ganz schlimm => ich zucke immernoch von zuschauen
Raptor 50 crash
#17
Moin Thilo,
						Werde ich morgen mal checken, ob da 'ne Scheibe drin ist oder nicht. Ich hab da nix montiert, hab den Rappi letztes Jahr bei ePay gekauft und bin eigentlich sehr zufrieden damit. Könnte natürlich sein, daß der Voreigner hier Murks zusammengebastelt hat. Ich kuck mal nach und werde berichten. Danke jedenfalls für den Tipptdo hat geschrieben: @Eisi: könnte es sein, dass der Kupplungsläufer zu tief in die Kupplungsglocke eingegriffen hat?
Hast du die Scheibe, die den meisten Motoren unter der Kurbelwellenmutter beiliegt, montiert?
Wenn ja, so könnte das die Ursache für den Schaden an der Kupplungsglocke sein.
Lass' die Scheibe auf alle Fälle weg.
Ciao
Gerhard
T-Rex 450XL mit Yogis Chassis
PicooZ u. PicooZ Tandem.....ich laß auch im Wohnzimmer einen fliegen
Raptor 50 V2 zum Titan umgestrickt
.....und noch etwas Flächenzeugs......
						Gerhard
#18
Ich würd auch erst in den Rundflug gehen. Beim Loopen wirst Du noch oft ziemlich schief rauskommen. Und wenn er dann irgendwie schief "rumbaumelt" wärs besser ihn abzufangen. Geht sonst ins Geld
Du solltest ihn wenigstens ungefähr fliegen können, wenn er auf Dich "losgeht"
Aber weiter so, kann nur besser werden
T-Rex600/RS-e 330.30/80-6-18/V-Stabi/MC 24 Jeti 2,4GHz /EP 100/200  /Reflex / MSR X /MCP X-brushless
Heli-Fortschritts-Buch-Tag:
http://www.alexandermair.de/rc/rc-intro.html
#20
Hi Digger,
mein Beileid!!
Dann bau den mal schnell wieder auf und bringe vor allem das Heck ruhig.
Beim nächsten klapts besser
						mein Beileid!!
#22
Mit dem Sim war doch nur ein kleiner Scherz
Hypero
• T-Rex 500 CF / 3 x 9650 / GY-401+9257 / Jazz 80-6-18 / Maniac
• T-Rex 600 ESP / 3 x DS610 / MicroBeast+BLS251 / Jive 80 LV
• 2 x SLS 6S1P 2500mAh 25C / 2 x SLS 6S1P 5000mAh 35C
• Robbe/Futaba FF-10 (T10C) 2,4 GHz
• RealFlight G4.5 (Original)
• Hyperion EOS615i Duo3
						Hypero
- Heli_Crusher
Erst mal Beileid zu dem Einschlag ...
Auch ich als Kampfschweber muß nach dem Video immer noch mit den Augen zucken, wegen Deines kleinen Heckproblems ... Spontan fallen mir da aber zwei Lösungsansätze ein ...
Du hast die Empfindlichkeit zu hoch eingestellt oder Dein Kreisel sitzt an einer Stelle, wo der Vibrationen mitbekommt.
Ansonsten aber Respekt für den Mut gleich aus dem Status Heckschweber mal Loopings zu probieren.
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
#24
ja, sehe ich auch so wie Michael >>> tapfer!Ansonsten aber Respekt für den Mut gleich aus dem Status Heckschweber mal Loopings zu probieren.
Die Musik ist gut gewählt!!!
Viele Grüße und einen schönen Sonntag,
LF-Technik :
RoXXter 11, Jazz 55-6-18, Strecker, 401 mit DS 3781, 3x HS 65 HB, R149DP;
RoXXter 11 Rigid, Jazz 55-6-18, Strecker, Gyrobot 900 mit S 9257, 3x HS 65 HB, R617;
RoXXter 22 Rigid, Jazz 80-6-18, Plettenberg 25-08 HE, Gyrobot mit 9254, 3x Futaba S9650; R6014;
RoXXter 33, Jazz 80-6-18, Plettenberg Orbit 25-12, GY 611 mit S9256, 3 x HS 225 BB, R149DP;
RoXXter 33 SE Rigid, Jive 80 HV, Plettenberg 30-12 HE, Gyrobot 700, Futaba BL 451,251,R617;
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014;
http://www.lf-technik.de
Mikado : Logo 500 3D / V-Stabi.
Curtis : Rave 3D / Gyrobot 700
Henseleit : MP XL V91
Futaba: FF9 Super (35Mhz + 2,4Ghz) / T12Z (35MHz + 2,4GHz)
						LF-Technik :
#25
@Heli_Crusher ich denke auch, dass eventuell die Empfindlichkeit zu hoch eingestellt ist.
Es könnte auch sein, dass die Drehzahl zu tief war und der Kreisel somit in einem Bereich arbeiten musste welcher nicht so toll war.
@Digger wie bereits viele geschrieben haben solltest du besser mal mit sauberem Schwben, Seitenschweben, Nasenschweben und Rundflug beginnen. Wenn das funktioniert, kannst du viel Geld sparen
Zudem mach den Looping am Anfang nicht von dir weg, da kannst du die Lage nicht erkennen. Immer genügend Höhe und von links nach rechts oder umgekehrt fliegen.
Gruss Stef
Gruss Stef
				Digger
#26
als nächstes kommt rückenschweben........
ich krieg eigentlich schon viel gebacken mit pc´s (bau ich selber zusammen), steuerungen allgemein, elektronik(auch beruflich)
nur ich krieg den gyro nicht so wie er soll. das lustige ist, wo der reifen noch drunter war, da stand das heck wie ne eins.
bin doch zu blöd.
bin doch zu blöd.
#27
Hi , dreh einfach mal Sens am Sender runter das sollte eigentlich schon reichen.
						grüße  Michael
#28
Siehste Digger, habe ich Dir gesagtHi , dreh einfach mal Sens am Sender runter das sollte eigentlich schon reichen.
Hypero
						Hypero
#29
Hallo Digger prüfe auch mal die Lager der HRW, defekte verursachen auch Zuckungen am Heck.
Schweben von allen Seiten üben
Gruß  Doc Tom
#30
Ich finde Loopings auch einfacher als KreiseHeli_Crusher hat geschrieben: Ansonsten aber Respekt für den Mut gleich aus dem Status Heckschweber mal Loopings zu probieren.
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
