Keine Leistung merh beim Schweben oder reserven!!!!
daneil
#16
Beitrag von daneil »
moin,
Wenn Gas und Pitch in einer Gaskurve "gekoppelt" sind, und ich reduziere Pitch, dann erreiche ich auch nicht mehr die Punkte der Gaskurve, und somit "reduziert" sich auch Gas
Müsste eigentlich so sein
Also das ist meiner Meinung anch definitiv nicht so. Pitch und Gas laufen doch völlig unabhängig voneinander. Wenn du zB. ne Gasgerade einstellst mit konstant +80 dann interessiert das doch nicht den Pitch-Weg. Und genauso wenig wird der Gasweg vom Pitch beeinflusst wenn du ne Gaskurve einstellst. Der Gas und Pitchweg ist einzig und allein abhängig von der momentan Knüppelposition und dem an dieser Stelle eingestelleten Prozentwert in der Funke.
Wie wärs denn wenn du mal deine Drehzahl misst, Feldi? Dann kannste mal maximale Drehzahl ermitteln und je nachdem auch mal daran denken, Ritzel zu wechseln. Daran könnte es ja vielleicht auch liegen.
Zuletzt geändert von daneil am 05.06.2005 11:17:20, insgesamt 1-mal geändert.
Feldi
#17
Beitrag von Feldi »
hallo!!
also wenn sich hier einer mit der fx 18 auskennt und sich die werte mal anschauen kann würde ich mich sehr freuen.
ich kann leider die drehzahl nicht messen habe keine möglichkeit.
gruß carsten
Richard
Beitrag von Richard »
Ritzel wechseln am Standard Zoom Motor ist ohne abzieher nur mit gewalt möglich Warm machen usw... macht den Motor kaputt... seht euch mal die "Grafik" an was im anderen Posting ist, das sind seine NORM Werte..falls ich mich zeichnerisch nicht vertan habe...
Richard
derzeit: Sim
Juergen110
Beitrag von Juergen110 »
Hups,
hatte ich Feldi ja noch gar nicht "verraten".... :oops:
Schau mal hier:
KLICK
Habe da um Hilfe gebeten, wg. der FX 18 :)
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
Richard
naja ich depp hätte es hier auch posten können *gg*, man sollte wirklich nicht vor 2 Tassen Kaffee etwas Posten...aber vielleicht kann ja einer der Blaumänner die beiden Threads zusammen führen.. :D
Richard
derzeit: Sim
Juergen110
daneil hat geschrieben: Der Gas und Pitchweg ist einzig und allein abhängig von der momentan Knüppelposition und dem an dieser Stelle eingestelleten Prozentwert in der Funke.
:oops: :oops: :oops:
Stimmt :)
Die Abhängigkeit kommt aus dem Knüppelweg :D
Aber nochmal´n Gedanke:
Eingestellt sind 0° und 8° Pitch.
Der ZOOM schwebt bei ca 3° (in der Orig.-Konfig., Blätter,Motor usw.)
3° Pitch sind somit 37,5% Knüppelweg
Bei 37,5% Knüppelweg habe ich dann aber erst 60% GAS !!!
( 80% Gas sind bei Knüppelmitte eingestellt. d.h.: 3/4 von 80% sind 60%.)
Wenn noch die Original-Konfiguration drin ist, nein.
Die passt. :)
Wobei eine RPM-Messung gut wäre, aber ja leider nicht geht..... :(
Jürgen
Zurück zu „Fliegen für Einsteiger“
