Timing Problem?
ER Corvulus
#16
Beitrag von ER Corvulus »
Hallo Flatline - warst etwas flott .....
Die Glocke eine Nacht in Aceton und dann geht der Ring raus. Mit Skalpell dann vorsichtig zwischen Glocke und dem dann butterweichen Ring und (mit Gefühl) rausbrechen.
Grüße wolfgang
flatline
Beitrag von flatline »
Sorry Wolfgang... :oops:
Vielen Dank für das Angebot, aber ich hab hier noch ein Rudel CD-Roms liegen und dachte mir, da mach ich jetzt ma ne richtige Bestellung.
Ich hoffe du findest noch eine Verwendung für deine Magnete.
Ansonsten nimm ich sie vielleicht doch. Hab gestern ein Syquest Laufwerk demontiert. :shock:
Da ist ein 50mm Stator drin......
Da kommt der Gedanke eines Zoom-Directdrive wieder hoch und dafür brauche ich VIELE Magnete.
Aber erstma muss der Pic in die Luft 8)
Eco 8 - SHP M13 - GY401
T-Rex XL HDE - SS23 - Jazz - GY401
Zoom - DH400 - Tsunami 30 - GY240 - RIEMEN!!!
Piccolo V2 mit einem Haufen Carbon - CDR - MS44 - Phoenix10 - Alukopf
Motte von Panzoa
TiggerVater
Danksagung erhalten: 1 Mal
#18
Beitrag von TiggerVater »
Hallo flatline,
das Entfernen der Magnete geht sehr einfach unter Hitzeeinwirkung.
Ich lege die Glocken immer auf die Herdplatte (Elektroherd höchste Stufe).
Anschließend lässt sich der Magnetring sehr einfach mit einem Schraubenzieher raushebeln.
Für einen Stator dieser Grösse sind Neodym-Magnete der Größe 5x4x1 am besten geeignet.
Gewickelt mit 12 Windungen und im Stern verschaltet, lassen sich mit den Caliberblättern so ca. 2.000 U/min erreichen.
Eine gute Adresse für CDR-Motorenteile ist modellbau-letmathe.de
Dort in der Rubrik "Zubehör" gibt es alles was man braucht und das ohne Mindestbestellwert.
Klaus
Piccolo UH-1D, FP-Boardless, Eigenbau CDR
Piccolo-Lama, CP-Boardless, Eigenbau CDR
MBFC-Lama, CCPM-Dreiblattrotor (560mm), Eigenbau CDR
flatline
So, hab den Magneten raus bekommen. Mit dem Drehmel. Ging nich anders. Erhitzen, Aceton, alles ohne Erfolg.
Danach die neuen, goldenen 5x5x1mm magnete eingeklebt. Ganz schönes gefrickel. Dann alles mit 5min. Epoxy vergossen.
Angelötet, gasgegeben. :shock:
GEIL. Das Ding hat kraft ohne ende. Schwebt schon in der unteren Hälfte des Knüppelwegs. Und da kommt noch Einiges. :D
Hab jetzt die Caliber Blätter drauf. :P
Ich schwebe jetzt locker im Wohnzimmer, mit 2x2m Fläche zum starten und landen. Der ist so ruhig geworden. Ganz anderer Heli.
Die CDR Sache hat sich voll gelohnt. Hat super Spass gemacht den Motor zu bauen und macht noch mehr Spass den zu fliegen.
Bilder folgen...
Motte von Panzoa
flatline
So hier ein Bild des guten Stücks.
Motte von Panzoa
linus
#21
Beitrag von linus »
Was hast du denn für ein Ritzel drauf ?
Wo und wie hast du die Platte festgemacht ? :)
PS: Ach ja und welchen Regler verwendest du jetzt ?
TiggerVater
#22
Hallo Lukas,
wie so ein CDR-Motor mit ganz einfachen Mitteln gebaut werden kann, habe ich hier einmal beschrieben.
http://www.ikarus-modellbau.de/ubbthrea ... art=2&vc=1
Klaus
flatline
Ich hab in meier Gallery ein paar genauer Bilder. Hab auch was dazu geschrieben.
Regler ist ein Castle Creation Phoenix 10. Geht gut.
Motte von Panzoa
Zurück zu „Motorentuning/Eigenbau“
