Problem mit meinem 600n
#16 Re: Problem mit meinem 600n
Drezahlregler habe ich zur zeit nicht dran aber das das problem erst mit dem ds 520 auftrat und wieder weg war als ich es wieder ausgebaut hatte ist es natürlich auch möglich das das ds 520 defekt ist un bei vibs vieleicht nen kurtzschluss verursacht
oder?
oder?
#17 Re: Problem mit meinem 600n
Du schriebts ja was das Dir mal eins abgeraucht ist...
C!
C!
#18 Re: Problem mit meinem 600n
richtig aber da hatte ich gerade das ds 520 drin und wollte testen obs tutet und dabei ist mit das b6t abgeraucht nachdem ich die vorher beschriebenen probs hatte so nach 2-3versuchen
Wolfgang@Forum
#19 Re: Problem mit meinem 600n
was ich nicht verstehe:
einerseits verwendest du gewebeschläuche für die Kabel, andererseits dann nicht an den Stellen wo sie leicht durcheuern (Kanten).
v.a. bei den 2in1 ding wo sie wiklich sehr dünn sind
#20 Re: Problem mit meinem 600n
dann versuch mal den gewebeschlauch über den an und aus schalter zu stülben ohne das b6t zu zerlegen
Mfg Norbert
Mfg Norbert
Wolfgang@Forum
#21 Re: Problem mit meinem 600n
da schau:
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=19858
geht dann auch ohne Zerlegen.
hab meines zerlegt: das Kastl mitm Schalter und der Anzeige aufschrauben, Stecker raus, Schlauch drüber, kein Problem. Ansonsten zusätzlich noch die Kabel ausm Stecker ziehen, wenn der Schlauch zu dünn ist. Musst Dir halt aufschreiben, wo welches Kabel war, damit Du nachher keine vertauschst.
mfg
mfg
#22 Re: Problem mit meinem 600n
Danke für den tipp werds mir mal anschaun und dann gewebeschlauch drumm
Mfg Norbert
Mfg Norbert
#23 Re: Problem mit meinem 600n
so leute ich war heute fliegen und es lag am servo und jetzt ist wieder alles im grünen bereich
Mfg Norbert
Mfg Norbert
