ladegerät zeit nur 12,4v an !!!!
easy_1
#16
Beitrag von easy_1 »
richtig das imax sieht dem bantam nicht ähnlich , hat aber die selbe software und den selben herstellen und ist auch mit 230 v anschluß über ien netzteil .
zu lesen hier
http://www.rclineforum.de/forum/thread. ... ightuser=0
selbst die platinen sind gleich und die druckfehler in der bedienungsanleitung die zu 100% gleich ist.
worldofmaya
Beitrag von worldofmaya »
Und das Netzteil kommt mit? Der Preis wäre dann ja recht günstig... mich würde das BC8 interessieren :)
Das Problem mit deinem schon gelöst?
-Klaus
Team heligarage.at
Mataschke
#18
Beitrag von Mataschke »
Messt doch mal bitte den 1. und letzten Pin des Bal. Anschlusses und gebt die Zellenspannungen an, Es wäre durchaus denkbar , dass die Dicken Kabel einen Spannungsabfall von 0,2V verursachen, Evtl. noch schlechte Lötstellen an den Akkufahnen oder Steckern :roll:
grüße Michael
easy_1
#19
also ich hab mit meinem ultramat die spannung von gesammt 12,6v
mit dem b6 nur 12,4v
ich habe den verkaäufer angesprochen (mail) ich schicke es morgen zurück und bekomme gegan ein wenig aufpreis das b8 , das hat 150watt und kann 8s laden . und hat noch mini usb zum anschließen an den rechner , da kann ich die daten gleich auslesen , und weiß wie es um meine akku´s bestellt ist .
Vex
#20
Beitrag von Vex »
Hi Michael,
sorry aber die dicken Kabel auf 10 cm sollten wirklich keinen Spannungsabfall von 0.2V ergeben ;-)
Eugen (Schwiiiizer)
FF9 Super :-), bald mit 2.4 GHz
MT, Acrobat SE, Logo 600, 3DNT
0,2 V Verlust wären 4,13 V Zellenspannung - gerade deshalb auch am Balanceranschluß zum Vergleich messen. Die Summe der Einzelzellen sagt mehr aus als der Gesamtwert, es kann auch sein das eine Zelle ne Macke hat. Je nach Software des Laders kann es sein das er frühzeitig abschaltet, wenn eine Zelle länger auf 4,2 V ist und die anderen Zellen nicht weit genug hochgezogen werden können, wenn der Ladestrom längere Zeit 1/10 C unterschreitet. Dann ist für den Lader faktisch erstmal Feierabend und die Pack-Spannung geringer.
Wenn es bei mehreren identischen Packs auftritt muß nicht unbedingt der Pack ne Macke haben, es können auch Übergangswiderstände am Balancerport, gebrochene Lötstellen auf der Platine oder ähnliches, dazuu führen das bei "nicht vollem" Akku abgeschaltet wird.
Die Software macht dabei viel aus, und natürlich ob der Balancer mit dem Lader kommuniziert. Lädt das Jamara XPeak 3+ mit einem Robbe-Equalizer einen 3S "nur" auf 12,5 V ( 12,49 - 12,51 V ) , so schafft das Jamara XPeak 230 Bal ( int. Balancer ) den gleichen Pack auf 12,6 V ( 12, 58 - 12, 60 V ). Allein sowas kann schon Unterschiede ausmachen und muß überhaupt keinen Defekt als Ursache haben.
Wenn also zwischen Balancer und Lader kein separates Datenkabel vorhanden ist bzw. der Balancer nicht im Lader integriert ist, würde ich die 12,4 V als normal ansehen - sofern die Einzelzellen nicht weiter als 0,1 V differieren. Deshalb bitte mal nachmessen.
Zurück zu „Ladegeräte“
