Hast Du eine Pitchlehre ? Dann stelle Dir damit die vorgegebenen Werte ein. Aber über die Pitchkurve und nicht über Servoweg
MPX Cockpit SX statt Originalsender klappt nicht
#16
@Richard
. Servowege alle ersteinmal auf 100 %. Dann Pitchwerte einstellen (begrenzen) dann Roll und Nick.
Gruß Doc Tom
#17
@Aeroworker
Vielen Dank, werde ich so versuchen. Ev. kommst du via http://www.multiplex-rc.de/ unter download an die Anleitung...falls du mal reingucken willst
@TomTomFly
Leider habe ich noch keine Pitchlehre...ist aber schon auf dem Einkaufszettel notiert
So oder so denke ich, dass eure Lösungsvorschläge klappen müssten. Ich versuchs zuerst mal ohne die Lehre, schon so sollte man ja sofort sehen, ob die Servowege normal sind. Und danach gehts ans feineinstellen mit der Lehre..wenn ich sie dann habe. Da grösste Problem wird dann hoffentlich "nur" noch das Fliegen sein
Vielen Dank noch mal allen, ich werde über die Ergebnisse gerne berichten.
Grüessli
Richard
@TomTomFly
Grüessli
Richard
#18
Sooo.......guten Morgen zusammen mit guten Nachrichten:
Die Blade funktioniert mit der MPX Cockpit SX.....dank euren hilfreichen Tipps! Vielen Dank noch mal für die tatkräftige Unterstützung....
Hier noch mal kurz zusammengefasst wie das vorgehen war:
Die Servos und anderen Anschlüsse unbedingt am richtigen Empfängerausgang anschliessen wie folgt:
1 Roll
2 Nick
3 Gier
4 Pitch
5 Gas
6 Kreisel (wenn externer vorhanden)
7 AUX1
Die Zuordnung MUSS so sein, das die Cockpit SX leider keine freie Kanalbelegung hat.
Dann neues Modell erfassen nach Anleitung die Servowege aber noch nicht einstellen sondern nur korrekt mitten. Auch darauf achten dass sich bei der Blade die Taumelscheibe bei Vollpitch senkt und nicht hebt.
Wenn alle Servos richtig und synchron arbeiten die Pitchkurve anpassen. Standardmäßig ist folgende Kurve programmiert:
P1 = -100%
P2 = -50%
P3 = 0%
P4 = 50%
P5 = 100%
Diese habe ich ungefähr wie folgt angepasst:
P1= -18%
P2= 0%
P3= 15%
P4= 25%
P5= 38%
Wichtig ist hier P1 und P5. Diese sollten da liegen wo auch die Endanschläge der Taumelscheibe liegen, oder je nach Bedürfnis mit Pitchlehre einstellen. Die Punkte P2 bis P4 können dann nach Bedarf eingestellt werden.
Erst jetzt vorsichtig die Servowege einstellen, so das nichts mehr brummt und knurrt bei allen Ausschlägen. Mit meinen (noch) bescheidenen Flugkenntnissen konnte ich so die Blade zu einigen Hüpfern überreden...
Wenn ich dann mal die Blade mehr als 5 Sekunden in der Luft halten kann, werde ich gerne noch die Feineinstellungen bekannt geben ......
Tolles Forum hier.....macht weiter so.
Viele Grüesslis aus der Schweiz
Richard
1 Roll
2 Nick
3 Gier
4 Pitch
5 Gas
7 AUX1
P1 = -100%
P2 = -50%
P3 = 0%
P4 = 50%
P5 = 100%
P1= -18%
P2= 0%
P3= 15%
P4= 25%
P5= 38%
Richard
#19
@Richard
Na bitte, dann viel Spaß
Gruß Doc Tom
#20
Klasse!
Na dann wünsch ich "viele Fortschritte"..
T-Rex 450 S CF
BL 430 L (12er Ritzel)
Align 35 Regler
GY401
3*HS55 + 1*Futaba Speed Carbon Cool
3S1P 2200 mAh 25C
Multiplex Cockpit SX + RX Synth Micro IPD
T-Rex 450 S CF
Align 35 Regler
GY401
3S1P 2200 mAh 25C
