Hi Michel.
Hast Du schon die neue Firmware auf Deinem Duo? Ich finde, es wurde dadurch noch weiter aufgewertet.
POWER PEAK INFINITY 3 oder AKKUMATIK
#17 Re: POWER PEAK INFINITY 3 oder AKKUMATIK
Hi Egbert,
weiss ich gerade nicht, muss mal schauen welche Version ich habe
Ich hatte mir das erst vor 14 Tagen geholt nachdem ich das LIVE in Berlin
bei Tom gesehen habe. Ist halt schoen kompakt, brauchst kein extra Netzteil wie bei den Infinty's.
Ich gebe mal Bescheid......, wenn ich herausgefunden habe wo die Version steht
Dir einen schoenen dritten Advent und Gruesse, Michael
LF-Technik :
RoXXter 11, Jazz 55-6-18, Strecker, 401 mit DS 3781, 3x HS 65 HB, R149DP;
RoXXter 11 Rigid, Jazz 55-6-18, Strecker, Gyrobot 900 mit S 9257, 3x HS 65 HB, R617;
RoXXter 22 Rigid, Jazz 80-6-18, Plettenberg 25-08 HE, Gyrobot mit 9254, 3x Futaba S9650; R6014;
RoXXter 33, Jazz 80-6-18, Plettenberg Orbit 25-12, GY 611 mit S9256, 3 x HS 225 BB, R149DP;
RoXXter 33 SE Rigid, Jive 80 HV, Plettenberg 30-12 HE, Gyrobot 700, Futaba BL 451,251,R617;
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014;
http://www.lf-technik.de
Mikado : Logo 500 3D / V-Stabi.
Curtis : Rave 3D / Gyrobot 700
Henseleit : MP XL V91
Futaba: FF9 Super (35Mhz + 2,4Ghz) / T12Z (35MHz + 2,4GHz)
LF-Technik :
#18 Re: POWER PEAK INFINITY 3 oder AKKUMATIK
Ist das eigentlich normal, wenn man ein Ladegerät an eine Autobatterie anschließt, daß es dann kurz blitzt?
Liegt das am Spannungswandler des Ladegerätes?
Gruß Chris
#19 Re: POWER PEAK INFINITY 3 oder AKKUMATIK
Das liegt daran, daß die Elkos im Lader, insbesondere die des Spannungswandlers, erst einmal aufgeladen werden müssen.chris.jan hat geschrieben:Ist das eigentlich normal, wenn man ein Ladegerät an eine Autobatterie anschließt, daß es dann kurz blitzt?
Wenn die Elkos leer sind, haben sie für sich ändernden Strom faktisch einen gegen Null gehenden Widerstand.
Somit wird beim Anlegen einer Spanung der kurzeitig fließende Strom lediglich durch den Innenwiderstand der Stromquelle bzw. den Gesamtleitungswiderstand begrenzt. Bekanntermaßen gilt: Hoher Strom => Blitz beim Schließen/Öffenen des Stromkreises.
Gruß Axel
Logo 14 : Tango 45-07 / Jazz 55-10-32 / V-Stabi / 3x9650 / BLS 241 / 10s Turnigy 3600mAh
Logo 600 : BL 700MX / Roxxy 9100-12 / V-Stabi / 3xBLS451 / BLS 241 / (zum Verkauf )
und mittlerweile diverses an Flächen
MC-22s (Jeti 2,4 GHz + 35MHZ)
Pulsar 3, Akkumatik, Ultramat 12
#20 Re: POWER PEAK INFINITY 3 oder AKKUMATIK
Also das gleiche "Problem" wie beim Regler. Dann bin ich ja beruhigt.
Gruß Chris
#21 Re: POWER PEAK INFINITY 3 oder AKKUMATIK
Hi Michel.
Die Version wird doch beim Start des Ladegerätes angezeigt.
Ja dem hatte ich es auch empfohlen.Michel hat geschrieben:ch hatte mir das erst vor 14 Tagen geholt nachdem ich das LIVE in Berlin
