Bauanleitung T-Rex 600E
Xmodder
#16 Re: Bauanleitung T-Rex 600E
Beitrag von Xmodder »
Ich meine in welcher Richtung:
so rum?
so rum?
oder so rum?
oder so rum?
Viele grüße euer Xmodder
Bisherige Heli´s:
T-REX 600 GF --> Futaba T7C FASST + R617FS, GY 401
T-REX 450SE GF --> Futaba T7C FASST + R617FS, GY 401
gc2007
#17 Re: Bauanleitung T-Rex 600E
Beitrag von gc2007 »
Ist eigentlich egal. Aber du MUSST die Wirkungsrichtung testen resp. einstellen, sonst macht er die Piroutte bevor du richtig abhebst....
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Xmodder
#18 Re: Bauanleitung T-Rex 600E
Hallo, bin jetzt schon in der Endphase und habe heute die Servo´s, Gyro und den Helicommand montiert.
Werde morgen den Empfänger und die restlich Sachen montieren, auch so und natürlich noch die Verkabelung fertig stellen.
Hier ein paar Bilder:
Bisherige Heli´s:
Andy79
#19 Re: Bauanleitung T-Rex 600E
Beitrag von Andy79 »
Hallo!
Da ich mir auch grad den Rex 600 aufbaue habe ich auch mal ne Frage. Der Icebear hat wie auf seinen Bildern zu sehen ist die TS ja direkt ohne Push Pull anlgelengt. Ist das so einfach möglich?
Gruß Andre
T-Rex 500, HS-225MG, LTG2100+S9257, DX 6i, SLS ZX 2500 6S1P
yogi149
#20 Re: Bauanleitung T-Rex 600E
Beitrag von yogi149 »
ja
Andy79
#21 Re: Bauanleitung T-Rex 600E
Also kann ich diesen ganzen Umlenhebelmist weg lassen und direkt auf die TS gehen. Klasse!!!
Eine Frage hab ich aber noch. Gibt es irgendwelche Probleme wenn mann den Regler so wie xmodder unter dem Motor befestigt?
3d
#22 Re: Bauanleitung T-Rex 600E
Beitrag von 3d »
so einfach geht das nicht.
du brauchst entsprechende servohebel, sonst klemmt es am nickservo.
TDR
yogi149
#23 Re: Bauanleitung T-Rex 600E
3d hat geschrieben:so einfach geht das nicht.
Doch, glaub es ruhig.
3d hat geschrieben:du brauchst entsprechende servohebel, sonst klemmt es am nickservo.
wie das? Das Nickservo muss nur richtig rum eingebaut werden.
Kopie von IMG_9224.jpg (94.82 KiB) 1165 mal betrachtet
Kopie von IMG_9226.jpg (84.98 KiB) 1157 mal betrachtet
eventuell die Drehmomentstütze unten einfeilen.
Hebellänge 20mm. Waren bei den Servos die normalen Ärmchen.
lumi
#24 Re: Bauanleitung T-Rex 600E
Beitrag von lumi »
3d hat geschrieben:
Wir sind beide Push & Pull Fans. Leider mussten wir einsehen, dass Push & Pull und VBar nich miteinander harmonieren. Daher haben wir kurz nach Schmoldow den ganzen Kram rausgeschmissen. Ich kann Dir versichern, es funzt einwandfrei. Auch mit Hiller dürfte es keine Probleme ergeben, vorrausgesetzt es werden/sind vernünftige TS Servos verbaut..
Bilder von unseren Rex findest Du unter http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?p=641579#p641579
Liebe Grüße
Wendy
3d
#25 Re: Bauanleitung T-Rex 600E
Beitrag von 3d »
mach das bild mal etwas größer und näher dran.
bei mir ist der servohebel mit der heckrohraufnahme kolodiert
was für ein ding?
TDR
lumi
#26 Re: Bauanleitung T-Rex 600E
Beitrag von lumi »
3d hat geschrieben:mach das bild mal etwas größer und näher dran.
was für ein ding?
:oops: Wofür gibt es Dremel.. Abgesehen davon, was für Wege hast Du überhaupt :shock: Wenn es Mit VBar klappt, sollte es meiner Meinung nach mit Hiller erst recht funzen..
Wendy
yogi149
#27 Re: Bauanleitung T-Rex 600E
3d hat geschrieben:bei mir ist der servohebel mit der heckrohraufnahme kolodiert
Hast du das Servokreuz verwendet?
Näher ran kann ich nicht. Die Bilder sind schon was älter. (26.07.2006) Den Heli gibt es so schon lange nicht mehr. :D
3d hat geschrieben:was für ein ding?
(jetzt tuts aber weh)
Man kann auch Taumelscheibenführung sagen
3d
#28 Re: Bauanleitung T-Rex 600E
Beitrag von 3d »
ich hab damals die 451 servohebel probiert.
TDR
#29 Re: Bauanleitung T-Rex 600E
3d hat geschrieben:ich hab damals die 451 servohebel probiert.
und......schmecken nicht gut ne....... :drunken:
lumi
#30 Re: Bauanleitung T-Rex 600E
Beitrag von lumi »
yogi149 hat geschrieben:
..nein die Servo-Scheiben :twisted: :lol:
:mrgreen:
@3d lass Dich nicht ärgern :wink:
Liebe Grüße :alien:
Wendy
Zurück zu „T-Rex 600“
