Chris_D hat geschrieben:Der 80er Jazz ist eigentlich berühmt berüchtigt dafür, daß er gerne mal wegen Überhitzung abschaltet. Die meissten fliegen den nicht ohne zusätzlichen Kühlkörper oder sogar Aktivlüfter. Viel Teillast mag er sowieso nicht.
na ja, der Jazz 80 soll aus 2 Jazz 40 Reglern bestehen, die als Sandwich aufeinander gelötet sind
..Endsprechend liegt ein BEC in der Mitte, dass andere BEC außen
Das 40er BEC steht in dem Ruf, sich schon ab 8W deutlich zu erwärmen und gerne einzubrechen. Bei 2x Regler uBEC also ~16W (ca.3A)
Wird es im Randbereich genutzt, so wird frisch fröhlich der ganze Regler aufgeheißt und neigt dazu, entweder runter zu regeln, oder Fehlfunktionen zu bekommen
Wird jetzt ein kleiner Stützakku angeschlossen, Puffert dieser den Strom und die Spitzen am BEC verringern sich. Dadurch würde der Kontronik Regler sich theoretisch deutlich weniger erwärmen
Mit einem parallel zum Regler geschalteten ext. uBEC und abgeklemmten Plus bei dem Regler (Empfängerstrom-Ausgang), würde das Regler BEC außer Betrieb gesetzt werden. Kontronik Regler haben einen erstklassigen Wirkungsgrad, so dass kaum noch Abwärme entsteht und es den Regler buchtstäblich kalt lässt
..dann klappt es auch mit der Teillast
Liebe Grüße
Wendy
Ps. aber ich bin selbstredent auch der Meinung.. Sicherheit soll man ruhig dem Zufall überlassen
