FunJet Wettbewerbs und ein schnelles FunJet Modell
Kiteboa
#16
Beitrag von Kiteboa »
Ja bin beim bewerb dabei am sonntag.
Der Wettbewerbs Funjet fliegt sich sehr gut und zügig kann ich für jeden empfehlen der das erste mal mit so einen Ding Fliegen will.
Ist nett schnell aber dafür sehr gut zum üben.
Na ja mit der Higend Version da brennt die Luft nur so und 200Kmh sind da keine seltenheit.
Hier mein Speed Funjet bin gerade mit der Lackiererei fertig geworden ich Hofe das er mir gelungen ist wahr eine morts Arbeit.
Ach ja die Farbe ist noch nicht trocken als finnisch kommt noch eine Schicht Klarlack.
@waldo
Kannst aber ruhig bei uns vorbei kommen für Leibliche wohl wird sicher ausreichen gesorgt.
mfg.Kitebo
Gruß KITEBOA
Möge der auftrieb mit dir sein.
Raptor 50 Titanium SE V2.5 - YS 50ST, Fun Tech HN50 Type F OS Dämpfer, GY401 + S9254, TS HS-6965HB, PITCH HS-5925MG, GAS S3151, Robbe GV-1 Drehzahlsteller, Spektrum AR9000 Empfänger (Komplet Tuning, CFK und jede menge Aluteile).
Trex 500 Orginal Antrib, Jazz 80, Align Blades Carbon 425, GY611 + BLS251, TS FS550BB Carbon DIGITAL Speed, Spektrum AR6250 Empfänger, Akku Kokam H5 6s2p 22.2V.
Sender Futaba T9CPS mit Spektrum HF-2.4Ghz
MFC-Falke http://www.mfc-falke.at
1. MHC-Austria http://www.mhc.at
Mein Flugstatus - Schweben, Nasenschweben, Rundflug, Schnelle Turns, Innen u. Außen Looping, Rolle Links Rechts Spins Rücken vorwärts und Rückwärts Flug und einiges mehr so wie Leichtes 3D Fliegen.
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
Wie macht ihr bitte diese schönen Lackierungen? Könnt ihr da mal ein Videio oder ne kleine Beschreibung machen? Ich bin immer wieder von den KÜNSTEN fasziniert!!!
waldo
#18
Beitrag von waldo »
@Kiteboa,
nit bös sein,i wollt zu euch kommen u.mir das Spektakel geben,
aber,
wir haben heut bei uns die Jahreshacklerei am Flugplatz getan,
i bin erledigt,
aber bitte vieleicht Bilder v.den schnellsten mit dazu gehöriger Ausstattung hier einstellen,
i brauch ebenfalls f.unsern Platz an Pausenfüller mit so 170-200kmh,
wir wolln in Juni in Formation mit diesen Dingern fliegen,
hoff,es wird kein Verpackungsmat.,
GREETINGS
waldo
homepage neu!
http://www.msc-albatros.at/
Kiteboa
#19
So noch ein paar Fotos vom fertigen Funjet.
Vom bewerb kommen dann eventuell ein paar Fotos.
Hi Tueftler
Alles wurde mit dem Luftpinsel auf den Funjet mit Airbrush Lackiert.
Hatte keinen Plan hab einfach losgemalt.
Ist keinen Kunst einfach mit etwas Fantasie und das ergebnis siecht dann so aus wie auf den Fotos.
Also an Anfang habe ich einfach los gebrusht halt bei den Feuerflammen ist mir die Ide gekommen auch einige Rauchschwaden mit ein zu brushen.
mfg. Kiteboa
Gruß KITEBOA
nograce
Beitrag von nograce »
Pylon z.b. hier *grins*
andys pylon
Kiteboa
#21
nograce hat geschrieben:Pylon z.b. hier *grins*
Das ist kein Flugzeug sonder ein Wettbewerb wo man einen gewisse Zahl an Runden um die Pylonen macht und die zeit die man braucht gestoppt wird.
Na ja zum Sonntag wahr ein schwarzer Tag für meinen Feuer Fun-Jet der hat den Erstflug leider nicht überlebt der hat sich mit ca. 100Kmh kerzengerade in den Boden gebohrt. :cry:
Nach Begutachtung des Fun-Jet und den übrig geblieben Teilen mussten wir leider Feestellen das an den ganzen gelemer der Regler die Ursache für diesen Verlust wahr.
Mann würde es nicht glauben der Regler hat sich von die Fett zwei reihen von der Platine abgelöst und das nur mit Halb Gas voll Last wahr auf 70% begrenzt vonmir. :roll:
Der ist richtig abgeraucht in der Luft bevor die BEC versagte. :evil:
Na ja ich muss mal das ganze verdauen bevor ich ein Paar fotos einstelle.
Es wahre ein tolles Rennen obwohl es nach dem ersten Durchgang windig und böig wahr.
Gruß KITEBOA
Beitrag von helihopper »
Kiteboa hat geschrieben: Na ja zum Sonntag wahr ein schwarzer Tag für meinen Feuer Fun-Jet der hat den Erstflug leider nicht überlebt der hat sich mit ca. 100Kmh kerzengerade in den Boden gebohrt. :cry:
Schade um die viele Arbeit :(
Also beim Nächsten besser nicht so viel Zeit reinstecken, sondern fliegen bis es kracht ;)
waldo
#23
Beitrag von waldo »
Hi,schöne Sch......,na ja,verdauen,motivieren,Bilder,eventuell v.d.anderen(die ganz geblieben sind),
wieder auf bauen,
leider zieht ja Multiplex gerade um,was ich v.meinen Dealer gehört hab,
die liefern momentan nit aus(hab bei meinen Dealer no Guthaben),
bis in d.Sommer hinein brauch ich auch so eine Rennsemmel,
die günstigste,schnellste Kombi?
Danke,
GREETINGS
waldo
homepage neu!
Kiteboa
#24
Hi waldo
Die Kombi mit dem antrieb wahr zu hoch für den Regler.
Ich Probiers halt mal mit einem Aligen 430L und einen JES 40-3P ADVANCE PLUS und mit einen 5x4.5 Latte.
Ja mit dem wider aufbauen ist nix der ist hinüber Rumpf bis hinten in 3 Teile und alles gestaucht.
Heil sind die Wingles und die beiden Flügelheften noch ganz.
Und einen Twister habe ich schon bei der Fa. Hobby-Factory beim Hr. Hasenzagel vorbestellen.
Gruß KITEBOA
Frank Schwaab
#25
Beitrag von Frank Schwaab »
Verstehe ich das richtig, das du den Regler über ATV begrenzt hast ?
Wozu ?
Das überlebt kaum ein Regler sehr lange.
Gruß frank
Frank Schwaab
#26
Noch ein Video zu einem flotten Set Up :
http://slowflyworld.de/videos/ffr-hr06.wmv (17Mb)
Gruß frank
Kiteboa
#27
Ja genau das ist speed.
Was für eine Konfiguration könnt Ihr mir empfehlen für eine richtige Rensemmel mit 3300 3S1P Lipo.
Wie ich Heute von einen Vereinskollegen am Hubschrauber Platz sollte man keinen Motor über 3000KVverwenden soll.
Da der Aligen 430L 3550KV ist es fraglich ob ich den verwenden kann???
Gruß KITEBOA
Marc P.
#28
Beitrag von Marc P. »
Kiteboa hat geschrieben: Da der Aligen 430L 3550KV ist es fraglich ob ich den verwenden kann???
Hallo Kiteboa!
Ich hatte den Align 430l drinnen.
Na ja, ich sag mal wer ihn rumliegen hat mit einer 4,2x4,2 ganz nett, aber auch nicht mehr!
Hab jetzt einen Mega 16/15/3 eingebaut, der geht an einer 5,2x5,2 echt wie die Sau, allerdings wird der Akku ordentlich heiß :roll:
4,7x4,7 muß ich noch ausprobieren...
Es geht aber nnoch cooler:
Schon einen FunJet mit Vektorsteuerung gesehen:
http://www.indoorpapst.de/videos/funjet.wmv
Hier noch mal ein Link zu rc-network mit vielen Beiträgen zum Mega:
http://www.rc-network.de/forum/showthre ... 117&page=4
Marc
T-Rex 450 XL CDE : 450 TH mit Jazz 40-6-18 / GY 401 / 3x MPX Nano-S / 1x HS FS61 Cool / Schulze 8.35s / SLS und Kokam
T-Rex XL HDE : 420 LF 35G /GY 401 / 3x HS 55 1x HS 50 / Schulze 8.35w
Agrumi Zoom 400 Hughes verkauft an Arbeitskollegen
TT Mini Titan 450TH mit Jazz 40-6-18 / GY401/ Schulze / im Carbon-Koffer
Orig. DocTom Blade CP / DD-Heck (Boardless)
Auch ein Helfersyndrom ??? Hier gibts Hilfe !!!
Flieger: MPX Funjet / Scorpio Raven / SU 27 / Div.Shockys mit orig. ER Corvulus Power-Schnurzz / Extra 300
Spielzeug: Dragonfly4/Honey Bee/CaliberM24/Blade MCX (Genial für Combat)
Funke: Graupner MX 12 im Mode II AFPD
nograce
Marc P. hat geschrieben:allerdings wird der Akku ordentlich heiß :roll:
...dann pass auf das du ihn dir nicht killst. Mal den Strom gemessen?
andy
Marc P.
#30
Danke für den Hinweis Andy! :wink:
Mit der 5,2x5,2 sind es 36A im Stand bei Vollgas, für Regler und Akku eigentlich kein Problem, der Motor ist aber nur mit 30A angegeben.
Komischerweise, wird der aber nur Warm, nicht heiß :roll:
Zurück zu „FunJet“
