Störung Mx22 IFS ?!
Kannst ja auch nen guten NiCd als Puffer Akku zusätzlich nehmen falls das BEC nich mehr kann.
Das ist nur beim Jazz zulässig.
Touretti
Beitrag von Touretti »
tracer hat geschrieben:
Oder man klemmt den +Pol vom Regler ab, BEC ist dann zwar hinfällig aber Stützakku geht dann auch!
mfg
Maik
Trex 250, 450SE, 500ESP, 700N
CARF YAK 55SP 2,6m DA 100
Div. andere Flächenflieger
T-12 FG 2,4
Ricardo
#18
Beitrag von Ricardo »
Das ja Unsinn das ist kein E- Regler sondern extra ein BEC / Regulator der nur eine Aufgabe erfüllt die Empfangsanlage mit Strom zu versorgen!
Also totaler Quatsch da was abzuklemmen wenn er einen normalen Akku nutzen will dann kann er das BEC komplett rauswerfen ;)
Da Du ja eh schon nen 2 S Lipo für den Empfängerstrom hast würde ich schauen das ich einen anständigen Regulator bekomme! Ahja die Dinger von Emcotec sind richtig schön klein!
mfG
Ricardo
Ls4
#19
Beitrag von Ls4 »
ja ich würd auch nen 2s Lipo und nen Emcotec DPSI oder so nehmen.
Sind wirklich super
Gruß Tim
Depron F-18
3d
#20
Beitrag von 3d »
kalle,
mach einfach mal 1-2 servos ab.
wenn es die stromversorgung ist, dürfte das problem dann nicht mehr auftreten.
TDR
seijoscha
#21
Beitrag von seijoscha »
also können die störungen nichts mit dem ifs system zu tun haben oder? wenn es die stromversorgung ist sollte es ja kein problem sein die störungen zu beheben.
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
Ricardo
#22
Richtig, ich weiß jetzt zwar nicht wie ein 35Mhz Standardempfänger reagieren würde bei zu niedrigen SPannungen aber sicher ist das die Stromversorgung total unterdimensioniert ist bzw. nicht zu den verwendeten Servos passt!
mfG
Ricardo , der schon seid 2 Jahren die Helitronsysteme benutzt ;)
Kalle75
#23
Beitrag von Kalle75 »
Hi !
Mit 35mhz hab ichs getestet... kein Problem.
Scheint tatsächlich so zu sein, daß das IFS system (evtl auch Fasst oder generell 2g4) sehr spannungsempfindlich ist !
Gruß Kalle
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
Ricardo
#24
Mahlzeit,
Hi !
Gruß Kalle
Du musst aber auch bedenken das 1. die Servos schneller angesteuert werden ,
2. die Servos wirklich zugleich anlaufen
und natürlich 3. der XPS Emfpänger mehr Strom verbraucht weil er ja nicht nur Empfänger ist sondern eben auch Sender :) Sprich der Empfänger kaspert ja mit dem Sender ....
mfG
Ricardo
Kalle75
#25
Hi !
Das ist wohl wahr... deswegen konnte ich es mir eigentlich nur mit einem zu hohen Spannungsabfall erklären ! ;-)
Eine Störung ist es dann ja zum Glück nicht... (ne selbstgebastelte vielleicht :lol: )
Aber ich hab ja zum Glück auch ein Fragezeichen gesetzt :wink:
Gruß Kalle
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FPK
#26
Beitrag von FPK »
Nicht unbedingt. Prinzipell sollte es bei jedem getaktetem BEC kein Problem sein, wenn das BEC 5V oder so hat. Hab u.a. diesbezüglich mal Volker Desinger gefragt und er meinte für den Align 60A-Regler sollte es auch kein Problem sein.
Edit: Problematisch sind BECs mit Linearregler, die mögen keine Spannung von hinten :oops:
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
Ricardo
#27
Mahlzeit,
Ob es geht oder nicht sei mal dahingestellt! Nur der Sinn des ganzen entschließt sich mir völlig :)
Ich meine wozu einen 2. Akku in den Heli basteln wenns nur an der schwächlichen Elektronik liegt ?!?!?
mfG
Ricardo
Flyfrog
#28
Beitrag von Flyfrog »
Kalle75 hat geschrieben:...
Gruß Kalle
FASST hat damit keine Probleme!
Gruß H.
Ricardo
#29
Tach,
Das weißt Du woher ? Ich behaupte mal das es totaler Mist ist wenn die Stromversorgung für die Empfangsanlage mit der heißen Nadel gestrickt ist, egal mit welchem System.
Glaubst Du wirklich es fliegt sich klasse wenn die Taumelscheibe bei größeren Ausschlägen "weich" wird bzw. andere unangenehme Erscheinungen auftreten?
Wie es für den Empfang ausschaut wenn der Strom zusammenbricht weiß ich nicht , kann mir aber vorstellen das auch das nicht sooo tolle ist ....
mfG
Ricardo, der immer wieder ins staunen kommt was manchmal so geschrieben wird...
Flyfrog
#30
Ricardo, es geht hier einzig und allein um Störungen der Empfangsanlage
durch Unterspannung. Und nicht um eine Diskussion wie sich Servos bei einer
solchen verhalten. FASST ist (nicht nur) in dieser Beziehung eindeutig besser
als andere Systeme. Der Empfänger arbeitet bis 3V hinunter einwandfrei.
Dass die Servos dann Probleme bekommen ist nicht Schuld des
FASST-Systems.
Dass eine Empfangsanlage gemäß ihren Anforderungen mit Strom zu
versorgen ist, versteht sich von selbst. Man betreibt ja auch keinen SS23 mit
einem 2000mAh/15C Akku :roll:
Gruß H.
Zurück zu „Sender“
