Wenn ich auf 7S2P umsteige brauche ich zumindest einen neuen Balancer für mehr als 6 Zellen
NEIN... du brauchst nicht unbedingt einen Balancer..
zum Preis: wenn man 4mm Goldis an einen Akku löten kann, dann kann man auch einen Fepo4 Akku löten..
7s2p gebaut aus Dewalt-Zellen -->
~150 Euro
und zur Belastbarkeit...
kurzzeitig (also Helitypische Peaks) gehen bis über 100A mit den Fepo4
also 7s2p Fepo4 --> theoretisch Peaks bis über 200A machbar
hier ein Entladediagramm aus einem
AcrobatSE mit 7s1p Fepo4 ---> Peaks um 100A und 1700Watt dabei
(ergibt ~1000Watt/kg Leistungsgewicht ! ist Toms AcrobatSE mit meinem Fepo4)
http://www.kraeuterbutter.at/Bilder2/Ac ... r.%203.jpg
http://www.kraeuterbutter.at/Bilder2/Ac ... il%202.jpg
7s2p Fepo4 --> bei 100-120A Peaks wirst du nicht unter 2,7Volt pro Zelle kommen was ~19Volt entspricht
also du wärst über den ganzen Flug hinweg über 19Volt
nacktes Zellengewicht: 980g
Preis: ~140-170 Euro
6s1p Kokam5000 --> bei 100-120A Peaks wirst du
die ersten 2/3 des Fluges nicht unter 3,4Volt pro Zelle kommen was ~20Volt entspricht
im letzten 1/3 des Fluges gehts dann aber doch runter Richtung 19Volt
nacktes Zellengewicht: 780g
Preis: ~250 Euro
6s1p Kokam4800 --> bei 100-120A Peaks wirst du auf 3,2-3,3Volt/Zelle kommen was ~19-20Volt entspricht
auch hier im letzten 1/3 abfallende Spannungslage
nacktes Zellengewicht: 696g
Preis: ~230 Euro
Kapazität:
die Fepo kannst fliegen bis die Spannung einbricht...
bei Lipos fliegt man doch lieber mit Timer und verschenkt so einige 100mAh der möglichen Kapazität
sprich: die 4600mAh der Fepo4 7s2p sind wahrscheinlich mehr wert wie die 5000mAh der Kokams
Resüme das ICH daraus ziehe:
Kapazität: mindestens gleichwertig im praktischen Vergleich
Preis: Lipos sind hier 50-70% teurer bei der Anschaffung
Preis2: Lebensdauer bei Fepo4 ziemlich wahrscheinlich höher
Gewicht: Fepo4 sind hier 25% schwerer...
aber ein T-Rex600 sollte doch mit 200g Mehrgewicht klar kommen, oder ?
Spannungslage: ist bei den Fepo4 über den Flug konstanter wie bei den Kokams
Ladezeit: da du ein 10A Ladegerät hast: sollte bei beiden Akkus nahezu gleich sein (ein bisschen (vernachlässigbar) schneller wirds trotzdem mit den Fepo4 gehen, weil die nen schnelleren Ladespannungsanstieg am schluss haben)
ist jetzt die Frage:
für ~300Euro kannste wenns gut läuft
zwei 7s2p Akkupacks dir bauen
soviel kostet schon fast ein einzelner 5000er KOkam 6s1p
