Dann schauts so aus :
So, Heli wieder auferstanden mit Modifikationen...
#16
Wenn Du einen neuen Post erstellst, einfach unten auf Attachment hinzufügen klicken...und dann Bild hochladen.
- 1.jpg (628.2 KiB) 398 mal betrachtet
mfg
Maik
Trex 250, 450SE, 500ESP, 700N
CARF YAK 55SP 2,6m DA 100
Div. andere Flächenflieger
T-12 FG 2,4
Maik
T-12 FG 2,4
#17
Danke für den Tip
- T-Rex 600 Nitro Pro 001.jpg (702.52 KiB) 417 mal betrachtet
T-Rex 600 Nitro Pro 3x Servo S3152, 1x Servo Gas S 9254,LTG-6100<S6100, OS Max 50 SX Hyper, Hatori Reso 522, Funke FX40,Schulze 835,TJ Rev Max
#19
auch wenn ich noch nie damit Probleme hatte, habe ich mal gehört, daß die Antenne nicht zur Gänze im Silikonschlauch eingezogen werden soll !
Der Grund liegt darin, daß sich Kondenzwasser (Feuchtigkeit) bilden kann, was unter Umständen eine abschirmende Wirkung haben kann.
Ich nehme seither nur dort einen Schlauch wo die Antenne befestigt wird, und lasse den restlichen Bereich offen.
Grüße Klaus
Grüße Klaus
#20
@ Chris meinst du mich? und wieso originell ?
@ Klaus normalerweise mache ich auch nur da einen Schlauch drüber wo ich die Antenne festmache.
In diesem Fall habe ich es so gemacht wie manche Testpiloten es auch haben. Die Kabelverlegung selbst ist bei mir komplett im Chassi verlegt also von außen nicht sichtbar.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
#23
hyWenn man eine Headertank montiert muss dann beide vollbetanken !
ja du mußt beide volltanken.
ist aber kein problem da über den headertank der haupttank vollgemacht wird.
ps:fliege immer noch ohne headertank(liegt aber schon hier)da bis jetzt(4gallonen sind schon durch)eigentlich alles ohne probleme läuft.
hab ein keramikpendel verbaut welches mir den tank bis auf ein paar tropfen leersaugt.
