Bin wieder abgestürtzt
#16 Re: Bin wieder abgestürtzt
Hi !
Also ich würd die Stelle einfach mit ein wenig Epoxy verstärken...
Hab ein ganzes Seitenteil, was über der Bodenplatte an durchgehend 3 Stellen gebrochen war mit Epoxy und Glasfasermatte verstärkt... nichtmal viel... das hält bombenfest und ist nicht wirklich schwer.
Mein Kumpel fliegt mit dem Rex bisher ohne jedes Problem...
Aber mal ne andere Sache... : Die Kabel von Deinem Spartan... liegen die hinten am Chassisrand an ? Sieht ein wenig nach Scheuern aus... würd ich Kabelkanal drum machen...
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#17 Re: Bin wieder abgestürtzt
Sers!
Ich würd mir wegen der Halterung keinen Kopp machen...
Kleb die Bruchstelle mit Superkleber und kleb ne anständige Beilagscheibe über die Bruchstelle. Die Beilagschiebe sollte den Riss überdecken, und noch genug Halt auf "gesundem" CFK finden, damit sie sie Kräfte schön ins chasie einleiten kann
cu
Andi - der sich auch nach jedem absturz vornimmt, das das der letzte war
EDIT: Mit epoxy hält es natürlich noch besser, aber ich denke nicht das der stift so viel Kraft aufnehmen muss
cu
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#18 Re: Bin wieder abgestürtzt
es geht mir weniger um den stift.
ich mach mir gedanken über die chassis-stabilität und mangelnde steifigkeit.
aber es sollte noch gehen. werde ich kleben und dann mal sehen.
am besten wäre so ein stück gfk oder cfk davor.
jedenfalls noch nicht.
edit:
scheuert doch
ist zum glück noch nicht ganz durch.
was hat sich align eigentlich dabei gedacht die bodenplatte nicht einzeln anzubieten?
schon das zweite mal, daß ich ein ganzes set kaufen muss.
ja, aber da scheuert nix.Die Kabel von Deinem Spartan... liegen die hinten am Chassisrand an ?
edit:
scheuert doch
TDR
#19 Re: Bin wieder abgestürtzt
Hallo 3d,
vielleicht lohnt sich ein Kauf dieser Bodenplatte:
http://www.readyheli.com/KDE_Direct_Bot ... 00-bbu.htm
Mein Beileid übrigens zum Crash!
Beim T-REX 500 hat Align das Problem mit den Haubenhaltern zum ersten mal besser gelöst.
Gruß Tim
#20 Re: Bin wieder abgestürtzt
90$ für ne bodenplatte?
nee, lohnt sich nicht.
wird beim crash sowieso kaputt gehen.
TDR
#21 Re: Bin wieder abgestürtzt
ich wollt mir gerne so eine canomod haube bestellen.
leider wollen die us läden 30-40$ versandkosten haben.
und wenn ich pech hab noch zoll und steuer dazu.
in ösireich auch alles so teuer.
warum gibts die canomods fast überall, nur in deutschlad nicht?
TDR
#22 Re: Bin wieder abgestürtzt
Gib oder gab es die nicht bei http://www.cnc-deluxe.com/html/cnc-deluxe.html?!
- Carsten aus LA
- Wohnort: Langenargen(wild), Bregenz(MCB), Dornbin(Gast), Bermatingen(halbwild).
#23 Re: Bin wieder abgestürtzt
ich tät folgendes machen:
Mach beide Haubenhalterungen weg, und tränk den angemöselten Bereich mit CA Kleber. Noch besser dünnflüsiges Epoxy. Dann bohrst Du das Loch wieder auf Origialmaß aus.
Danach nimmst Du einen 1,5 (der 1)mm Kohlestab uns steckst ihn da durch. dann bringst Di zwei Stück Spritschlauch auf die Länge der jetzigen Haubenhalterungen. Den Kohestab lässt Du dann links und rechts ca 6mm überstehen und schneidest ihn ab. Feddich!
Der Kohlestab bricht garantiert beim Crash, ist schön leicht und sieht gut aus.
LOWER!
C@rsten
C@rsten
#24 Re: Bin wieder abgestürtzt
weiß ich nicht.-Didi- hat geschrieben:Gib oder gab es die nicht bei http://www.cnc-deluxe.com/html/cnc-deluxe.html?!
ich sehe da nur eine haube für 500er und 450er.
TDR
#25 Re: Bin wieder abgestürtzt
Hi Marius !
Hab ich doch richtig gschaut... Kabel so so angescheuert aus... hätt nen schönen Brummkreisel gegeben irgendwann
Wegen ner Haube schau mal hier :
http://www.modellbau-schittko.de/shop/c ... 19_222_242
Super Qualität... hab schon 4 Hauben von ihm in der Hand gehabt und immer wieder gestaunt.
Preise sind soweit ich weiß incl Versand.
Ruf Stefan mal an wenn Du willst, ist sehr nett und Du kannst ihm genau sagen, was Du Dir vorstellst.
Gruß Kalle
Gruß Kalle
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#26 Re: Bin wieder abgestürtzt
Autsch.... sieht aber nicht gut aus
aber 3d ist wie ein "Stehaufmännchen"...der gibt das Helifliegen niiiie auf
btw: habe jetzt erst seinen ersten tread hier gelesen und muss immer noch schmunzeln
#27 Re: Bin wieder abgestürtzt
oh ja, den schittko hab ich vergessen.
aber nu ist zu spät. hab schon eine nackte weiße gekauft.
wird beklebt.
ich fall doch nicht hin.
das war jetzt ne ausnahme.
kommt nie wieder vor.
wird beklebt.
wieso?Stehaufmännchen
TDR
#28 Re: Bin wieder abgestürtzt
Die weiße Haube kannst ihm auch schicken... wird dann günstiger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#29 Re: Bin wieder abgestürtzt
mal sehen...
das ist im moment nicht so wichtig.
erstmal wieder zusammenbauen und "8er-snakes" durchzeihen.
TDR
#30 Re: Bin wieder abgestürtzt
irgendwie ist der konion kaputt gegangen
nach dem sturz hab ich ihn nochmal angeschlossen, um zu sehen ob noch alles läuft.
lief alles.
dann gestern an lader geschlossen.
hatte 36,was volt.
nach dem laden an heli geschlossen... nix.
spannung gemessen... 30V
ich weiß nicht mehr was in den akku reingegangen ist, aber der lader hat auch nicht normal aufgehört.
ich mein da stand abbruch am display.
hat etwa eine stunde gedauert der ladevorgang.
werde ihn später aufmachen und einzeln messen.
jetzt hab ich also nur noch ein akku
aber ein ZX ist schon bestellt
lief alles.
hatte 36,was volt.
TDR
