Wie wichtig 90° bei Antennenverlegung Futaba 2,4Ghz??
iceOne
#16 Re: Wie wichtig 90° bei Antennenverlegung Futabe 2,4Ghz??
Beitrag von iceOne »
@TREX65
Schon so in der Richtung, aber ich dachte eher so diese Typischen Seemann bzw. Trucker Tatoos. In der Richtung Herz mit son Pfeil durch und dann so ne Art Bandarole drüber wo I LOve Mama drin steht! :D
@All
So Mädels, ging einfacher als ich dachte beim Protos!
Diesmal ohne Arm.
Antennenverlegung beim Protos V2.0 !
Jens
* !!!!!! Eins werden mit dem Heli du mußt !!!!!! *
MSH Protos 500-3x Ds510, 1x Ds520,R6008HS,YGE80,Scorpion 880KV powered by 6S und Microbeast
Mikado Logo 600SE:3x Savox,1x Savox am Heck, Jive 80HV,Mini V-Stabi 5.0,R6008HS, powerd by 10S 5000er[/s]
Funke: Futaba FF8 (T8FG) 2,4 Ghz FASST
Lader: iCharger 1010B+
***Mein You Tube Kanal***
PeterLustich
#17 Re: Wie wichtig 90° bei Antennenverlegung Futabe 2,4Ghz??
Beitrag von PeterLustich »
iceOne hat geschrieben:...diese Typischen Seemann bzw. Trucker Tatoos. In der Richtung Herz mit son Pfeil durch und dann so ne Art Bandarole drüber wo I LOve Mama drin steht! :D
Dann wohl doch lieber nen Anker wie bei Popeye! :bounce:
Wird beim Rex genauso einfach gehen. :wink:
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V. :a:
torro
#18 Re: Wie wichtig 90° bei Antennenverlegung Futabe 2,4Ghz??
Beitrag von torro »
ich würde die antennen, bei den löchern, noch irgendwie gegen abscheuern sichern.
vielleicht n stück schrumpfschlauch oder so.
Gruß, Flo
iceOne
#19 Re: Wie wichtig 90° bei Antennenverlegung Futabe 2,4Ghz??
@Torro
ist ne gute Idee.
Werde ich gleich noch machen!!
Jens
Digger
#20 Re: Wie wichtig 90° bei Antennenverlegung Futabe 2,4Ghz??
Beitrag von Digger »
ich würde nicht so ein Aufriss um diese 90° Verlegung machen. fliegt doch keiner 1KM mit dem Heli weg.
Heli-Ben84
#21 Re: Wie wichtig 90° bei Antennenverlegung Futabe 2,4Ghz??
Beitrag von Heli-Ben84 »
torro hat geschrieben:
ReinerFuchs hat geschrieben:und die Silbernen Enden raushängen lassen!
:?: :?: auf keinen fall!
gab schon so oft den fall, daß die sich wegvibriert haben!
Und das geht mit dem Empfang??
-> Dann baue ich meine Halterungen auch noch um, damit die Enden mit in den Röhrchen versteckt sind!
Digger
#22 Re: Wie wichtig 90° bei Antennenverlegung Futabe 2,4Ghz??
Kannst du ruhig rausgucken lassen, so schnell vibriert sich da nicht weg. hab die auch draussen, macht überhaupt nichts. :wink:
torro
#23 Re: Wie wichtig 90° bei Antennenverlegung Futabe 2,4Ghz??
Beitrag von torro »
Heli-Ben84 hat geschrieben:Und das geht mit dem Empfang??
solange du kein cfk oder kupferrohr nimmst macht das nix!
halt n stinknormales antennenröhrchen.
Gruß, Flo
echo.zulu
#24 Re: Wie wichtig 90° bei Antennenverlegung Futaba 2,4Ghz??
Beitrag von echo.zulu »
Digger hat geschrieben:Kannst du ruhig rausgucken lassen, so schnell vibriert sich da nicht weg. hab die auch draussen, macht überhaupt nichts. :wink:
Ist leider nicht so. Bei nem Vereinskollegen fehlte ein Ende schon nach wenigen Flügen. Es war reiner Zufall, dass wir es gleich gefunden haben. Besonders kirtisch wird es, wenn das Ende vom Röhrchen und der Beginn der eigentlichen Antenne zusammen fallen. Ich schrumpfe die Antenne immer am Ende bis über den abgeschirmten Teil ein und verlege sie zusätzlich in nem Schlauch oder Röhrchen.
Heli-Ben84
#25 Re: Wie wichtig 90° bei Antennenverlegung Futaba 2,4Ghz??
Aha - hast du mal ein Bild! Bin mir nicht sicher ob ich es mirgerade richtig vorstelle! :wink:
echo.zulu
#26 Re: Wie wichtig 90° bei Antennenverlegung Futaba 2,4Ghz??
Ich bin gerade unterwegs. Aber wenns noch gebraucht wird, dann kann ich heute Abend eins reinstellen.
Heli-Ben84
#27 Re: Wie wichtig 90° bei Antennenverlegung Futaba 2,4Ghz??
Ha, würde mich mal interessieren :wink:
alexanderz
#28 Re: Wie wichtig 90° bei Antennenverlegung Futaba 2,4Ghz??
Beitrag von alexanderz »
Hier mal meine Antennenverlegung vom gerade fertig gewordenen 700er und meinem 600er:
22161
22160
Was haltet ihr davon?
Gruß Alex
Hangar:
T-Rex 250 250L, RCE-BL15, GP750, 3xDS410, 1xDS420 in Einzelteile
T-Rex 450SE V2 -, -, 1xS9650, 3xHS-65HB
T-Rex 450 Pro Scorpion HKII-2221-8, Jazz 40-6-18, BEASTX, 1x DS520, 3x DS410
T-Rex 600 Nitro Super Pro OS Max 50, BEASTX, 1xS9257, 4xS3152, RCE-G600
T-Rex 700 Nitro LE OS MAX 91 HZ, Hatori 939, GP750, 1xDS650, 4xDS610, RCE-G600, Radix SB 710
T-Rex 700 E 700M, ICE80HV, BEASTX, 1xDS650, 4xDS610, 690D
hitch
#29 Re: Wie wichtig 90° bei Antennenverlegung Futaba 2,4Ghz??
Beitrag von hitch »
Hallo zusammen
Ich habe die Antennen so verlegt, wie ich es auf einem Bild von MSH gesehen habe, seither weiss ich auch für was die kleinen Ösen sind (roter Kreis) am Landegestell. Funktioniert super und dies schon seit über 300 Flügen.
FG Christian
Hallo Christian,
Bitte Copyright beachten. Das Bild aus der Anleitung ist ja sicher nicht von Dir - oder hast Du die genehmigung von MSH es zu veröffentlichen?
Habe den Anhang gelöscht
Grüsse ER Corvulus / Team RHF
Protos 500, CC Phönix 80A, Motor Stock, AC-3X, TS Savöx 1250, Heck Savöx 1290, SAB Blätter
HK-500
T-Rex 600
iceOne
#30 Re: Wie wichtig 90° bei Antennenverlegung Futaba 2,4Ghz??
So lieb Leute,
hier jetzt mal die Antennenverlegugn V2 beim 600er Nitro!
Finde ich ok so oder??
Jens
Zurück zu „Empfänger“
