Rex450!Wo am besten Regler und Akku platzieren??
Wie am besten Akku und Regler beim 450er Rex anordnen??
Akku auf der Akkurutsche und Regler unten vor den Motor
27
82%
Akku nach unten vor den Motor und Regler auf die Akkurutsche
0
Keine Stimmen
Habe ich ganz anders gelößt und zwar (siehe Posting)
6
18%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 33
robin-1712
#16
Beitrag von robin-1712 »
hi!
ich habe den akku oben auf der schrägplatte, unten drunter den empfänger und den regler unter der grundplatte.
Gruß, Robin
iceOne
Beitrag von iceOne »
So Jungs,
die grobe Montage und Anordnung ist fertig!
Was haltet ihr davon??
Jens
* !!!!!! Eins werden mit dem Heli du mußt !!!!!! *
MSH Protos 500-3x Ds510, 1x Ds520,R6008HS,YGE80,Scorpion 880KV powered by 6S und Microbeast
Mikado Logo 600SE:3x Savox,1x Savox am Heck, Jive 80HV,Mini V-Stabi 5.0,R6008HS, powerd by 10S 5000er[/s]
Funke: Futaba FF8 (T8FG) 2,4 Ghz FASST
Lader: iCharger 1010B+
***Mein You Tube Kanal***
echo.zulu
Beitrag von echo.zulu »
Soweit schon ganz gut. Ich würde die beiden Rollservos von innen montieren, dann gehen die Gestänge schön gerade nach oben und streifen nicht so leicht an der Haube. Die Servos kann man ohne Demontage des Chassis von oben zwischen die Chassisplatten schieben. Dazu muss nur oben der Chassisverbinderbolzen ausgebaut werden. Das Nickservo umdrehen, so daß die Abtriebsachse hinten ist, dann läuft auch das Gestänge senkrecht hoch.
polo16vcc
#19
Beitrag von polo16vcc »
...so hab ich das gelöst.
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
iceOne
@Egbert
Danke für den Tip. Habe gerade mal die Servohörner vorn montiert und die stehen schon ein wenig schräg. Werde morgen die 3 Servos mal so umsetzen wie du geschrieben hast.
Werde dann berichten!
p.s. Danke schonmal für die ganzen zahlreichen Infos und Beispiele!! :thumbleft:
Jens
echo.zulu
polo16vcc hat geschrieben:...so hab ich das gelöst.
Ich würde noch nen Streifen Klebeband über den Quarz machen. Obwohl der recht fest sitzt haben ihn schon einige verloren. Daß ein Regler den Kreisel stören kann, hab ich ja weiter oben schon geschrieben.
debakel
#22
Beitrag von debakel »
Da hab ich doch glatt auch noch ne frage? Ich bau auch gerade meinen ersten T-Rex 450S zusammen. wollte den LiPo auf die Akkurutsche montieren. der regler sollte darunter wandern. so weit ist ja alles klar... allerdings, wo macht ihr den bitte das batt-pack für den Empfänger hin???
Gruß Marcus
Silverlit R/C Eagle 3C Coaxial
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
debakel hat geschrieben:Da hab ich doch glatt auch noch ne frage? Ich bau auch gerade meinen ersten T-Rex 450S zusammen. wollte den LiPo auf die Akkurutsche montieren. der regler sollte darunter wandern. so weit ist ja alles klar... allerdings, wo macht ihr den bitte das batt-pack für den Empfänger hin???
nirgens! BEC! nachtrag: meine damit der Empfänger wird doch über den Flugakku versorgt, oder willst Du in den kleinen einen Stützakku einbauen, dass brauch es IMHO nicht.
Gruß Doc Tom
iceOne
Mal ne frage zwischendurch!!
Meint ihr es reichen die 2200mAh SLS ZX 20C für den Rex??
Jens
wutz
#26
Beitrag von wutz »
iceOne hat geschrieben:Mal ne frage zwischendurch!!
Sind super Accu's......aber Kokam sind auch nicht schlecht
Gruß Michael
Voodoo 400 V-Stabi pro
iceOne
Hallo Michael,
ja das die Kokam auch gute Akku´s sind weiß ich wohl! Sind aber auch um einiges teurer oder irre ich mich da??
Jens
Benny90
#28
Beitrag von Benny90 »
beim SLS bekommst die momenatn für 48 euro also kokam h5 2100mah mit 30 c haben super druck bei mir bricht da nix ein
Sender: Dx7
Mini Titan, 8er scorpion+ 40iger Jazz, HS65HB, LTG 2100T+S9257 ,Ar7000, Kokam H5 2100, Top fuel 2100
Status: Kunstflugtraining
iceOne
Ich denke die SLS ZX reichen für den Anfang! Da ich ja selber erst beim Rundflugtraining bin merke ich von derben Einbrüchen eh noch nichts oder??
Wird nur Zeit das der Stefan mal wieder ein paar reinbekommt von den Akku´s!
Jens
Doc Tom
was heisst die reichen, die gehen laut Timo Hipp richtig gut.
Gruß Doc Tom
Zurück zu „T-Rex 450“
