wenn du den 310-er mit lipos 20 min am stück quälst, dann ist das normal
Ikarus BELL 222 Rumpf + G310 Motor
#16
hi tanja,
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
#17
ich muß hier leider ein paar Leuten Widersprechen (seht mal meine Signatur an
Ich fliege damit problemlos, und recht Kräftig. Sogar mit den M24er.
Und mein Akku bringt fast 90gramm auf die Wage.
Den ganzen Heli muß ich erst noch wiegen, ist ab recht schwer
Grüsse
Andy
Sender T7CP
Align T-Rex 500E
Andy
Sender T7CP
Align T-Rex 500E
#18
Meine 222 ist ebenfalls recht schwer und die Caliber-Blätter sind auch drauf mit 9er-Ritzel, aber mit Brushless.Allergon hat geschrieben:Hi,
ich muß hier leider ein paar Leuten Widersprechen (seht mal meine Signatur an)
Obwohl ich ihn noch nicht ausgeflogen habe habe ich den Eindruck, dass man schon deutlich ans Ende der Gaskurve gehen muss, für eine Reaktion.
Kann aber auch recht subjektiv sein, da die vorigen Rümpfe doch deutlich leichter waren
Oliver
#19
Ich habe das 10er Ritzel drauf, und wie gesagt bin ich ganz zufrieden mit der Leistung. Aber da mein Motor nun langsam den Gesit auf gibt, steig ich sowieso auf den 410er um
Grüsse
Andy
Sender T7CP
Align T-Rex 500E
Andy
Sender T7CP
Align T-Rex 500E
#20
Hallöchen jungs
Also ich hab mal alles in den Rumpf gebaut..
Gewicht des Pics mit Piccoboard, Fahrwerksservo und M24 Blätter 349g
Und was soll ich sagen.
Das teil fliegt absolut super! Steigt schön hoch.. liegt aber satter in der luft.
Morgen in der Halle werde ich mal ein paar rundflüge starten
grüssle
grüssle
HELI:RAPTOR 50 V2SE, GY501, OS50Hyper
Page: www.3dworlds.de
#21
Hi,Force hat geschrieben: Gewicht des Pics mit Piccoboard, Fahrwerksservo und M24 Blätter 349g
grüssle
habe ne kleine Änderung, mein Akku wiegt nicht 90g sonder nur 70g,
aber mein Heli komplett bringt genau 350g auf die Wage (incl. Akku)
Wie gesagt fliegt sich der echt super und schön ruhig
Grüsse
Andy
Sender T7CP
Align T-Rex 500E
Andy
Sender T7CP
Align T-Rex 500E
#22
bin heut auch draussen mit Rumpf geflogen.
Absolut geniales Flugbild.
Nur leider macht jetzt mein Piccoboard stress... das heck ist 3 mal ausgefallen.
Mal schauen wo ran das nun liegt.. plötzlich gab der einfach auf dem Heck Vollgas.
Dabei war ich so zufrieden mit dem Piccoboard...
#23
Ganz genau das gleiche Problem habe/hatte ich auch (siehe Thread), dachte erst es liegt am Board, habe alles nachgelötet --> Fehlschlag
Dann vermutete ich die Reichweite (siehe Thread) --> Möglich, da etwas gering (muß ich nun aber erst nochmal Testen)
Bin heute morgen paar Kreise geflogen, und hatte zwischen durch mal so eine Störung (Heli war aber nicht all zu Weit weg). Er hat sich zweimal komplett um die eigene Achse gedreht (Vollgas am Heck).
In meiner FS (die Orginale) sind 1,2V Akkus (sind fast Voll) mit 2100mAh. Die Habe ich dann heute rausgemacht und normale 1,5V Batterien eingesetzt.
Als ich heute mittag nochmal paar Kreise flog, hatte ich keinerlei Problem (auch nicht wenn der Heli recht weit Weg war)
Nun liegt meine Vermutung das Akkus überhaupt nix für den Sender sind
(Hatte vor der Umstellung auf Akkus im Sender auch keine Probs damit)
Ist zumdindest eine Überlegung wert, oder
Grüsse
Andy
Sender T7CP
Align T-Rex 500E
Andy
Sender T7CP
Align T-Rex 500E
- TiggerVater
- Danksagung erhalten: 1 Mal
#24
Hallo Andy,
das kann durchaus sein.
Eine Akkuzelle hat 1,2 Volt, eine normale Batterie 1,5 Volt.
Klaus
Klaus
Piccolo UH-1D, FP-Boardless, Eigenbau CDR
Piccolo-Lama, CP-Boardless, Eigenbau CDR
MBFC-Lama, CCPM-Dreiblattrotor (560mm), Eigenbau CDR
#25
Eben das habe ich nämlich auch gedacht. Das macht im nachhineinen einen Unterschied von 2,4V, muß man sich mal Vorstellen, das sind 2 Komplette Zellen!
Wollte vorhin nochmal fliegen gehen, wir haben hier allerdings bisschen schlechtes Wetter, sonst wüsste ich jetzt vielleicht mehr
Grüsse
Andy
Sender T7CP
Align T-Rex 500E
Andy
Sender T7CP
Align T-Rex 500E
- Kekskutscher
#26
hi
siehst du es geht doch und mit nem 410er motor sicher noch eine nummer besser.
aber so ein kleiner piccolo mit rumpf ist ja auch nicht zum rummheizen sondern zu schönen scale fliegen gedacht.
wenn man heizen will dann muss man sich nen pro oder sonst einen kräftigen pitch trainer kaufen.
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
#27
Also bei mir liegt es leider sicher nicht an fehlendem Empfang oder leeren Batterien. Habe einen Vollgeladenen Lipo im Sender gehabt
Die Vermuttung der Kapicco leute geht leider in Richtung Gyro. Das der wohl nen schuss weg hat
Argh
(( dabei flog der wirklich super!
Das Problem hatte ich immer nur bei der Rechtskurve, d.H. wenn ich beim Turn eine Rechskurve etwas flotter geflogen bin, stellte sich das Board plötzlich auf Stur und gab auf dem heck Vollgas.
Werde nochmal auf Trainer umbauen und da Problem untersuchen.. da machts dann nichts aus wenn er abstürzt.. da geht dann der Rumpf nicht weiter kaputt...
wirklich ärgerlich
ich seh mich wieder auf boardless umbauen
wirklich ärgerlich
#28
Mein Gy204 hat ähnliche Symptome gezeigt - bis ich das Anschlusskabel im Kreisel nachgelötet habe. Das halfForce hat geschrieben: Die Vermuttung der Kapicco leute geht leider in Richtung Gyro. Das der wohl nen schuss weg hatArgh
Beim zweiten Mal habe ich den Heckcontroller ausgetauscht- das half ebenfalls ungemein.
Oliver
