Einstellung der Pitchwerte/Taumelscheibe
#16
Ich KANN das auch einstellen aber dann hab ich weniger zyklische Ausschläge weil dann die Servos ans Ende kommen.
Gruß Flo
T10CP
T10CP
#17
Bei nur 12° Pitch? Das kann nicht sein.DH-Rooky hat geschrieben:10 fänd ich ja schon traumhaft, da gehn 8 max. 9
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
#18
Nur mal, daß wir nicht aneinander vorbei reden. Mißt du zyklisch an den Paddeln oder an den Blättern?
Gruß Flo
T10CP
T10CP
#19
Zyklisch gar nicht Nur nach Gefühl, aber mechanisch könnte ich da ohne Probleme 100% einstellen. (was hoffnungslos übertrieben wäre) Da schlägt nirgends was an weil einfach genug Platz ist.DH-Rooky hat geschrieben:Nur mal, daß wir nicht aneinander vorbei reden. Mißt du zyklisch an den Paddeln oder an den Blättern?
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
#20
Zu kurze Servohebel montiert?DH-Rooky hat geschrieben:Ich KANN das auch einstellen aber dann hab ich weniger zyklische Ausschläge weil dann die Servos ans Ende kommen.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
#21
Und wie kommst du auf die 10° zyklisch?
Ich mein die %-Werte in der Funke sagen eigentlich absolut gar nix aus, die sind bei jedem Hersteller anders definiert.
Gruß Flo
T10CP
T10CP
#22
Das ist mir auch klar. Sollte nur ein Beispiel sein. Fakt ist, daß Du normalerweise problemlos +/- 15° einstellen kannst, ohne dabei irgendwie eingeschränkt zu sein. Wenn das bei Dir nicht geht, ist etwas nicht optimal verbaut.DH-Rooky hat geschrieben:Und wie kommst du auf die 10° zyklisch?
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
#23
Bei mir is alles optimal verbaut wies in der Anleitung steht.
Es is halt einfach mal so, je mehr Servoweg man für kollektiven Pitch verwendet desto weniger hat man halt zyklisch. Ich hab die 15° nicht ausprobiert aber weniger zyklisch als jetz will ich auf keinen Fall.
Gruß Flo
T10CP
T10CP
#24
Ich versteh dein problem nicht ganz.
Servo wege zu kurz? -> Länge hebel
12° pitch + Cyclic stößst du wo an? -> Kopf checken
Lader: Hyperion EOS 0610I DUO
Funken mit DX-7 Auf 2,4 gHz
#25
ich steh auf krasse zyklilsche Ausschläge, das ist allesIch versteh dein problem nicht ganz.
Gruß Flo
T10CP
T10CP
#27
ganz aussen am längsten Hebel, sind glaub 16 mm oder so
Gruß Flo
T10CP
T10CP
#29
nein musste ich nicht, hat alles auf Anhieb gepasst, sogar Spurlauf
Gruß Flo
T10CP
T10CP
#30
Moin
Also der Kopf gibt laut Align 29° her. Wenn man die Pitchkompensatorarme und die Mixerarme vernünftig einstellt (Video von Bob Finless Helifreak, lohnt sich wirklich) dann passt das auch.
Bei meinen 9650 passen die 3 gestänge Servo TS wie in der Anleitung, nur die Gestänge zu den Mixerarmen musste ich etwas kürzer als in der Anleitung machen.
Ansonsten sehr geiler Kopf mit viel Platz für wahrscheinlich perverse Aussschläge mein Rex wartet noch aufs Heckservo.
Micha
Micha
