ESP Nickservo Kabelverlegung
#17 Re: ESP Nickservo Kabelverlegung
Nö, denn dann schaut das Kabel von der PP-Anlenkung weg und man kann es durch die runde Bohrung, die da hinten ist, ganz bequem ins Innere führen.chris.jan hat geschrieben: @emell
Auf der anderen Seite solltest Du eigentlich auch das gleiche Problem haben.
Marcus
T-REX 600 ESP Status: im Aufbau...
Gaui Hurricane 550 1500 W Edition Stock Motor/ESC, 5S Lipo 5000 mAh, Servo 4x DS 821, Helicommand mit HS6965HB, AR7000 DSM2
ThunderTiger Mini Titan Stock Motor/ESC, 3S Lipo 2200 mAh, Servo 3x TT C1016, LTG-2100T mit LTS-3100G, AR6100
T-Rex 450 XL HDE RCE-BL 35X und RCM-BL430XL, 3S Lipo 2200 mAh, Servo 3x HS56 HG, X-Tra Lock mit TT C0915, AR7000
SPH SJM430 CF Pro SJM Regler/Motor, 2x 3S Lipo 2200 mAh, 3x HS-225 MG, Gy-401 mit Futaba S9257, AR7000
Spektrum DX-7 2,4 GHz
E-Flite Blade CX2
E-Sky Lama V3
SKYLAB - hier geht´s um Helis!
E-Flite Blade CX2
E-Sky Lama V3
- heunerjung
#18 Re: ESP Nickservo Kabelverlegung
Ich habe einen kleinen Bügel zusammengefriemelt, um das Kabel niederzudrücken. Befestigt wird der Bügel mit einem
der Schräubchen die das Nickservo halten. So kommt das Kabel nicht mehr in die Nähe des Hebels.
Ich stelle in den nächsten Tagen ein Foto ein, sieht echt ganz ordentlich aus
FX18
T-Rex 600 ESP, Orbit 30-12, Jazz 55-10-32, Gy 401 + DS8900G, A123 12s1p 2300mAh
#19 Re: ESP Nickservo Kabelverlegung
Ich habe noch nicht geschafft, die Verkabelung zu fotografieren...wird aber in den nächsten Tagen nachgeholt.
#20 Re: ESP Nickservo Kabelverlegung
Habe jetzt einen schlitz gebohrt wo der stecker genau durchpasst
MfG
ChKa
T-Rex 450X S, RCE-BL35X 35A, 430LL, GY401,
T-Rex ESP 600, S3152, ds760, T-Rex ESP 600, S3152, ds760, DS 8900G
TDR
T8FG
ChKa
TDR
T8FG
#21 Re: ESP Nickservo Kabelverlegung
m.E. nein. HSS für metall (wie immer bei Kunstoff möglichst einen neuen/der noch kein Metall gesehen hat) sollte es schon sein.chka hat geschrieben:kann ich da einfach einen holz bohrer nehmen??
Grüsse wolfgang
- heunerjung
#22 Re: ESP Nickservo Kabelverlegung
Ich nochmal,
hier meine Lösung. Ohne Bohren
Die blanken Schrauben gehören nicht zwangsläufig dazu, mußte ich nehmen
weil ich die originalen vermurkst hatte. Waren nebenbei gesagt nicht von der besten Qualität
- Nickservo.JPG (229.94 KiB) 754 mal betrachtet
FX18
#23 Re: ESP Nickservo Kabelverlegung
mit nem metall bohrer geht es ohne weiteres
MfG
ChKa
TDR
T8FG
ChKa
TDR
T8FG
#24 Re: ESP Nickservo Kabelverlegung
Bevor ich jetzt den Servo umsonst aufmache... hat jemand mal versucht das Getriebe zu drehen?
also Getriebegehäuse öffnen, um 180° drehen und wieder schliessen?
Wahrscheinlich geht's nicht, aber wäre doch toll wenn doch.
Gruß Chris
#25 Re: ESP Nickservo Kabelverlegung
Ich verstehe Euer Problem nicht!
- DSC04568.JPG (591.02 KiB) 504 mal betrachtet
- DSC04569.JPG (536.24 KiB) 510 mal betrachtet
#26 Re: ESP Nickservo Kabelverlegung
Ich hab's jetzt mit nem Loch gelöst. Bei mir paßt das mit dem kabel wie bei Dir nur, wenn ich den Gummi weglasse. Außerdem müßte ich den ganzen Rotz wieder lösen, da hatte ich jetzt auch keinen Bock mehr drauf.
Gruß Chris
