Nochmal AKKU!
Tiefseetaucher
#16 Re: Nochmal AKKU!
Beitrag von Tiefseetaucher »
huch, 39gr pro Zelle ist ja wirklich nicht viel. Hatte was von 70gr. pro Zelle gehört! Waren allerdings 2300mAh Zellen.
Wieviel mAh haben die Zellen denn?
Nichts desto trotz! Habe gerade eben drei Akkus bei heftigen Böhen bis 60kmh (zumindest nach wetteroinline) geflogen.
Tja an der Küste halt :oops:
Ging ja auch alles glatt, auch wenn es anstrengend war, aber nun habe ich festgestellt das mein Motor einen Lagerschaden hat.
Hörte sich beim zweiten Flug schon etwas komisch an. Naja, die Welle im Motor hat jetzt tierisch spiel :(
Werde den gleich mal ausbauen. Mal sehen ob ich den einschicken muss. Verdammt, gerade jetzt wo alles so gut lief und ich schon lange keinen crash mehr hatte. :evil: Dann muss ich wohl erstmal auf 3d verzichten und mit dem Scaleheli fliegen. Allerdings bei dem Wind kann ich das auch vergessen. Vielleicht läßt er ja heute Abend nochmal nach.
Gruß, Jan
T-Rex 450 SE, Gyro LT-2100, Motor SHP SS23, Regler Jazz 40-6-18
T-Rex 450 S (SE Umbau + Hughes 500E Rumpf), Gyro 401, Motor RCM-BL430L, Regler RCE-BL35X [siehe hier:] oder neu: [siehe hier:]
#17 Re: Nochmal AKKU!
Also manchmal seid ihr echt anstrengend..... Ich hab doch geschrieben "A123-1100" - und das aufgrund der niedrigen Kapazität iregndwas um 05:00 bis 05:30 drin sein werden. 1100 mAh sind halt nicht die Hölle, aber als 5S geht da richtig was ab. Die Zellen kosten 11,00 Euro / Stück im fertig konfektionierten Pack.
Anbei mal 2 Bilder, auf denen zum Vergleich ein 3S1P 2500 LiPo von Saehan, ein 4S1P FC-1400 LiMn und ein 5S1P A123-1100 zu sehen ist. Dann haste auch nen Begriff von den Größen. Die A123-2300 würde ich auch nicht als 5S im MT unterbringen, geschweige denn noch geflogen bekommen, der ist mit nem 4S A123-2300 schon so agil wie´n fliegender Omnibus( wiegen übrigens 72 gr. / Zelle ).
von links nach rechts : 3S Lipo / 4S FC-1400 / 5S A123-1100
von oben nach unten : 3S Lipo / 4S FC-1400 / 5S A123-1100
Tiefseetaucher
#18 Re: Nochmal AKKU!
Hi Crizz,
ja, mein Fehler! Wer lesen kann ist klar im Vorteil :roll:
Bin wohl etwas überarbeitet!
Das mit den Vergleichsbildern ist mal richtig cool! Danke. Da kann man sich doch jetzt was drunter vorstellen!
Ja, das mit 4S A123 und 2300mAh hatte ich mal überlegt. Daher hatte ich noch die ca. 70gr im Kopf. Stimmte ja fast *g*
Aber nun muss ich erstmal sehen was ich mit meinem SS23 Motor mache.
Hab den jetzt mal ausgebaut. Das Lager ist ok, aber die Welle hat 0,45mm Spiel im Lager.Die ist schon ganz schön verschlissen.
So bekommt man kein vernünftiges Zahnflankenspiel mehr hin. Muss mal bei SHP anrufen ob man die austauschen kann.
Dann habe ich jetzt ja Zeit zum überlegen. Nur leider keinen Heli zum testen :x
Im Scale macht das nicht so viel Sinn. Packt der alte Align Regler auch gar nicht.
Gruß und Danke nochmal für die Bilder,
Jan
#19 Re: Nochmal AKKU!
Kein Problem, und wenn dein anderer Hobel wieder motorisiert ist und Interesse an nem Test besteht meldest du dich einfach. Ist ja kein Thema dir den Pack mal rüberzuschicken. Selber testen ist die beste Möglichkeit um rauszufinden, ob sich was eignet oder nicht.
Tiefseetaucher
#20 Re: Nochmal AKKU!
alles klar, danke!
uuuahhh, konnte heute morgen nicht wiederstehn und habe mit meinem Scaleheli ein paar Looping, Rollen und Flips geflogen.
Man war der träge! Und die Drehzahleinbrüche beim abfangen erst. *graus*
Obwohl saubere Loops sehen damit cool aus :)
Gruß, Jan
Zurück zu „T-Rex 450“
