AntwortThread - RAH-66 Comanche
ER Corvulus
#16 Re: MicroHelis RAH-66 Comanche
Beitrag von ER Corvulus »
Jürgen B hat geschrieben:was sollte denn der Rumpf kosten?
EagleClaw hat geschrieben:Und bevor es Ärger gibt. Die Rümpfe nach dem Bausatz von DarthDRK werde ich nicht gewerblich anbieten. Das wäre auch unfair gegenüber Darth.
:roll:
grüsse Wolfgang
EagleClaw
#17 Re: MicroHelis RAH-66 Comanche
Beitrag von EagleClaw »
Evtl. hätte ich Interesse, wenns der Gedbeutel erlaubt.
Wie gesagt, es wird keine gewerblichen Angebote geben. Was mit den Prototyp-Rümpfen geschieht, entscheide ich, wenn es soweit ist. Je nach Qualität, können wir dann nochmal reden.
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
Jürgen B
#18 Re: MicroHelis RAH-66 Comanche
Beitrag von Jürgen B »
Sorry, man sollte halt eben genau lesen.
Ich hab gedacht der 2. Rumpf wäre evtl zu haben.
_______________
Schöne Grüsse
Jürgen
EagleClaw
#19 Re: MicroHelis RAH-66 Comanche
Jürgen B hat geschrieben:Ich hab gedacht der 2. Rumpf wäre evtl zu haben
Eventuell. Je nach Qualität. Schreib mich nochmal an, wenn der Rumpf fertig ist ok?
Helis:
controlled by:
Marcus_Ecoman
#20 Re: MicroHelis RAH-66 Comanche
Beitrag von Marcus_Ecoman »
Hi Carsten,
sieht ja nicht schlecht aus.
Aber ich würde hinten noch etwas nachspachteln,damit mann einen glatten Übergang bekommt.
Schau mal hier:http://www.defencetalk.com/pictures/dat ... che-25.jpg
Gruß Marcus
Eco 7
X-Pro
Eco 8 im HF Modelltechnik Kleid
FX 18, Mc 22
EagleClaw
#21 Re: MicroHelis RAH-66 Comanche
Jo danke fürs Bild (kenn ich aber schon) :D
Ist nicht die letzte Spachtelschicht, die da drauf kommt :roll:
Helis:
controlled by:
EagleClaw
#22 Re: MicroHelis RAH-66 Comanche
Marcus_Ecoman hat geschrieben:Aber ich würde hinten noch etwas nachspachteln,damit mann einen glatten Übergang bekommt.
So besser?
Bild 012.jpg (534.18 KiB) 962 mal betrachtet
Mind. eine Spachtelschicht kommt noch :roll:
Helis:
controlled by:
Werner123
#23 Re: MicroHelis RAH-66 Comanche
Beitrag von Werner123 »
booooooooah- das ist ja richtiger Modellbau. :D
Das es so was noch gibt :wink:
Klasse gemacht - weiter so :)
Stefan
1: Logo 10-3D XL Heck, Orbit 20-12, Jazz 80-6-18, 550er Maniacs vollsym.,
14er Ritzel am Motor , 9254 + GY 401, 5sLipo, Hitec 225 MG, Modul0,7.
2: Eco Piccolo, G310L, DD, HLM, PB plus, E-Tec LiPos.
3: Real Flight G3 Sim
Funke: FX 18-Heli, Status: Loops, Rollen, Turns, Rumheizen, Rückenfliegen, Rückenfliegen, Rückenfliegen.
EagleClaw
#24 Re: MicroHelis RAH-66 Comanche
Hey danke :oops:
Ohne die Form von Darth hätte ich das aber nicht gemacht. Macht aber Spaß zu spachteln und modellieren. Hab auch die Oberseite des Triebwerksgehäuses bearbeitet, da es schief war in Bezug auf den restlichen Rumpf. Is schon schön, was man alles mit bissl Spachtel, Balsa und Zeit machen kann ;)
Nur das Schleifen nervt :roll:
Helis:
controlled by:
Marcus_Ecoman
#25 Re: MicroHelis RAH-66 Comanche
Hi Carsten,
ich wollte Dir eigentlich nicht auf´n Schlips treten.Was Du da anstellst finde ich sehr gut.
Das war nicht im negativen Sinne gemeint.
Ich habe mir mal erlaubt ( in der Hoffnung das es OK ist ) 2 von Deinen Bildern zu bearbeiten, um Dir zu zeigen was ich meine.
Gruß Marcus
Eco 7
X-Pro
FX 18, Mc 22
EagleClaw
#26 Re: MicroHelis RAH-66 Comanche
Marcus_Ecoman hat geschrieben:ich wollte Dir eigentlich nicht auf´n Schlips treten.
Keine Angst. Ist nicht so angekommen ;) Bin immer offen für konstruktive Kritik.
Marcus_Ecoman hat geschrieben:Ich habe mir mal erlaubt ( in der Hoffnung das es OK ist ) 2 von Deinen Bildern zu bearbeiten, um Dir zu zeigen was ich meine.
Klar ist das ok. Soo weit wollte ich es nicht vorziehen und ich glaube (habe den Rumpf grad nicht vor mir) dass ich, wenn ich das so weit vorziehe, einen Knick in die andere Richtung bekomme. Das würde dann noch mehr vom Vorbild abweichen. Schaue ich mir aber nochmal an und arbeite es dann ggf. ein.
Falls noch mehr Vorschläge und/oder Ideen da sind, immer raus damit :D
Helis:
controlled by:
Marcus_Ecoman
#27 Re: MicroHelis RAH-66 Comanche
Äh der Link is ja oben
rah 66 1 b.JPG (69.85 KiB) 962 mal betrachtet
Gruß Marcus
Eco 7
X-Pro
FX 18, Mc 22
Marcus_Ecoman
#28 Re: MicroHelis RAH-66 Comanche
Sag mal...ist der Fenestron von Haus aus schon schräg oder auch selber gemacht. Kann man bei Darth und Yogi nicht so erkennen.
Gruß Marcus
Eco 7
X-Pro
FX 18, Mc 22
EagleClaw
#29 Re: MicroHelis RAH-66 Comanche
Marcus_Ecoman hat geschrieben:Bitte
:shock: Eyh ich wollt nochma fertig werden :-P Also die Idee den Verlauf bis zur nächsten Kante zu ziehen, schaue ich mir an. Wird aber erst am Freitag werden. Wenn es passt, werd ich das umsetzen.
Das gesamte Rotorgehäuse auffüttern...neee...lass ma ;)
Marcus_Ecoman hat geschrieben:Sag mal...ist der Fenestron von Haus aus schon schräg oder auch selber gemacht. Kann man bei Darth und Yogi nicht so erkennen.
Ist von Haus aus so. Muss ja auch so sein.
Helis:
controlled by:
Marcus_Ecoman
#30 Re: MicroHelis RAH-66 Comanche
:shock: nicht das ganze Gehäuse, von der roten Linie bis zu den Kanten .
Kannst Du mal ne´n Photo von vorne machen,der Indianer scheint mir ein bissel zu schmal um die Brust.
Gruß Marcus
Eco 7
X-Pro
FX 18, Mc 22
Zurück zu „(Semi-)Scale“
