Trex jetzt mit Gy401 und HS56HB
Chris_D
#16
Beitrag von Chris_D »
Drehzahl und Flugstil wären schon wichtig zu wissen.
Zum Schweben und für leichten Rundflug reicht fast jedes Servo. Hat ja nicht viel zu tun :wink:
Agrumi
#17
Beitrag von Agrumi »
bei mir ist es schon etwas wilderes rumheizen....aber kein 3-D!
die dazu gehörige drehzahl hatte ich ja mit angegeben. :oops:
josefritz
#18
Beitrag von josefritz »
Auch wenn Schiebehülse leicht auf Anschlag geht-kein Problem, du erreichst das im Flug nicht da Kreisel entgegenwirkt.
dass dieser Punkt nicht im Flug erreicht wird stimmt schon, aber wenn ich den Heli zum Startplatz bringe kann das Servo gegen den Anschlag laufen!!
Deswegen das Limit immer so einstellen dass es NICHT auf Anschlag läuft.
MfG Steve
calli
Beitrag von calli »
Also:
- ein Loch weiter außen nimmt bei mir ca.10% Empfindlichkeit.
- eigenbau Steuerbrücke am Heck gegen Align Brücke tauschen gewinnt wieder 10%
Chris_Ds Einwand ist richtig, für meine ingenieursmäßige Abschätzung aber nicht relevant.
calli
Beitrag von calli »
Bei Meutenpapas Rex scheint hier die hohe (erreichbare) Empfindlichkeit durch den (viel?) schnelleren HS50 zu kommen.
@Meutenpapa: Ist das da ein angebundenes Meerschwein auf dem Bild im Avatar? ;-)
Meutenpapa
#21
Beitrag von Meutenpapa »
no no Calli :lol: nix Meerschweinderl !!
Das sind die zwei Skinni´s :D eingendlich ja Schildis :idea:
""wohl wegen der Glatze"".
Sind im Hangar von Meutenpapa tätig, leider hatte sich einer
zu weit in die Blades gewagt, und wurde verletzt :P
Christian
Andreas_S
#22
Beitrag von Andreas_S »
ich hab jetzt insgesammt schon 4 Rexe zusammengebaut und bin zu der überzeugung gekommen dass da nur ein Volz hingehört. Klar ist das Servo etwas teurer aber mann kann es später für andere größere Helis auch hernehmen und man hat keine Probleme mehr mit dem Rex heck, auch nicht wenn man 3D fliegt. Alle anderen Servos reichen auch aber man muss viel basteln und einstellen bis mal alles so geht wie man will und das können nun mal die wenigsten. Und ich finde es gibt nix schlimmeres wie wenn man sich nen Heli zusammenbaut und dann merkt dass er nix taugt nur wegen einem servo.....
Zurück zu „T-Rex 450“
