2 x 5 = 10!
#16
Wenn ich das so lese - entweder einmal roxxter immer roxxter oder was ganz anderes.
Bin auf den Rigid schon gespannt.
Welche 12g Align-paddels sind das denn - die CFK?
#18
Hi Wolfgang,Bin auf den Rigid schon gespannt.
habe den Gyrobot, den 22er Rigid und die portable Box zum Proggen natürlich schon gesehen. Der GyroBot im Gehäuse ist nicht viel größer als der 401er (habe natürlich nicht gemessen), schön aufgemacht und ein paar Mal teurer als der 401er mit Servo. Wie er sich dann zu einem 401er, einem LTG 6100, einem 611er fliegt, werde ich ja erleben!
Das Proggen eines 22ers sind wir beim LF mit der kleinen Box mal durchgegangen. War nicht so wild und ging fix. Ja hatte der "Meister" gemacht und beim zuschauen sieht immer alles so leicht aus.
Der Rigid himself sieht eher unspektakulär aus, halt ein Kopf ohne das ganze Gebimmel. Mir gefällt er, er ist sexy
Fange übernächste Woche mit dem Baubreicht an, stelle dann natürlich entsprechend Bilder ein.
Viele Grüße, Michael
LF-Technik :
RoXXter 11, Jazz 55-6-18, Strecker, 401 mit DS 3781, 3x HS 65 HB, R149DP;
RoXXter 11 Rigid, Jazz 55-6-18, Strecker, Gyrobot 900 mit S 9257, 3x HS 65 HB, R617;
RoXXter 22 Rigid, Jazz 80-6-18, Plettenberg 25-08 HE, Gyrobot mit 9254, 3x Futaba S9650; R6014;
RoXXter 33, Jazz 80-6-18, Plettenberg Orbit 25-12, GY 611 mit S9256, 3 x HS 225 BB, R149DP;
RoXXter 33 SE Rigid, Jive 80 HV, Plettenberg 30-12 HE, Gyrobot 700, Futaba BL 451,251,R617;
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014;
http://www.lf-technik.de
Mikado : Logo 500 3D / V-Stabi.
Curtis : Rave 3D / Gyrobot 700
Henseleit : MP XL V91
Futaba: FF9 Super (35Mhz + 2,4Ghz) / T12Z (35MHz + 2,4GHz)
LF-Technik :
#19
Hallo ihr,
so mal schnell die aktuelle Konfiguration des 55ers!
Baukasten RoXXter 55 Rigid
NHP Blades
Motor Plettenberg Orbit 30-12
Kontronik Jazz 55-10-32
3 x Futaba S 9650
LF GyroBot
Heckservo Futaba S9254
Empfänger R608 FS 2,4 GHz
LiPo FP 2S 1500 EVO 20
Helitron VS-5S
Die 2,4 Ghz- Empfänger werde ich dann im 22er Rigid und 55er Rigid fliegen.
Welchen Sender ich erweitere, muss ich noch klären, ist abhängig vom Aufwand/Tausch der Module >>> soll ja kein Projekt werden am Flugplatz!
Den Umbau beider Sender schaue ich mir am Freitag mal Live bei meinem Händler an.
Den 33er und den 55er mit 2S und dem Sicherheitsschalter von Helitron, der 22er kommt ohne Stützakku aus!
Fange nächste Woche wie versprochen mit dem bauen an.
Viele Grüße und einen schönen Tag,
NHP Blades
3 x Futaba S 9650
LF GyroBot
Helitron VS-5S
LF-Technik :
LF-Technik :
Andreas V.
#20
Sieht ja sehr gut aus dein 55zger, ich hab den 33 und bin mit 6S sehr zufrieden, wenn jemand von einem 33 auf 55 umrüsten will, der kann sich bei mir melden, ich habe aus einer Rückrüstung auf 33 noch den kompletten Riementrieb, die Ritzel und Riemenräder. Gruß Andreas
#21
Hallo Michael,
wie versprochen die Bilder:
VS-5S mit Lipo 1800 2s
Hier noch eine kleine Lösung für das Problem das ich hatte mit der Haube die nie so schön geschlossen bleiben wollte wie ich mir das gewünscht hätte. Ich habe mit kleinen Holzklötzchen und Neodymmagneten was gebastelt damit die Haubenhälften schon exakt zusammen bleiben
Viele Grüsse (Roxxante),
Friso
- "Die Jugend liebt heutzutage den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen Respekt vor den älteren Leuten und schwatzt,
Sokrates - to pray: To ask the laws of the universe to be annulled on behalf of a single petitioner confessedly unworthy.
Ambrose Bierce
#22
Hi Friso, vielen Dank für die Bilder, super!
Ja, der VS-5S passt wie die angegossen. Ich habe den Akku, einen FP 1500 mAh unter der hinteren Kufe befestigt, passt auch gut!
Die Idee nit der Haube bündig ist ja klasse, mache ich auch!
Lädst Du Deinen Akku am Heli?
Friso, Danke schön, melde mich morgen wieder!
Viele Grüße und einen schönen Abend nach Cannes,
LF-Technik :
LF-Technik :
#23
Ich habe die ich weiß nicht mehr wo einzeln oder im 10er Pack gekauft. Schau mal wo die Komponenten für BL-Motoren verkaufen.
Ich muss leider zugeben das ich tatsächlich den Empfängerakku im Modell lade
Obwohl die neueren FPs ja nicht mehr so schnell zum Aufblasen zu bekommen sein sollen. Ich bin allerdings immer dabei
Grüsse,
EDIT: die Magnete sind 5x5x1mm, das reicht vollkommen
Grüsse,
Friso
Ambrose Bierce
#24 Re: 2 x 5 = 10!
Hallo Ihr,
so habe endlich meinen 55er Rigid Gyrobot fertiggestellt.
A bisserl basteln hier, a bisserl basteln da aber so bin ich schon ganz zufrieden und das ist manchmal nicht leicht mit mir
Habe zum Schutz der Akkus vor dem Motor noch ein gepolstertes CFK-Plaettchen angefertigt >>> aber die Arbeit hat sich gelohnt
. Da ich die Akkus 2x5S FP hochkant einbaue, koennen diese auf keinen Fall zum Motor, auch nicht mit den Kabeln.
Ich denke ich muss noch mal bei an der Heckanlenkung >>> habe die mit 2K eingeklebt und das verbindet sich nicht so gut
mit dem Kstst-Servohorn (es ist fest aber ich habe kein Vertrauen) >>> will das noch mal aendern und mit Sekundenkleber fixieren.
Jetzt gehen mir langsam die Arbeiten aus, ja Antennenverlegung, Magneten in die Haube usw. Kleinigkeiten halt..... hallo Fruehlingswetter kannst Du ein wenig frueher auftauchen
Hier mal ein paar Bilder.
Gruesse, Michael
Gruesse, Michael
- SL370679.JPG (865.09 KiB) 4690 mal betrachtet
LF-Technik :
LF-Technik :
#25 Re: 2 x 5 = 10!
Die anderen zwei Bilder bekomme ich heute nicht ins Net >>> zuviel Verkehr! Mache ich morgen frueh da schlafen alle noch und dann geht das auch.
Einen schoenen Abend und Gruesse, Michael
LF-Technik :
LF-Technik :
- gschwind11
#26 Re: 2 x 5 = 10!
Hallo Michel!
Toll... sieht toll aus Dein 55er,... bin Dir fast etwas neidisch,... will auch einmal einen so grossen Heli
Nun, ich habe ja erst meine ersten Flüge mit dem Roxxter11 hinter mir, bin aber schon voll süchtig und deshalb nerven mich die Temperaturen auch langsam
Viel Glück mit dem 55er
Herzliche Grüsse
Dominik
Herzliche Grüsse
Dominik
Roxxter11
Regler JAZZ 40-6-18 Kontronik
Lipo's Kokam 4S1P 2400 mAh
Kreisel GY401 Robbe/Futaba
TS Servos Hitec HS-65 HB
HR Servo Futaba S 9257
Sender DX6i Spektrum 2.4 GHz
Empfänger AR6200 Spektrum 2.4 GHz
Roxxter11
#27 Re: 2 x 5 = 10!
Danke Dominik, morgen stelle ich den 55er mal in den Schnee, in ganzer Pracht!
Dir einen schoenen Abend und Gruesse, Michael
Mach mir keinen Kummergschwind11 hat geschrieben:will auch einmal einen so grossen Heli
LF-Technik :
LF-Technik :
