Mini Titan Folie löst sich von den Holzblättern
#16
Blatthalter siehe meine Gallerie
Grüße Andi
_______________________________________________
Modelle:Blade Cp
Hirobo XRB
Mini Titan
Raptor 50 V2,5
Sender: FX-18 (8-Kanal)
Flugfortschritt: Schweben/Rundflug/Nasenschweben/Turns/Looping/Rollen/Rückenschweben/versuche rückenrundflug
Die beste Flugschule: http://www.modellbauschule.at/
Modelle:Blade Cp
Hirobo XRB
Mini Titan
Raptor 50 V2,5
#17
Ich hab die neuen !
Grüße Bernd
Grüße Bernd
#18
Hab die Verstärkungen an den Rotoblättern mit Endfest 300 geklebt. Schlechte Idee
Obwohl ich mit Zwingen gepresst habe sind sie etwas verschieden dick geworden. Habs mit Schieblehre gemessen. Dadurch ist der Spurlauf schon bei ganz wenig Umdrehungen verschieden.
Hab nun gemessen und abgeschliffen. Jetzt ist der Spurlauf fast OK und der Heli läuft das erste Mal ohne Vibrationen hoch. Nur die Stangen des Deppen-Landegestellt wackeln kurz vomr abheben. Ist das OK ?
Am besten klebt man die Verstärkungen an den Rotorblättern wohl mit Sekundenkleber, event. gleich festschrauben nach dem Kleben (aber nicht festkleben).
Werde gleich mal Ersatzrotorblätter bestellen. Wie sind Align oder Belt CP Blätter im Vergleich ? Die passen doch auch.
Jetzt erstmal das PC-Interface zum FX-18 zusammenlöten, hab ich grad bekommen.
Grüße Bernd
#19
Du wirst beim Hochlaufen immer irgendwo ne Resonanz treffen und dann schwingt irgendwas. Solange es nicht bei der Flugdrehzahl ist.Nur die Stangen des Deppen-Landegestellt wackeln kurz vomr abheben. Ist das OK ?
Die Algin-Holzlatten sollen ziemlich gut sein, was man in anderen Threads so hört. Über die vom Belt kann ich nichts sagen, sorry.Werde gleich mal Ersatzrotorblätter bestellen. Wie sind Align oder Belt CP Blätter im Vergleich ?
Grüßle
Schöli
#20
YOP ,
die Align Holzies sind für den Anfang ganz OK! Aber nicht die Abstandshalter vergessen
Da die Align 4,5mm haben , die Original TT Blätter aber 6,5mm an der Blattwurzel!
grüße Michael
#21
yo, und 315er HT haben 4,0 ( bzw. zwischen 3,85 und 4,0 )
#22
Hab jetzt Belt CP Holzrotorblätter bestellt, von denen hab ich gutes gehört und die haben auch 6 mm Stärke am Ende.
Und kosten nur 9,90 das Paar.
Morgen sind sie da, hoffentlich ist es dann mal windstill ! Dann probier ich mal den ersten Schwebeflug.
Da hier alles beleuchtet ist kann ich auch nachts fliegen.
Grüße Bernd
Grüße Bernd
