Danke für die prompte Antwort!
Peter
Jazz 80-6-18 BEC ausreichend?
#16 Re: Jazz 80-6-18 BEC ausreichend?
T-Rex 700: SuziHans,
Gaui Hurricane 550,
Wenn die Klügeren immer nachgeben wird die Welt von den Dummen regiert!
Gaui Hurricane 550,
#17 Re: Jazz 80-6-18 BEC ausreichend?
ich dachte, normalerweise ist der Akku nicht (unbedingt) nachzuladen, die 130mAh kommen vermutlich von der höheren Spannung, die der Akku am Anfang gegenüber des BEC hat und erstmal "verbraucht" wird, kann das aber nicht beweisen (habe selbst nur einen Empfängerakku in Betrieb, also ohne BEC)
Hurricane 550: verkauft
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
2 X 3s SLS ZX 2200 30C
2 X 3s SLS ZX 2500 25C
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
- worldofmaya
#18 Re: Jazz 80-6-18 BEC ausreichend?
Den Pufferakku brauchst nicht laden. Nur hin und wieder per Ladegerät entladen und wieder laden damit er länger lebt. Am Anfang ist ja die Spannung im Puffer höher, das wird relativ schnell abgebaut und von da weg übernimmt das BEC. Ich hab noch nie aufgepasst wie viel da verbraucht wurde, der Akku hat aber immer seine knapp 5V.
-klaus
-klaus
- Bayernheli01
#19 Re: Jazz 80-6-18 BEC ausreichend?
Also ich kann nur sagen - das BEC reicht beim Hurri locker
wenn man kein HardCore Knüppler ist - bei mir - ich saug in 6 minuten 2000mA bei 1930 UPM raus - reichts jedenfalls
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
#20 Re: Jazz 80-6-18 BEC ausreichend?
Also auch ich flieg den Hurri mit Jazz und ohne Stützakku! (Servos 3152,bzw. 9254 am Heck)
Hatte noch nie Probleme! umso weniger unnötige Kabel/Elektronik/Schalter,... umso besser.
- Bayernheli01
#21 Re: Jazz 80-6-18 BEC ausreichend?
Hi Chris
genauso
An der TS sind Maxwell 821 oder wie die heissen - und am heck die Gy401 und 9254 Kombo im Digi Mode aktiv
genauso
Carsten
Carsten
