Flightpower defekt?
#16 Re: Flightpower defekt?
jo, schaut so aus.
#17 Re: Flightpower defekt?
Hat aber noch Druck der Lipo und nix bläht.
Wird also doch Zeit für nen neuen SLS denke ich. Zumal 2 Stück echt mager sind.
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
#18 Re: Flightpower defekt?
ich habe ein ähnliches Problem...
Mein einer Saehan 3s 2100 mAh 16C hat gestern, wie ich schon in nem anderen Thread geschrieben habe, nach dem Laden 4.05/4.20/4.15V nach 123 Ladezyklen. Gebläht ist nichts. An meinem ARK Parallel Charger war die letzte Zelle (die mit den 4.05V) mindestens 15 Minuten länger am Laden. Nachdem mir das nicht ganz koscher war habe ich den LiPo vom Parallel Charger abgehängt und über den Graupner Balancer balanciert. Beim anstecken signalisierte der Balancer einen Spannungsunterschied von <0.2V (was er normalerweise nur bei ziemlich entladenen Zellen anzeigt, die eine Gesamtspannung von unter 11.2V haben - normalerweise habe ich um die 11.25V). Nach 15 Minuten balancieren waren die Zellen immer noch auf dem selben Niveau, der Balancer war ziemlich warm.
Ich vermute mal, dass die eine Zelle das zeitliche gesegnet hat. Ich traue mich diesen Akku nicht mehr zu fliegen. Gibt es eine Möglichkeit, den LiPo wieder aufzupäppeln, oder würdet ihr sagen dass das nach 123 Ladezyklen vergebene Liebesmüh ist?
Ein neuer LiPo wird trotzdem so oder so angeschafft...
Gruß, Alex
Gruß, Alex
Sender: MPX Evo 9 M-LINK
#19 Re: Flightpower defekt?
....Schrott oder fast Schrott?
- eingeladener Strom
- DSC09019.JPG (233.23 KiB) 163 mal betrachtet
- Zellenspannung nach dem laden
- DSC09018.JPG (221.34 KiB) 163 mal betrachtet
- Grafik nach dem laden
- DSC09016.JPG (211.46 KiB) 164 mal betrachtet
- Zellenspannung in der 6. Minute
- DSC09007.JPG (255.08 KiB) 163 mal betrachtet
- Grafik in der 6. Lademinute
- DSC09006.JPG (234.71 KiB) 164 mal betrachtet
#20 Re: Flightpower defekt?
Gute Frage, keine Ahnungpolo16vcc hat geschrieben:....Schrott oder fast Schrott?
Was ist denn das für ein Ladegerät?
Was mich halt wundert ist, dass sowohl längeres Laden der einen Zelle (was ja der Parallel Charger automatisch macht) als auch ein balancieren anscheinend keine Auswirkung auf die Zellenspannung hat... vielleicht sollte ich auch einfach mal den Balancer länger dran lassen...
Gruß, Alex
#21 Re: Flightpower defekt?
...sag mal wie lädst du denn?Alex K. hat geschrieben:vielleicht sollte ich auch einfach mal den Balancer länger dran lassen...
Also ich balance den Lipo erst lokal bevor ich den an den Lader hänge.
Vor dem laden ist sowas nämlich sinnvoller.
Und dann lass ich den Balancer die ganze Zeit dran.
Mein Balancer hat einen hohen Strom (300mA) mit denen er die Zellen entladen kann. Dauert aber auch sehr lange ehe eine 5000mAh Zelle runterkommt.
Also lass den ruhig so lange dran bis alle Zellen gleich sind bzw annähernd gleich sind.
Mein Lader is das Robbe Power Peak Infinity 3 mit externen Balancer....siehe meiner Signatur.
#22 Re: Flightpower defekt?
Man Krass dein Ladegerät kostet in der Schweiz ja umgerechnet 261.- €uronen!!! Ist es das auch wert? Ich bin mit meinem Ultramat 10 mit externem Balacer eigentlich zufrieden....
marc
marc
Gruss Marc
Blade CP Pro: DD-Heck mit blauem 4-Blatt; Alu-TS; Alu-Bell/Hiller-Mischer; Alu-Rotorkopf; Helitec GFK-Blades; Sicherungs- + Messingmod
Mini Titan: Turnigy X500; Jazz 40; 3x 65MG; 1x 9257; GY401; GTC's; Alu ZS; Tuning Paddel; 2'700 RPM
T-Rex 600 Nitro: OS 50; 3x 5391; 1x 9254; GY401; 600mm GCT's; 1'700 RPM
T-28 Trojan: Auferstanden am 06.03.2009
ASW28 EPP: Hat 2.00 M Spannweite. Fliege mit 3S, dann geht sie senkrecht nach oben!
Funke: Graupner/JR MX16s, welche nur noch 2.4GHz funkt!
Simulator: Reflex XTR
Status: Flotter Rundflug, Loops, Flips, Rollen, wenig Kopfschweben
#23 Re: Flightpower defekt?
Ist wirklich super das Teil.
Die Zellenspannungen werden aber nur mit dem Balancer angezeigt oder mit dem Robbe Top Balancer.
Diese haben ein Signalkabel extra dran die zum Lader führen.
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=14526
#24 Re: Flightpower defekt?
#25 Re: Flightpower defekt?
Coll danke für den Link!
Ich hab zu Hause das Ultramat 10 mit externem Balancer. Bis jetzt bin ich damit zurechtgekommen, und werd es auch weiterhin, weil ich nicht grössere LiPo's zulegen will. Aber für meine beiden Nixx-Akkus wäre ein besseres schon gut, weil ich kann nicht entladen, was ja für die Lebensdauer der Nickel-Akkus schon von bedeutung wär, aber 260.- €uronen....
Marc
Marc
Gruss Marc
#26 Re: Flightpower defekt?
Ich lade mit Ultramat 14 und Graupner Balancer.polo16vcc hat geschrieben:...sag mal wie lädst du denn?
Der Balancer signalisiert durch Blinkcode, wie groß der Spannungsunterschied zwischen den Zellen ist, 1x = <0.02V, 2x <0.2V und 3x >0.2V. Laut Anleitung soll man den Akku bei 3x Blinken erst balancieren und dann laden. Ich mache das aber schon, wenn er 2x blinkt. Wenn er nur 1x blinkt, lade ich ihn sofort.
Falls er nach Beendigung des Ladevorgangs immer noch balancieren sollte (was er in 99,9% der Fälle nicht tut), lasse ich ihn so lange am Balancer bis er ausbalanciert ist.
Mein Parallel Charger lädt ja jede Zelle einzeln, mit einem Gesamtstrom von 2A (bei 2100 mAh). Der braucht deutlich länger zum Laden. Hier erkennt man eine Spannungsdifferenz nur, wenn eine Zelle länger lädt als die anderen (außer man misst die Zellen vorher mit dem Multimeter aus...). Bisher war der Zeitunterschied maximal 1 Minute (meistens gar keine Zeitdifferenz), dass eine oder 2 Zellen mal länger geladen wurden als der Rest. Aber nie wie gestern 15 Minuten...
Gruß, Alex
