T-REX 600N, noch ein paar Fragen vor dem Kauf !
brontal
#16
Beitrag von brontal »
ok dann muss ich den mal aufmachen!
hab den auch hier liegen!
Chris_D
#17
Beitrag von Chris_D »
Ist aber ansonsten ein prima Teil. Funktioniert super, ist sehr günstig und erleichtert die Sache ungemein, wenn man nicht eh schon das ganze Startgedöns daheim hat.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
brontal
#18
hier is der thread mit dem regulator abschmierer!
http://www.runryder.com/helicopter/t356 ... =regulator
das war aber der andere regulator
weil von dem 2in1 hab ich noch mix negatives gehört! hat ihn schon jemand geöffnet und nachgesehen?
Chris_D
#19
brontal hat geschrieben: weil von dem 2in1 hab ich noch mix negatives gehört! hat ihn schon jemand geöffnet und nachgesehen?
Hatte ich doch gerade geschrieben. :roll:
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Ehrenfelder
#20
Beitrag von Ehrenfelder »
Mahzeit,
ja ich habe ihn geöffnet. Es ist nichts gesichert.
Ich musste ihn aufmachen, da ich irgendwann die Krokoklemme in der Hand hatte. Kabel ist definitiv durch Vibrationen gerissen kurz hinter der Lötstelle. Wenn das mit der Stromversorgung passiert wäre.... :angryfire:
Ich hab dann alles mit Heisskleber gesichert.
Marcus
T-REX 450SE, 450F, Jazz 40 6 18, apha-8.35w - 3x HS65,S9650, GY401, Kokam 2000 mAh s3
T-REX 600N, OS 50, Hatori SB 50-HP,3*3152,GY401+9256,Mulitigov,15%CP,Align 2in1, 600 SAB CFK
FX-18 V2, Phoenix Sim,
brontal
#21
mal geöffnet!
Chris_D
#22
Wow, Align reagiert ja doch immer recht flott auf Probleme und Kritiken. Da kommen die Änderungen innerhalb von 2 Monaten wofür diverse Mitbewerber teils 2 Jahre brauchen :P
Trex 250 SE
Futaba T8FG
cobra
Beitrag von cobra »
Wie war das gleich wieder bei dem Regler brauchts da jetzt noch ne Diode für den Heckservo oder geht das alles ohne, anderer Akku wie der von Align dürfte ja kein problem sein oder?
___________________________________________________________
Suzi-Hans, Henseleit MP-XL-E, Furion 6, Schlüter HeliBaby Baujahr 1975
Michael R.
#24
Beitrag von Michael R. »
Thema regler
kann dir nur meine erfahrungen von dem helitron VS-5 DUO-2: Doppelter LiPoly Controller mit FET-Schalter, Akkumonitor empfehlen da er ein seperaten ausgang für das gyroservo hat und einen schalter auf der platine den ich einfach von unten durch die haube ein und aus schalten kann (habe den unterm lipo geklettet) und bekommt kühlung gratis :thumbleft:
Preis liegt bei knapp 80 € ... aber top teil.
gruss
T-Rex 600N/OS-50Hyper/Hatori522/RevMax/VS-5 DUO-2/3xS9451/1xS9350/GY611/Align,Maniac-Blätter/Scan9DS
T-Rex 450 SE:/Jazz40-6-18/450F/GY401/V-S-M-XP/HS-65/SCAN 7 V2/HT-315/SAB320/FX-18 v2
Matze1975
#25
Beitrag von Matze1975 »
Noch mal ne dumme Frage zum BEC ! Wenn ich ein 4,8 V NiHM Empfängerakku verwenden würde, ist dann ein BEC überhaupt noch erforderlich ? Oder bezieht der Kreisel und die digitalen Servos nicht Spannung vom Empfänger ?
Gruß Matthias
Chris_D
#26
4 Normale Zellen gehen natürlich auch. Vorzugsweise aber NICD, weil die nicht so empfindlich auf Umwelteinflüsse reagieren. Einen Controller brauchst Du nur wenn Du LiPos oder eben 5 Normalzellen verwendest, um die Spannung wenigstens unter 6V zu bringen.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Matze1975
#27
Wie meinst du das ? Nicd sind aber wirklich sau schwer oder ? Warum keine NiMH sind die zu schwach auf der Brust ?
MR.NT
#28
Beitrag von MR.NT »
Die NimH-Zellen sind nicht leichter als Nicd-Zellen. Haben aber eine höhere Selbstentladung. D.h. Du musst den immer kurz vor dem Fliegen aufladen. Außerdem sind die im Winter nicht zu gebrauchen. Bei niedrigen Temperaturen geben die den Strom schlechter ab und sind nicht belastbar.
Nicd sind am unproblematischsten und haben sich bewährt. 4 x 2400 mAh Sanyo Sub-C sind nicht zu schwer und halten Jahre lang. 5 Digital-Servos kein Problem.
Matze1975
#29
MR.NT hat geschrieben:Die NimH-Zellen sind nicht leichter als Nicd-Zellen. Haben aber eine höhere Selbstentladung. D.h. Du musst den immer kurz vor dem Fliegen aufladen. Außerdem sind die im Winter nicht zu gebrauchen. Bei niedrigen Temperaturen geben die den Strom schlechter ab und sind nicht belastbar.
Danke für die Info, hast mir auf jeden Fall damit weiter geholfen !!
Michael R.
#30
dann vergleich mal das gewicht 4x 2400mah sub c = 250gramm
zu 2100 lipo 2s !!! ............................meiner wiegt = 100 gramm
mit 6 volt hast du auch mehr power und geschwindigkeit an der taumelscheibe.
gruss
Zurück zu „T-Rex 600N“
