Wusste ich auch noch nicht...Danke für die info!EagleClaw hat geschrieben:Normalerweise ja! Jede Oberfläche muss eigentlich eingestellt werden über einen Faktor. Da aber die Temperaturen und die geforderte Genauigkeit bei unserer Anwendung nicht so groß sind, ist die ABweichung im tolerierbaren Bereich.hyd hat geschrieben:eine Frage: spielt die Oberfläche eine Rolle, gibt es da Meßfehler? Habe da mal was gehört oder ist das überholt?
Als wir ein IR-Thermometer für eine 1700°C-Anwednung eingestellt haben, da war es danns chon interessant
Empfehlung für Thermometer
#16 Re: Empfehlung für Thermometer
#17 Re: Empfehlung für Thermometer
Wenn da Bedarf besteht: http://de.wikipedia.org/wiki/Pyrometer
Stichwort heißt Emmissionsgrad-Korrektur: http://de.wikipedia.org/wiki/Pyrometer# ... -Korrektur
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
controlled by:
#18 Re: Empfehlung für Thermometer
noch eine Frage o t:
wie groß ist der Fehler praktisch.
ich habe eine Thermopresse zum Tshirt drucken. Heizfläche ist Alu, vielleicht auch Guß. Messen möchte ich, bzw wissen sollte ich, hat sie 190 grad, oder doch schon 195, also so ca 5 Grad genau. ist das Problemlos möglich?
#19 Re: Empfehlung für Thermometer
Ich glaub da kämst du mit nem Thermo-Element besser. Nur damit kriegst du die Temperatur fehlerfrei raus. Da du ja nicht weißt, ob es Alu oder Guss ist, müsstest du den Emissionsgrad kalibrieren z.B. mit einem Thermo-Element. Also warum nicht gleich damit messen?
Helis:
controlled by:
controlled by:
#20 Re: Empfehlung für Thermometer
Zumindestens bei dem, was ich mir geholt hatte (siehe erste Seite) - da kann man den Wert dafür einstellen. Da wurde glaub auch eine Liste mitgeliefert, welchen Wert man wofür einstellen muß. Kann aber gerade nicht nachgucken.EagleClaw hat geschrieben:Emissionsgrad
MFG,
speedy
- Helicopterus
#21 Re: Empfehlung für Thermometer
auch mir war die "Genauigkeit" der IR-Termometer regelmässig zu ungenau,
mehrere im Freundeskreis vorhandene Geräte zeigten stets unterschiedliche Werte am gleichen Objekt an.
Mal das eine niedriger, mal das andere (Messbereich am Verbrennungsmotor, Kerzenloch mit 3 IR-Thermometern vermessen, Ergebnisse lagen z. B. zwischen 110 und 140 Grad). Mögliche Gründe s. o.
Ich messe also sicherheitshalber wieder klassisch, kleines, leichtes Thermometer, bis 300 °C, kann daher mitfliegen u. den max. Wert speichern:
http://www.moraw-electronic.de/helitron ... l_tlog.htm
Grüsse,
Jens
Grüsse,
Jens
Helihangar:
--- Eco 8 --- T Rex 450 --- Piccolo und Pro --- Trex 500 --- 4Gx
MC 22 spektrumized.
Die Bilder, die ich einstelle, sind von mir.
MC 22 spektrumized.
- steffen 2.0
#22 Re: Empfehlung für Thermometer
....Ist auch sehr handlich, robust, schlagfest, sogar waschbar bei 40°. (<-aus Versehen)....
Das ist nicht waschbar
BL rocks!
