FF-7 T7CP Problem Motor aus
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
#16 Re: FF-7 T7CP Problem Motor aus
kortos hat geschrieben:Ein Kollege meinte jetzt aber auch, nix MOT-AUS Schalter, mach das über die Autorotation.
Kann man, muss man aber nicht :)
Ich habe "norm" immer als 0-flat, und zusätzlich ThrotthleHold als "Not-Aus".
Es gibt viele Wege, wichtig ist, dass man selber damit zurecht kommt.
Aber: Mit meiner Belegung kam bis jetzt jeder gute Pilot klar, dem ich meine Funke in die Hand gedrückt habe. Auch Daniel Jetschin ist schon Helis von mir geflogen, und hatte mit meinem SetUp keine Probleme, ob er selber es genau so macht, weiss ich nicht.
Ach ja, und Marting Gottschling (eLec) ist mit der Belegung meinen Joker geflogen, und hat die Kiste bei einer (für mich fast herzzereissenden :-)) Aktion sauber auf die Erde bekommen, obwohl beim in 15-20 Metern auf dem Rücken plötzlich der PJ dicht gemacht hat. Also ganz so verkehrt kann das nicht sein :)
chris.jan
#17 Re: FF-7 T7CP Problem Motor aus
Beitrag von chris.jan »
Eigentlich scheißegal wie die beiden Funktionen heißen, meinetwegen auch "Schwuletten-Kanal3" :mrgreen:
Wichtig ist doch eher, daß jeder weiß wie er sie bedient, was sie mit dem Signal anstellen und wie der Regler drauf reagiert.
Viel Schlimmer, daß es noch Leute gibt, die sich ihren Sender nicht selbst einstellen und da ein fettes Schild dran kleben "Motor an" :roll: Fehlt nur noch links/rechts überm Knüppel das Schild "Taumelscheibe" :lol:
Gruß Chris
PeterLustich
#18 Re: FF-7 T7CP Problem Motor aus
Beitrag von PeterLustich »
debian hat geschrieben:wenn du bei der T7C ( FF-7 2,4 GHz ) in die Autorotation schaltest, hast du die gleiche Kurve wie in der Normal-Kurve, ist bei der Software so vorgegeben, war bei dem 35 MHz Sender anders !
Das stimmt so nicht, du kannst bei der FF-7 mit der "H" Kurve eine eigene Aurokurve für den Auroschalte rhinterlegen, somit hat man dann nicht die gleiche Kurve wie bei Normal. :wink: Deine Aussage ist so also nicht korrekt. Du nutzt sie anscheinend nur nicht. Ich hatte übrigens die 2,4 Ghz Version. Bin noch nie mit 35 Mhz geflogen, hatte von Anfang an 2,4 Ghz.
flyingdutchman hat geschrieben:Aus meinen Erfahrungen mußt Du bei der FF7 bei Mot-Aus den Knopf auf der Rx drücken und der Motor geht aus. Sobald Du den Finger aber wieder runternimmst, läuft der Motor wieder an. Weils halt ein Elektormotor ist und kein Verbrenner ...
Oder bleibt bei jemandem der E-Motor nach dem Drücken des Knöpfchens aus ?? Vielleicht hab ich die Funktion ja auch nicht verstanden ... :oops:
Welchen Knopf meinst du bitte mit Rx? Ich hatte Mot-Aus wie vom Menu vorgegeben bei meiner FF-7 auf dem Schalter A und da bleibt der Motor solange aus, bis man den Schalter wieder umlegt. Da ist nix mit drücken und gedrückt halten. So wie du das schreibst hat das ein bekannter bei seinem Verbrennerauto in Verbindung mit einer Graupnerfunke. Da ist ein Knopf den man gedrückt halten muss, dabei würde der E Motor wieder angehen, das ist richtig. Ist bei der FF-7 aber nicht so, da die so einen Knopf nicht hat.
Wie Tracer schon geschrieben hat, jeder soll es so machen wie er am besten klarkommt, aber aus meiner SIcht sollten die Funktionen Motor-Aus und Autorrotation getrennt behandelt und eingestellt werden. Und die Motor-Aus Funktion ist keinesfalls nur für Verbrenner geeignet, sondern funktioniert mit jedem Hubschrauber, egal ob E oder V. Ich nutze Normal (mit eigener Gas- und Pitchkurve), Idle1 (mit eigener Gas- und Pitchkurve), Idle2 (mit eigener Gas- und Pitchkurve), Auro (mit eigener Pitchkurve und beim V Motor im Standgas und bei E Motor aus, aber eben ne andere Pitchkurve) und Mot-Aus um den Motor bei allen meinen Hubschraubern auszuschaltern ohne die Kurven irgendwie zu ändern.
Aber wie schon mehrmals geschrieben: Jeder so wie ers mag! :wink:
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V. :a:
flyingdutchman
#19 Re: FF-7 T7CP Problem Motor aus
Beitrag von flyingdutchman »
PeterLustich hat geschrieben:Welchen Knopf meinst du bitte mit Rx? Ich hatte Mot-Aus wie vom Menu vorgegeben bei meiner FF-7 auf dem Schalter A und da bleibt der Motor solange aus, bis man den Schalter wieder umlegt. Da ist nix mit drücken und gedrückt halten. So wie du das schreibst hat das ein bekannter bei seinem Verbrennerauto in Verbindung mit einer Graupnerfunke. Da ist ein Knopf den man gedrückt halten muss, dabei würde der E Motor wieder angehen, das ist richtig. Ist bei der FF-7 aber nicht so, da die so einen Knopf nicht hat.
Sorry :oops: hatte das mit der FF6 meiner Tochter verwechselt ... da ist so´n oller Knopp
Dirk
Mikado Logo 500 3D V-STABI
Gonav Yak 55M, 2.2m mit DLE55
GB Yak 55M, 1.8m, 6s
Shockflyer Dualsky Yak 54
Futaba T8FG
#20 Re: FF-7 T7CP Problem Motor aus
flyingdutchman hat geschrieben:hatte das mit der FF6 meiner Tochter verwechselt ... da ist so´n oller Knopp
Yap.
Also, ich kenne Deine Tochter nicht, aber an der T6 ist nen Cut-Off-Taster.
Paulus
#21 Re: FF-7 T7CP Problem Motor aus
Beitrag von Paulus »
chris.jan hat geschrieben: Viel Schlimmer, daß es noch Leute gibt, die sich ihren Sender nicht selbst einstellen und da ein fettes Schild dran kleben "Motor an" :roll: Fehlt nur noch links/rechts überm Knüppel das Schild "Taumelscheibe" :lol:
Hmmm hast nen Link zu einem Shop der solche Schilder vertreibt?
Zumindest der Autorotations Knopf (Motor aus nutze ich auch nicht) ist bei mir mit einem roten Schrumpfschlauch versehen. Weil es sich einfacher brüllen lässt "roter Knopf, ROTER KNOPF!!!" als zu erklären welcher Knopf denn nun genau.
flyingdutchman
#22 Re: FF-7 T7CP Problem Motor aus
Paulus hat geschrieben:Weil es sich einfacher brüllen lässt "roter Knopf, ROTER KNOPF!!!" als zu erklären welcher Knopf denn nun genau.
Wem willst Du das denn zubrüllen ? Dir selbst ??? :mrgreen:
Ich hatte immer gedacht, daß in erster Linie ICH mit dem Sender zurechtkommen muß :wink:
Dirk
Futaba T8FG
Paulus
#23 Re: FF-7 T7CP Problem Motor aus
Na ja man kann nie so dumm denken wie es mal kommen kann. Etwas Unachtsamkeit und/oder Unverantwortlichkeit und schon hat man einen Heli in der Hand der hoch läuft und jemand anderes hält mal eben den Sender oder ist dichter dran. Ich hatte auch schon einen meiner MT in der Wohnung in der Hand und er lief hoch.
kortos
#24 Re: FF-7 T7CP Problem Motor aus
Beitrag von kortos »
So, ich habe vorher kurz an der FF7 versucht die Autorotation einzuprogrammieren.
Dabei bin ich wieder an ein Problem gestoßen:
Ich habe im Autorotationsmenü den Schalter G aktiviert.
Den ersten Parameter habe ich auf 0% gesetzt, den zweiten auf INA, den dritten auch auf 0%.
Sobald ich nun den Schalter G aktiviere läuft der Hauptrotor sofort hoch.
Ich habe schon an allen Parametern rumgespielt, aber noch keine Lösung gefunden.
In den Grundeinstellungen habe ich GAS umgepolt, liegt das daran?
Also Knüppel unten=Rotor aus.
Bitte um Hilfe, ich komme hier nicht weiter :(
Grüße,
Matthias
Paulus
#25 Re: FF-7 T7CP Problem Motor aus
Du musst:
Autorot > EIN/AUS (je nach Schalterstellung)
POS: -50%
Dann geht es auch.
Zuletzt geändert von Paulus am 26.01.2010 20:34:11, insgesamt 2-mal geändert.
#26 Re: FF-7 T7CP Problem Motor aus
kortos hat geschrieben:Den ersten Parameter habe ich auf 0% gesetzt, den zweiten auf INA, den dritten auch auf 0%.
INA in inaktiv.
Was ist denn der 2. Parameter? Habe keine T7 vor der Nase.
kortos hat geschrieben:Also Knüppel unten=Rotor aus.
Genau andersrum.
Das, was Du beschreibst, ist "normal".
Reverse ist Knüppel oben = Motor aus.
flyingdutchman
#27 Re: FF-7 T7CP Problem Motor aus
kortos hat geschrieben:Ich habe im Autorotationsmenü den Schalter G aktiviert.
Wenn Du generell Autorot auch von INA auf EIN gesetzt hast, ist das schon mal ok. Wenn Du jetzt G betätigst, müßte die Anzeige von EIN auf AUS wechseln. Wobei anzumerken ist, daß EIN bedeutet, das der Motor NICHT läuft und AUS, daß der Motor jetzt läuft.
Was Du dann auf die Gaskurven proggst oder wierum Kanal 3 ist, sollte unerheblich sein.
Dirk
Futaba T8FG
flyingdutchman
#28 Re: FF-7 T7CP Problem Motor aus
Ich hole den Thread hier noch mal eben hoch, weil ich jetzt das gleiche Problem habe, allerdings bei Fläche.
Ich progge gerade meine neue Extra 300 auf den Sender und würde auch gerne eine Mot-Aus-Funktion auf´m Schalter haben. Leider hat das Flächenprogramm der FF7 keine Autorotation und bei der Mot-Aus-Funktion passiert nix.
Wenn ich da 0% lasse, passiert nichts, wenn ich 40% eingebe, dann läuft der Motor bei Betätigen des Schalters auf (denke ich mal) 40%, egal auf welcher Position der Gasknüppel gerade ist.
Wie kann ich mir die Gasfunktion so auf einen Schalter haben, daß ich eine AUS Funktion habe. Ich mag das nicht, wenn Gas nur am Knüppel hängt, wie schnell ist man da mal drangekommen und der Prop läuft an ...
Dirk
Futaba T8FG
Zurück zu „Sender“
