Wie kann das sein!!
Mataschke
#16 Re: Wie kann das sein!!
Beitrag von Mataschke »
Mambalax hat geschrieben:warum sind die FUN 600 bis 30 Zellen zugelassen und und mein Mambo aber nur bis 5s Lipo
kann ich dir nicht sagen :-(
Mambalax hat geschrieben:Wie warm wird denn dein Motor?
Sauheiss :-(
Da passt a. das Setup noch nicht , und b. muss ich endlich mal den Regler richtig einstellen :oops: Aber ohne Kühlkörper wird der FUN trotzdem zu warm...und den KK muss ich erstmal anpassen ...
grüße Michael
Mambalax
#17 Re: Wie kann das sein!!
Beitrag von Mambalax »
KK?
gut, dann bin ich nciht der einzige, kann leider nix messen (Strom, Temp.)...naja, mal abwarten, wie es nach dem Umbau aussieht
Hurricane 550: verkauft
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
2 X 3s SLS ZX 2200 30C
2 X 3s SLS ZX 2500 25C
frankyfly
#18 Re: Wie kann das sein!!
Beitrag von frankyfly »
Mambalax hat geschrieben:KK?
Kühlkörper?
Timmey
#19 Re: Wie kann das sein!!
Beitrag von Timmey »
Hallo Leute,
ich habe was Motoren angeht schon sehr sehr viel probiert und kann das gar nicht nachvollziehen Carsten.
Ein größeres Ritzel (vorausgesetzt Übersetzung passt einigermaßen) wird bei gleicher Regleröffnung immer MEHR Kraft (also mehr Strom) in Anspruch nehmen als ein kleineres Ritzel. Bei zu niedriger Regleröffnung würgst du den Motor, ich hatte beispielsweise beim Z20 KV1700 und 55% Regleröffnung Peaks von über 80A und das bei nur 2000RPM. Wer mit Power fliegen will, gerade mit 12 Grad Pitch und mehr sollte den Jazz schon auf mindestens 65% Öffnen um dieses Motorgewürge und hohe Ströme zu vermeiden.
Gruß Tim
Bayernheli01
#20 Re: Wie kann das sein!!
Beitrag von Bayernheli01 »
Hi Timmey
ok.. dann is das komisch
aber was ich ulkig finde:
mit den ollen SLS P2 hatte ich beim 11er Ritzel und 2000 UPM sehr sehr hörbare einbrüche
gleiches Setup - nur das 13er Ritzel verbaut und den Reglerausgang unter 60% runter geschraubt - NULL Einbrüche
wie kann das also dann sein????
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Timmey
#21 Re: Wie kann das sein!!
Ganz einfach Carsten, umso niedriger die Regleröffnung umso mehr kann der Regler nachregeln und umso weniger Drehzahlbrüche hat man. Wenn der Motor stark genug ist, ist ihm der hohe Stromfluss ganz egal. Bei um die 55 bis 60% Regleröffnung hat man bei einem gutem Antrieb in der Regel überhaupt keine Einbrüche mehr. Da ich persönlich meinen Komponenten (vorallem meinem Regler und den Akkus) durch hohe Peaks nicht schaden will, fliege ich mit minimal 65 und maximal 75% Regleröffnung. Bei genug Drehzahl sind kleine Einbrüche nicht mehr erwähnenswert.
Gruß Tim
Bayernheli01
#22 Re: Wie kann das sein!!
Hi Timmey
ok das leuchtet ein :P
naja - meiner braucht erstmal ein wenig Pflege :cry: siehe Bilder :(
ich werde - wenn die Teile da sind - den 20er Freilauf nen neuen rein bauen und ein 12er Ritzel rein bauen - dann bin ich ca bei 65% Regleröffnung..
werde dann GV1 auf 1900 UPM und GV2 auf 2100 stellen - damit sollte genug Feuer raus kommen :)
die 2200 UPM heute waren a weng zu viel ;)
Carsten
Mataschke
#23 Re: Wie kann das sein!!
Sachmal ne Blöde Frage?
Fettet ihr eure Freiläufe???
Wie kann denn das Nadellager rausschmelzen???
grüße Michael
Bayernheli01
#24 Re: Wie kann das sein!!
Hi Micha
ich vermute das es vorher schon ein wenig schwerer ging - hatte so das Gefühl.. tja - und bei den Drehzahltests heute - ging bis 2250 UPM :oops: - ich denke da isses ordentlich in die Mangel genommen worden...
naja - hoffentlich kommt bis zum WE der neue - gestern abend mal vorsorglich bestellt ;)
Carsten
