Hatte mit dieser Verlegung bis jetzt keine Probleme,bin schon paar mal geflogen ohne jedlichen Zucker. hab sie halt vorher in nem Antennenröhrchen verlegt gehabt. aber genau die gleiche Position.
ich muss sie irgendwo mal um ne Kurve laufen lassen, sonst bleibt sie zu lang und hängt wo möglich in die Rotoren oder sonst wo rein.
wie lang ist deine Stabantenne dann? genau so lang wie die aus der Litze?
Antennenverlegung an Scale Rumpf
- Hummerfresse
Manuel,
da gibt es unterschiedliche Varianten.
Martin hat nur Stäbe, die an die Litze angelötet werden (die Litze muss um die Stablänge gekürzt werden).
Dann gibt es so Varianten mit einer Art "Spule", damit kommt man klitzeklein hin.
Ingo (Plextor) hat so was mal geflogen. Was draus geworden ist weiss ich leider nicht.
- Hummerfresse
#18
ah, verstehe
ich lass es jetzt mal so, bis ich wieder zum Martin komme und erkundige mich da mal, oder nehm evtl. mal so ne Stabantenne mit, die können ja net die Welt kosten, die Dinger
danke euch für eure Hilfe
no pain no gain
#19
...nur so`n Gedanke...
Ob das wohl einen Unterschied macht, ob die Antenne in einem Röhrchen unter dem Rupmpf anklebe oder ohne Röhrchen direkt im Rumpf???
Wenn die 0,5 mm PET dämpfen, dann tun das doch auch die 0,5mm Röhrchen.
Gruß Dominik
Sender MC12 / MX 16S
Piccolo V2
X-Twin / EasyStar / FunkyChicken / Nuri
T-Rex 450XL CDE / LiPo 1800 / BL430 L / RCE BL35X / Piezo NT310
Piccolo V2
- Hummerfresse
#20
Muckymu hat geschrieben:...nur so`n Gedanke...
stimmt, da hast du wohl recht.
das wäre eigentilch mal nen Versuch wert.
das blöde ist nur, damit ich die Antenne im inneren verlegen kann, müsste ich die ganze Mechanik nochmal rausnehmen. und das ist mir im Moment zu blöd....werde aber bei der nächsten Änderung die Antenne mal so verlegen, wenn bei der Geschichte mit der Stabantenne nix raus kommt.
no pain no gain
- BIGJIM
- Danksagung erhalten: 1 Mal
..noch eine Idee
Jürgen (Yogi149) aus Aachen hat kleine Stabantennen, sende .. Jürgen mal eine "PN"..
..noch eine Idee
MFG
BIGJIM - Heinz-Gottfried -
Ideen austauschen - und ...
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Der Segmentfilm in voller Länge: - - https://www.youtube.com/watch?v=h-KWmdLoaFE
Für Luftschiff-Freunde die Seiten: http://www.modellzeppelin.de und http://www.prallluftschiff.de
Kreativ werden.
In eigener Sache.
#22
nächste (bekloppte) Idee...
die Eisenbahner haben Silberleitlack.
Vor der Endlackierung mit Silberlack eine Antenne aufmalen und mit einem Stecker an den Empfänger anschließen.
Die erforderliche Gesmtlänge lässt sich ja ermitteln.
Anschließend alles unter der Lackierung verschwinden lassen.
Gruß Dominik
Piccolo V2
Piccolo V2
