Frage: Passt evtl. die Taumelscheibe bzw. der komplette Rotorkopf vom DF 60? Die Taumelscheibe am DF 60 ist zumindes 120 Grad. Danke schonmal und schönen Sonntag noch
Merlin27
#18
Hmmm, 120 Grad Taumelscheiben aus Alu finde ich ja genug, aber alle werden mit einem hinten ligenden Servo angesteuert, und beim DF 37 ist ein Taumelscheibenservo vorne.
so eine scheibe bräuchte ich. Das ist die vom DF 60
Merlin27
#19
Oder weiss jemand wo ich diese scheibe herbekomme? Ist die vom T rex 450. Soll angeblich auch passen.
Zuletzt geändert von Merlin27 am 12.03.2007 11:52:33, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 9 Mal
Bitte die Attachments vom Sever und nur verlinken.
Danke.
Merlin27
#21
Frage: Passt aufm df37 der komplette Rotorkopf ab Taumelscheibe aufwärts vom DF 60? Die Taumescheibe ist ja für 5mm Hauptrotorwellen gedacht. Und bei einem Komplettset ist die Hauptwelle noch dabei.
@merlin27 es wäre schön, wenn Du meine Beiträge liest, und umsetzt.
Ich "pfusche" ungerne in fremden Posts rum, aber die Fotos sind sicherlich nicht von Dir, oder?
Merlin27
#23
Das übriggebliebene Foto ist mit freundlicher Genemigung eines Vereinskollegen hier eingestellt worden. er hat das urheberrecht
Danke.
Merlin27
#25
Weiß denn keiner eine Antwort auf meine Rotorkopffrage?? :( :(
ferdiflachmann
#26
Beitrag von ferdiflachmann »
Grundsätzlich ist der 60'er Kopf gleich. Ich habe beide hier, weil ich mir einen vom DF60 als Ersatz für meinen 37'er bei EBay geschossen habe.
An der Taumelscheibe des 60'er sind die Kugelköpfe seltsamerweise aber aus Kunststoff!? Wenn du also dafür einen Alu-Kopf bekommst, wird dieser auf beide Helis passen. Nur die Welle ist vieleicht unterschiedlich lang.
Gruß Rainer
RF
DF 39: 450TH, Align BL25G, GY240 (umgebaut auf 401), Webra Digi 6, MX2, C2081, S3114.
TRex: 450TH, Align BL25G, GY401, Webra Digi 6, HS56HB, FS61.
HDX500: Kora 15-11W, Jazz 55-6-18, GY240 (umgebaut auf 401), Webra Digi 6, HS81-MG, DS8025.
EVO 9
Zurück zu „Walkera“
