Als Beginner bin ich um jede Flugzeit dankbar!
4000er Lipos zu schwer?
- condor-flyer
#16 Re: 4000er Lipos zu schwer?
OK, dann da ich die Plastik-Version mit Gaui Standard Motor habe, werde ich das mit den 4000er Lipos mal testen-
Smartmodel Apache AH-64 mit HK 600GT
Scorpion HK-4025 1100kv, Rigid V2, CopterX 4-Blatt, Blätter TF, 2x3s Turnigy 5000mAh 35C
Airwolf von HeliArtist mit T-Rex 600
Mit Plettenberg Orbit 25-12HE, 6s 5000 30C, YGE100, TF Blätter, Benedini Soundmodul
- Assault 700
- HK450
EMS Stuka Spw.: 2,10m
CY Piper L4 Spw. 230cm
CY Blohm & Voss 141B Spw. 200cm
Parkzone Corsair
...vollgestopft mit Telemetrie
ToppRippin FW-190 A5 Spw. 200cm
epp-Kunstflieger
FrSky Taranis
Graupner MC-22 mit FrSky 2,4GHz
Verein:
Condor Herzebrock
- Assault 700
- HK450
Parkzone Corsair
epp-Kunstflieger
FrSky Taranis
Verein:
Condor Herzebrock
#17 Re: 4000er Lipos zu schwer?
Wichtig wäre, dass du den unteren Akku weit in das Chassis hineinschieben kannst, damit der Schwerpunkt passt.
Er muss weiter nach hinten, als der obere!
Beim CF-Chassis funktioniert das, bei der Plaste-Version weiß ich es nicht.
ciao
Wolfi
ciao
Wolfi
Liebe Grüße aus München
Wolfi
aktiv: Blade MSR, MCP-X
aktiv: DJI Mavic pro
[/b]
						Wolfi
[/b]
#18 Re: 4000er Lipos zu schwer?
ich hatte zuerst den 1070 KV 1500W GAUI + 75A GAUI Regler drin, und bin auf 9 min bei ansonsten gleicher konfig gekommen mit den 4000ern.
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf
, Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
- Tieftaucher
#19 Re: 4000er Lipos zu schwer?
Mit den 2x 3s ABF 4000 Lipo war ich lange glücklich. Ich habe sogar nachgekauft. Doch kurz danach ist bei mir der Knoten geplatzt und flog Loops, Rollen, Flips und Rainbows... da sind die Lipos bis an die Grenzen belastet, doch funktionieren halbswegs brauchbar. Jetzt würde ich eher belastbarere Lipos wie SLS kaufen. Doch für einfachen Rundflug reichen die locker aus und bringen ausreichend Flugzeit.
ANDI
						ANDI
Blade mSR mit Spektrum DX6i
Futaba FF-10 2,4GHz im Pult
- elekSENDER
#20 Re: 4000er Lipos zu schwer?
Hi!
Ich fliege mit 4500er: http://www.swanghobby.com/product.php?p ... =14&page=1
ein Akku hat abgewogen 320g, also etwas mehr als angegeben.
Gesamtgewicht ist 2,38kg, 1900U/min, restliche Konfig siehe Signatur, bisher ca. 80 Flüge damit geflogen, entspricht 40 Ladecyclen, bisher kein Verlust bemerkbar, keine "Blähungen".
Flugzeiten: ich fliege mit einem Akkusatz 2 x 6min30, danach hab ich 3600-3700 mAh nachgeladen.
Im Sommer bin ich damit einmal (versehentlich) über 15min geflogen! (damals noch Schweben in alle Richtungen und Achtern), nachgeladen hab ich dann aber 4500mAh, Akku hats gut überstanden.
Ich habe das Plastikchassis mit einer selbstgebauten Akkuhalterung (die originale dürfte mein Vorgänger abgebrochen haben), da haben diese Akkus mit der Originalhaube genau hineingepasst, übereinander, allerdings versetzt, so das der obere Akku Richtung Motor verschoben war.
Langes Heck, aus Schwerpunktsgründen habe ich 25g am Heck angebracht, dann hats genau gepasst.
Fazit: für Schweben und Rundflug gut geeignet, günstig, lange Flugzeiten, aber möglicherweise etwas Anpassung für Akkubefestigung notwendig.
lieben Gruß, Alexander
Hurricane 550 FBL: AC-3X + S9254 + 3xDES 804 BB, Tango 45-10 + Jive 80LV, Gaui FES-Kopf, Blattschmied Ultra FBL 550mm, 95mm HR-Blätter, 6s 4000mAh
CopterX 450 PRO: GAUI FBL-Kopf + CX FBL-TS, beastX + 3xDES 488 BBMG + Blue Arrow D26010, FSD/3500KV, GAUI 50A Regler + 3A BEC, Spinblades 350 halbsymetrisch, 72mm Selbstbau Heckblätter
Bell 222 mit Einziehfahrwerk: derzeit Garage, CopterX 450 Basis, GU-365 + 3xKingmax 7.5MD + FS61BB Digital, TH500 3800KV + Hobbywing Platinum 40A, Blattschmied Ultra 325
mCP X: Microheli AluKopf komplett
Flächen: Reichard Sirius, MPX FunCub, MPX Parkmaster, ACME Boomerang, Easystar "gebrushlesst"
Fernsteuerung: DX8 oder DX7 mit AR9000, AR8000, AR7000, AR6115, AR6115e, AR600, TM1000, TM1100, STi+iPod
