Loctite 648 - Aushärtung verlangsamen ?
speedy
Beitrag von speedy »
Bei 5° C hat man schon eine Stunde Zeit, während bei 22 °C die Aushärtung nur 5 Minuten dauert.
Hmm ... also heißt es draußen das Lager aufschlagen - und selber versuchen da nicht einzufrieren. :( ... ne Stunde pro Stück könnten knapp ausreichen zum Justieren. :D ;) ... nur dumm, daß ich nen Warmblüter bin und somit sich meine Bewegungen dann auch verlangsamen. :(
ist abhängig vom Spalt zwischen den zu fügenden/verklebenden Teile
Also der ist verdammt klein - habe ich das Gefühl - aber das wollt ich ja so und das ist auch gut so. :D
EDIT:
Funktioniert das eventuell auch, wenn man die Teile & Loctite in Kühlschrank legt - dann zum Einpinseln raus nimmt - und dann bis zum Zusammenkleben (also solange man das zweite Teil einstreicht) wieder in Kühlschrank legt - und dann zum Zusammenstecken & justieren wieder raus ? ... der Hintergedanke dabei - momentan haben wir Winter - da ist es noch einfach nen kalten Platz draußen zu finden. Aber im Sommer, bei einem eventuellen Crash, ist es dann schon schwieriger.
Aber was ist dann mit dem Kondenswasser (auch wenn es nur ein ganz leichter kaum sichtbarer Film ist) auf den Teilen bzw. zu klebenden Flächen ? - muß ich die Teile eventuell dann vorher noch wieder abtrocknen oder ist das egal ? - allerdings die bestrichenen Teile bei der Klebestelle abtrocknen - kommt nicht so gut. :D
MFG,
speedy
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times
Ich finde den Erbsenzähler Smiley jetzt nicht ... :-)
Bei Warmblütern wird die Körpertemperatur NICHT von der Umgebungstemperatur bestimmt.
speedy
#define Warmblüter = Wechselwarm
:P
(man gut, daß ich Informatiker bin :D )
MFG,
speedy
Gut, dass Du kein Programmier bist :)
warning: missing whitespace after the macro name
speedy
tracer hat geschrieben:
:P
MFG,
speedy
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
speedy hat geschrieben:
:P
MFG,
speedy
na jetzt weiß ich auch wozu du den Smiley gebraucht hast *lol*
amdfreund
#22
Beitrag von amdfreund »
HI,
speedy hat geschrieben:Funktioniert das eventuell auch, wenn man die Teile & Loctite in Kühlschrank legt - dann zum Einpinseln raus nimmt - und dann bis zum Zusammenkleben (also solange man das zweite Teil einstreicht) wieder in Kühlschrank legt - und dann zum Zusammenstecken & justieren wieder raus ? ...
Wenn ich doch nur verstehen würde wieso beide Teile gleichzeitig verklebt werden sollen. Erst das eine fertig machen während das andere in der Kühlung liegt und dann das 2. daran ausrichten sollte doch auch machbar sein. :scratch:
Und wenn dieses Vorgehen eine 2. Schablone braucht muss der werte Bastelprofi halt nochmal anfangen :roll:
Da der Bepp unter Luftabschluß aushärtet und der Spalt angeblich sehr dünn ist werden die paar Wasserpartikel bestimmt beim zusammenschieben abgestreift. Und abwischen vor dem bestreichen nach dem runterkühlen sollte ja nicht das problem sein :evil:
Frohes Basteln
speedy
Schaut mal auf die Postingzeit. :D
Melde gehorsamst - Mission erfolgreich beendet. :D
Gegen 2 Uhr bei 6 Grad in der Tiefgarage hab ich meinen "Wanderschreibtisch" (2 Holzböcke und ne dicke Holzplatte) in der Tiefgarage aufgebaut, gegen 4 Uhr waren es dann mal 5,5 Grad und jetzt so gegen 5:15 war ich fertig mit dem wegräumen bei 6 Grad.
Beim zweiten Klebeabschnitt hatte ich ne Uhr dabei - ich hab tatsächlich so 5-8 Minuten gebraucht, um beide Teile einzustreichen.
Und als ich dann die Teile zusammen gesteckt hatte und das Loctite dann nach mehreren Sekunden fester wurde - dann hat es zwar erstmal einiges an Diskussionen ;) benötigt ... aber letztendlich hatte ich dann die überzeugenderen Argumente ( :violent1: ), so daß ich die Teile dann doch noch justieren konnte.
Allerdings hab ich beim ersten Klebeabschnitt erstmal gleich nochmal (als es schon fester wurde) die Teile nochmal mit aller Kraft abgerissen - dabei wurde auch bißchen festeres Loctite mit rausgeholt. Keine Ahnung, ob dann noch genug Loctite übrig geblieben ist :dontknow: damit es trotzdem nachher schön fest zusammen klebt. Muß ich nachher mal testen, wie fest es nach der Aushärtung wirklich ist.
Es gibt auch Beweisfotos von der Aktion - die kommen dann später mit in den Baubericht rein.
MFG,
speedy
Agrumi
#24
Beitrag von Agrumi »
hmm,
was soll ich dazu sagen,machst deinem namen alle ehre. :mrgreen:
*duck*
bin aber mal auf deinen bericht gespannt und ob das alles so geklappt hat wie du es dir gedacht hast.
amdfreund
#25
Guten Morgen,
speedy hat geschrieben: Melde gehorsamst - Mission erfolgreich beendet. :D
Gratuliere zum Erfolg
Also wird jetzt jedes Ersatzrohr im Winter angefertigt :evil:
Denkedran Endaushärtung gemäß Datenblatt war sehr lang (glaub 24h bei 20Grad).
Grüßle
speedy
*duck*
:violent1: ;)
Naja - zumindestes gibt es in der Nähe von Schmoldow auch nen Fleischer .... :D
Yep - damit werd ich aber kein Problem bekommen. Das eine Teil hatte ich dann nach dem Justieren ne halbe Stunde auf die Heizung gelegt, um die Aushärtung dann zu beschleunigen - weil ich brauchte das ja zum Justieren des anderen.
MFG,
speedy
