Welchen IC für Stepdown?
fireball
#16 Re: Welchen IC für Stepdown?
Bei "schon fast LED-Spannung bringen" rollen sich bei mir etwas die Fußnägel... Da fehlt viel an Grundlagen, oder?
#17 Re: Welchen IC für Stepdown?
Flugakku , damit hast du noch das BEC mit Entstörung zwischen der Störquelle und dem Empfänger.chris.jan hat geschrieben:Ich verstehe jetzt Deine Formulierung nicht richtig. Was empfiehlst Du, Flugakku oder BEC ?Empfängerakku fällt flach, ich hab keinen. Will auch keinen.
Tom
Heck- und Seitenschweben
Tom
#18 Re: Welchen IC für Stepdown?
@Tom
Ah, jetzt hab ich's verstanden. Danke.
Lach, nein. So blöd wie es sich anhört war es nicht gemeint. In erster Linie hatte ich das nutzen können um meine Test-LEDs zu versorgen. Bevor man anfängt zu löten hatte ich erstmal nur so'n paar Test's mit dem leeren Flugakku gemacht , der hat für ne LED ja noch genug Saft und läßt sie nicht durchbrennen.fireball hat geschrieben:Bei "schon fast LED-Spannung bringen" rollen sich bei mir etwas die Fußnägel... Da fehlt viel an Grundlagen, oder?
Gruß Chris
#19 Re: Welchen IC für Stepdown?
mir sträuben sich die Nackenhaare.......chris.jan hat geschrieben:Bevor man anfängt zu löten hatte ich erstmal nur so'n paar Test's mit dem leeren Flugakku gemacht , der hat für ne LED ja noch genug Saft und läßt sie nicht durchbrennen.
#20 Re: Welchen IC für Stepdown?
Kämm Dir mal den Nacken
Immer diese Lipo-Panik
Also ein Lifepo, der nominal noch 3,2Volt anliegen hat juckt es definiv nicht, wenn ich ihn eine Minute lang mit 20mA belaste.
Mir ist keine einzige der LEDs weder durchgebrannt noch warm geworden.
Gruß Chris
#21 Re: Welchen IC für Stepdown?
Ich werd mir dazu jedweden Kommentar verkneifen. Mir ging´s nicht um den Lipo. Soviel zum Thema Hobby-Elektronik........
#23 Re: Welchen IC für Stepdown?
Was meint ihr denn jetzt überhaupt? Mal raus mit der Sprache. Was spricht dagegen?
ich hätte ja auch lieber ein geregeltes Netzteil mit 3,1Volt gehabt - aber ich hab nun mal keins.
Gruß Chris
#24 Re: Welchen IC für Stepdown?
einfach flugakku - 2 Zellen über den Balancer-Anschluss.
Wer sich über die ungleichmässige Belastung nen Kopf macht sollte mal sein Taschenrechner bemühen - da werden (vom Motor) Leistungen im KW-bereich umgesetzt, da fallen die max 2W von dem LED-Dingens sicher nicht auf.
#25 Re: Welchen IC für Stepdown?
Ja, werde ich jetzt wohl auch so machen. Scheint mir am sinnvollsten. Hat auch den Vorteil daß ich nicht erst an irgendwelchen Servokabeln noch extra Strom abgreifen muß, fällt mir gerade ein.
Gruß Chris
Elektroniker
#26 Re: Welchen IC für Stepdown?
das Problem mit den Störungen kannst du etwas abschwächen, wenn du einen Ferrit-Kern in die Leitung zum Inverter einbaust und ihn hinter einen neuen Folienkondensator+low-ESRElko klemmst. das filtert schon mal etwas, dann die Kabel zur Kaltcathodenlampe möglichst kurz halten (Antennen-Effekt...) und einen nicht zu kleinen Ferritkern verwenden.
Die Verwendung von einem low drop 7805 finde ich übrigends bei der hier genannten Anwendung auch am sinnvollsten, das belastet den Akku nur so, wie es sein soll und man muss keine Buchse am Balancer-Stecker anschließen (wobei da auch 2 kleine Stiftleisten-Stückchen reichen würden.....) Beim 7805 die beschaltung aus dem Datenblatt verwenden, auch die angegebene Diode verbauen, wenn nach dem regler ein Cap ist. Die Kondanstatorwerte sind nicht so kritisch, in etwa sollten sie eben stimmen.
Andere Möglichkeit: man teste einfach, ob der Inverter auch an 6V geht, wenn es eine Lampe aus einem Scanner ist, geht das sicher, bei der Folie bin ich mir nicht sicher.
Ich rauche --- aber nur vom Löten
#27 Re: Welchen IC für Stepdown?
Volker hatte in einem anderen Thread schon geprüft, daß der Inverter bei allem über 5V abschaltet. Die Idee mit dem low ESR Elko ist gut. Werde da mal ein bißchen einkaufen und ausprobieren.
Da fällt mir übrigens ein, daß es solche Inverter auch schon fix & fertig gibt für gar nicht so viel Geld.
Gruß Chris
#28 Re: Welchen IC für Stepdown?
Einen Vorwiderstand baust du aber schon an deine LED ran oder? Immerhin stellst du damit den Strom ein den die LED bekommt.
#29 Re: Welchen IC für Stepdown?
Selbstverständlich werde ich die LEDs mit Vorwiderstand verbauen. Bei meinen "Tests", die ich gemacht hatte um die Positionierungen für die LEDs zu finden habe ich aber der Einfachheit halber ohne Vorwiderstand gearbeitet. Im Normallfall funktioniert das kurzfristig. Eine Einzelzelle ersetzt mit ihren 10mOhm Innenwiderstand zwar keinen geeigneten Vorwiderstand, aber man kann damit arbeiten. Da ich noch genug alte LEDs aus dem Jahre 1990 hier rumfliegen hatte konnte ich das Risiko ja eingehen.kay23 hat geschrieben:Einen Vorwiderstand baust du aber schon an deine LED ran oder? Immerhin stellst du damit den Strom ein den die LED bekommt.
Gruß Chris
#30 Re: Welchen IC für Stepdown?
Ok, war ja nur mal so eine kleine Frage. =)
