Empfehlung für Thermometer
#1 Empfehlung für Thermometer
Da ich meine Mess- und Prüfwerkzeugsammlung vervollständigen möchte, suche ich ein kleines günstiges (nicht billiges!!!) Thermometer, mit dem ich schnell und einfach nach einem Flug die Temperaturen von Motor/Regler/Akku prüfen kann.
Gibt es Empfehlungen??
Danke und Gruß
Didi
Danke und Gruß
Didi
- heliminator
#2 Re: Empfehlung für Thermometer
Hallo Didi,
ich nutze seit längerem erfolgreich dieses hier von HPI:
http://www.hpieurope.com/piw.php?partNo=74151
Deckt die Bedürfnisse für den Modellbau recht zufriedenstellend ab.
Kostet so ca. 40 Eur.
Ist auch sehr handlich, robust, schlagfest, sogar waschbar bei 40°. (<-aus Versehen
Grüsse,
Christian
Christian
#3 Re: Empfehlung für Thermometer
Das sieht doch schon mal gut aus...Danke!
Schauen wir mal, was noch kommt...
Didi
Didi
#4 Re: Empfehlung für Thermometer
Hallo Didi,
ich verwende das Infrarot Thermometer Mini 1 von Conrad. Link klappt leider nicht
Ist zwar vom C. aber trotzdem sehr handlich und klasse in der Anwendung. Man kann auch bei gedrücktem Taster ein Teil scannen um die wärmste Stelle zu finden.
Gruß Ralf
- Logo 400 Hyperion HS3026-1900, Jazz 80, TS: 3x SH 1350, Heck LTS-6100G, MicroBeast
- Logo 600SE HK5020-450, Jive 80+ HV, TS: 3x DS620, Heck S9254, V-Stabi mini
- MiniTitan SE, Scorpion HK-2221-8, Jazz 55-6-18, TS: HS5065MG, Heck S9257, GY401, Hyperion 3S 2200, 3S 2500
- Raptor E620 BLC-65, OBL 49/08, 3x HS-625MG , Heck DS650, GY401 - zu verkaufen
- Raptor 50V2 SE; T-Rex 450SE V2; Rex 250, Hirobo S.R.B; Tomahawk D-CCPM verstauben;
Funke: FF10 2.4GHz; Raptor E550, verkauft
#5 Re: Empfehlung für Thermometer
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
controlled by:
#6 Re: Empfehlung für Thermometer
Hi Leute,
gleich zwei Freds zu einem Thema, na gut...
Ich habe dieses hier, funzt prima - siehe auch im anderen Fred
Grüße Stephan
Grüße Stephan
Lipoblitzer und Direktantrieb, meine kleine Heliseite
#7 Re: Empfehlung für Thermometer
Danke @Eagle, genau das meine ich.
Witzig, dass im Link von Eagle das Mini 1 € 19,95 kostet, es bei Stephans Link aber für nur € 16,76 auftaucht. Typisch C ?
Gruß Ralf
#8 Re: Empfehlung für Thermometer
Yep, typisch - aber nicht nur beim C ... denn das eine ist der normale Katalog für den Endverbraucher und das andere ist der Business-Katalog ... und wenn du mal genau schaust, dann kommen zu den Preisen im Business-Katalog immer noch die Mehrwertsteuer dazu - steht sogar direkt unter dem Preis.Sturzflug hat geschrieben:Witzig, dass im Link von Eagle das Mini 1 € 19,95 kostet, es bei Stephans Link aber für nur € 16,76 auftaucht. Typisch C ?
MFG,
speedy
#9 Re: Empfehlung für Thermometer
Das hier hab ich mir geholt:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=100904
Was mir wichtig war, daß das IR Thermometer mehr als ne 1:1 Optik hat - also die 1:6 sollte es schon sein. Bedeutet, wenn du das Thermometer 6cm von der Meßstelle entfernt hälst, kannst du auf nem Punkt von 1cm Fläche die Temp. messen - und wenn man es noch näher ran hält, wäre der Meßpunkt ja noch kleiner. Bei dem oben genannten Thermometer zu 19 Euro - das hat ne 1:1 Optik - da müßtest du für das gleiche Ergebnis das Thermometer 1cm an das Objekt halten oder noch näher, um nen genaueres Ergebnis zu erhalten. .... außerdem kann ich mit meinem auch im dunklen Messen ... hat nämlich nen beleuchtetes Display.
(das kann auch noch min und max Temp und sowas alles, aber wen interessiert das schon wenn man nen beleuchtetes Display und nen Laser hat
MFG,
speedy
MFG,
speedy
- TheManFromMoon
#11 Re: Empfehlung für Thermometer
TheManFromMoon hat geschrieben:Das hab ich auch!
Da ich Conrad in der Nähe habe und der Preis passt, wird es dieses jene werden.
Danke Euch!
DIdi
#12 Re: Empfehlung für Thermometer
Habe mir vor kurzem dieses hier gegönnt.
http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=52622
Misst die Temperatur im Flug und speichert min max Werte
#13 Re: Empfehlung für Thermometer
hallo zusammen.
eine Frage: spielt die Oberfläche eine Rolle, gibt es da Meßfehler? Habe da mal was gehört oder ist das überholt?
franz
franz
#14 Re: Empfehlung für Thermometer
Also ich habe diesbezüglich nichts festgestellt.hyd hat geschrieben:hallo zusammen.
franz
Ich messe eh meist nur Motoren, Regler und Akkus, was aber auch nicht so oft vorkommt.
#15 Re: Empfehlung für Thermometer
Normalerweise ja! Jede Oberfläche muss eigentlich eingestellt werden über einen Faktor. Da aber die Temperaturen und die geforderte Genauigkeit bei unserer Anwendung nicht so groß sind, ist die Abweichung im tolerierbaren Bereich.hyd hat geschrieben:eine Frage: spielt die Oberfläche eine Rolle, gibt es da Meßfehler? Habe da mal was gehört oder ist das überholt?
Als wir ein IR-Thermometer für eine 1700°C-Anwendung eingestellt haben, da war es dann schon interessant
Helis:
controlled by:
controlled by:
