T-Rex 500 Flybarless
#16 Re: T-Rex 500 Flybarless
Bei mir ist der Erstflug "oben ohne" Morgen angesagt.
http://wiki.rchelifan.org/index.php/Cal ... 27.05.2010
Ich bin mal gespannt wie ich das Einstellen ohne Bevelbox hinbekommen habe. Ist doch nen böses Gefrickel mit Libellen und Pitchrechner.
Drückt mir die Daumen!
Carsten
Carsten
#17 Re: T-Rex 500 Flybarless
Hallo Carsten,
Erstflug erfolgreich gewesen?
Ich habe inzwischen das Axialspiel in der Blattlagerwelle beseitigt, es lag daran dass ich die abgeschliffenen Messingscheiben aus DocTom's "mit niedrigen Drehzahlen Fliegen"-mod eingebaut habe...
Mit den Originalscheiben ist jetzt nur noch minimal Spiel da... ich habe diesmal auch die weiße Kunststoffhülse mit eingebaut, allerdings schüttelt er nun noch stärker... die Hülse mache ich jetzt mal wieder raus, mal schauen ob's dann besser wird...
eigentlich habe ich aber mal gelesen, dass ein FBL-Kopf so steif wie möglich sein sollte, ist das so richtig? Schon komisch das, sobald ich Fahrt aufnehme ist es weg... muss wohl irgendwo noch ein mechanischer Bug drin sein... vielleicht montiere ich mal die Radix Blades, ich habe die Align-Blätter wieder montiert...
Gruß, Alex
Gruß, Alex
Sender: MPX Evo 9 M-LINK
#18 Re: T-Rex 500 Flybarless
Ja "fast" ohne Zwischenfälle
100% Ruhig habe ich ihn auch noch nicht, aber mal sehen wo man noch was machen kann.
http://wiki.rchelifan.org/index.php/Ben ... 29.05.2010
http://www.beastx.com/showthread.php?17 ... ESP&p=1360
Carsten
Carsten
#19 Re: T-Rex 500 Flybarless
Hallo Alex,
meine Teile für den T-Rex 500ESP sind nun auch da und ich will langsam mit dem Einbau beginnen.
Hast du den RJX Kopf im obersten Loch befestigt (ich meine also in der tiefsten Stellung)?
Konntest du die orginalen Anlenkungen verwenden und welche Länge hast du eingestellt?
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Helis: T-Rex 500ESP, T-Rex 450Pro im Huges MD 500, T-Rex 250SE, Blade mCPX
Flächen: Mentor MPX, Hyperion Piper, Bf 109G+Wildcat Parkzone
#20 Re: T-Rex 500 Flybarless
Bin nicht Alex aber:
Ja, tiefste Stellung. Originalgestänge passen. Länge musst Du eh je Nach Pitch einstellen. Die Mitnehmerhebel festziehen, dann klemmt der Kopf auch ohne Spiel auf der Welle.
Carsten
Carsten
#21 Re: T-Rex 500 Flybarless
ja, so wie Carsten schreibt.
Ich hab gestern wieder das weiße Kunststoffröhrchen zwischen den Dämpfungsgummis ausgebaut, weil ich der Meinung war dass dieses Röhrchen die Blattlagerwelle so steif werden lässt, dass die nicht mehr in den Gummis sitzt sondern nur noch in dem Röhrchen... Jetzt kippelt die Blattlagerwelle aber recht ordentlich in den Gummis rum, ist das bei Dir auch so, Carsten? Welche Gummis hast Du eingebaut (schwarz oder grau)?
Gruß, Alex
Gruß, Alex
#22 Re: T-Rex 500 Flybarless
Alex die Modifikation (scheiben) ist auch nicht für FBL gedacht. Mach schwarze Gummis rein.
Gruß Doc Tom
#23 Re: T-Rex 500 Flybarless
Hallo Tom, ja, das hab ich gemerkt...Doc Tom hat geschrieben:Alex die Modifikation (scheiben) ist auch nicht für FBL gedacht. Mach schwarze Gummis rein.
Ich hab die schwarzen Gummis drin...
Ich brauch jetzt erst mal besseres Wetter... hier windets recht heftig... und Sohnemann fordert mich heute außerdem demnächst
Gruß, Alex
#24 Re: T-Rex 500 Flybarless
Ich habe die schwatten drinn. Aber bei meinem Kopf waren eh keine anderen bei (da RJX Komplettset).
Kuststoffscheiben? Ich kann mich nicht erinnern, sind aber auch keine Teile über.
Carsten
Carsten
#25 Re: T-Rex 500 Flybarless
danke für die Infos.
Bei mir waren auch die schwarzen Gummis bei.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
#26 Re: T-Rex 500 Flybarless
ich hab jetzt in ein paar Threads in anderen Foren gelesen, dass der RJX-Kopf wohl etwas Spielbehaftet ist... Rainer (RV) von V-Stabi (Mikado) meinte sogar: "T-Rex 500 Methode: 1-2 Lagen Tesa um die BLW wickeln ..."... in der Tat scheint es so, dass die Blattlagerwelle in den Gummis hoch und runter kippelt... außerdem habe ich immer noch ganz leichtes Axialspiel, deshalb werde ich mal schauen ob ich irgendwo Paßscheiben (DIN 988) 6x12x0,1mm bekomme, die ich zusätzlich unter die Axiallager legen und mit denen ich das Spiel minieren kann...
Carsten, ich meine nicht Kunststoffscheiben, sondern das Kunststoffröhrchen, das zwischen den Dämpfungsgummis sitzt und über die Blattlagerwelle geschoben wird...
Gruß, Alex
Gruß, Alex
#27 Re: T-Rex 500 Flybarless
also wenn Du meine Meinung hören willst, ich habe das Röhrchen drin.
Gruß Doc Tom
#28 Re: T-Rex 500 Flybarless
Bein meinem Set von RJX war es nicht dabei, es ist auch nicht in der Explosionszeichnung angegeben.
Carsten
Carsten
- Hat sich bedankt: 11 Mal
#29 Re: T-Rex 500 Flybarless
Hier: http://hurrican24.com/cms/manuals/FBL500G.pdf nicht mehr, das stimmt.calli hat geschrieben:es ist auch nicht in der Explosionszeichnung angegeben.
Die Version, die aktuell war, als ich meinen Kopf gebaut hatte, hatte das Röhrchen noch drin.
#30 Re: T-Rex 500 Flybarless
mach Röhrchen rein, wird dann steifer und das ist bei FBL wichtig.
Gruß Doc Tom
