Dann würd ich lieber pro Servo nochmal 10€ mehr investieren und die HS-5065MG holen
Welche Servos für den 450er Rex
- Schraubocopter
#16 Re: Welche Servos für den 450er Rex
nimm auf keinen Fall die Hitec HS-65HB.. Da ist letztens bei mir auch eins ausgefallen = Heli Schrott
#17 Re: Welche Servos für den 450er Rex
Ich denke, jeder Servotyp ist shconmal irgendwann irgendwo bei irgendwem verreckt. Ich selber fliege seit Jahren fast ausschließlich Savox, und hatte bisher kein einziges Problem mit denen. Für mich die ideale Symbiose günstiger und guter Servos. Die DES von Graupner sind sicher in verschiedenen Klassen billiger, von daher kann man bei Savox auch nicht unbedingt von Billig-Servos reden, und die 0253 / 0254 sind mit knapp unter 20.- irgendwo im Mittelfeld angesiedelt.
#18 Re: Welche Servos für den 450er Rex
Kann man so pauschal auch nicht sagen. Anfang 2008, als ich mir meinen 450 SE V2 geholt habe, waren die noch eine Top-Empfehlung für den 450er. Meine HS-65 HB haben mein Kampfschweben bisher jedenfalls klaglos überstanden.Schraubocopter hat geschrieben:nimm auf keinen Fall die Hitec HS-65HB.. Da ist letztens bei mir auch eins ausgefallen = Heli Schrott
Für FBL dürfte es inzwischen jedoch geeignetere Servos geben.
Tilo
... schlimmer geht's immer
Tilo
- Schraubocopter
#19 Re: Welche Servos für den 450er Rex
was meinst du warum ich die auch eingebaut habe?Heling hat geschrieben:Kann man so pauschal auch nicht sagen. Anfang 2008, als ich mir meinen 450 SE V2 geholt habe, waren die noch eine Top-Empfehlung für den 450er. Meine HS-65 HB haben mein Kampfschweben bisher jedenfalls klaglos überstanden.
Naja ich bin halt relativ enttäuscht von den Servos und werde mir sobald ich mal wieder was in den Heli stecke die HS-5065MG holen.
Ein Kollege im Verein hat die 65HB am Microbeast und rät auch davon ab die als FBL zu nutzen.
- Daniel Gonzalez
#20 Re: Welche Servos für den 450er Rex
wenn Savox oder Analogservos wie die 65er Hitec, dann muss man beim FBL Betrieb 50 Hz als Ansteuerfrequenz wählen. Sonst kann die Elektronik abrauchen. Die Hitec 5065 kann man hingegen problemlos auf 200 hz laufen lassen.
ciao - Daniel
ciao - Daniel
#21 Re: Welche Servos für den 450er Rex
Merkwürdig, ich fliege die Hitec HS-65HB nun seit knapp 2 Jahren und inzwischen auch in meinem FBL System und habe keinerlei Probleme.Heling hat geschrieben:Kann man so pauschal auch nicht sagen. Anfang 2008, als ich mir meinen 450 SE V2 geholt habe, waren die noch eine Top-Empfehlung für den 450er. Meine HS-65 HB haben mein Kampfschweben bisher jedenfalls klaglos überstanden.Schraubocopter hat geschrieben:nimm auf keinen Fall die Hitec HS-65HB.. Da ist letztens bei mir auch eins ausgefallen = Heli Schrott![]()
Piroflips, Funnels, alles absolut kein Thema!
Bis auf die nicht unübliche Getriebewechsel nach einem Crash sind die Dinger absolut Top!
Keine Ahnung wie sich die 5065 im Vergleich machen, aber wirklich nötig sind die nicht!
greetz
Heiko
MT SE/Scorpion HKII2221-8@13t/Hitec´s HS65HB/Savöx SH-1357/µBeast verkauft
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
Parkzone Messerschmitt- fliegt
DJI Flamewheel 450 Quad - fliegt
Heiko
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
#22 Re: Welche Servos für den 450er Rex
Es gibt kein Servo im 450er das ich mehr vertaue wie den HS65.
Fliege ein und den selben Satz Servos seit 4 Jahren und über 1000 Akkuladungen
im schon 3ten 450er. Sicher, die Getriebe sind nicht mehr die ersten, aber sonst immer
noch Top. Und ich geb mir wirklich Mühe die Servos Müde zu fliegen, sie wollen aber
einfach nicht verrecken oder sonst wie Alterschwäche zeigen (Stellgenauigkeit, "Syncronität"
aller 3 beim schnellen Pitchen etc....). Und nun muss ich lesen das sie eigentlich Schrott sind.
Dann kauf ich mir mal schnell neue...
Gruss André
Gruss André
-Rex450SE-V2, Rex600ESP, DX8
- Schraubocopter
#23 Re: Welche Servos für den 450er Rex
dann hab ich wohl mit meinem nen Einzelfall getroffen und Pech gehabt wenn die bei euch so ohne Probleme funktionieren
#24 Re: Welche Servos für den 450er Rex
Ich bekomme meinen 450 Sport wohl nie richtig zum Rundflug.
Nachdem ich mich 3 Monate mit einem wackelnden Heck herumgeärgert habe machen nun die Servos Theater. Nachdem das Heck vor 2 Wochen endlich stand, fiel prompt (wie oben beschrieben) beim testen ein Align DS410 TS-Servo aus. Ich habe gleich alle 3 TS-Servos durch die Hitec 65MG ersetzt. Heute war der erste Testflug mit den neuen Servos und hatte wieder Pech.
Eines der neuen TS-Servos zuckt nur wie wild. Was ist da wieder los? Bekomme ich nie Ruhe?
#25 Re: Welche Servos für den 450er Rex
probiere doch mal einen Pufferakku am Empfänger, LOW-ESR oder die 3 greencaps, oder einen zusätzlichen Empfängerakku.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#26 Re: Welche Servos für den 450er Rex
@Sepp:
Meinst du damit, das Servozucken kommt von zu wenig Energie. Ist ja nur ein Servo.
#27 Re: Welche Servos für den 450er Rex
es kann aber sein dass das BEC unsauber arbeitet, oder ein Verbraucher sporadisch zu viel Strom zieht.
Das könntest Du mit so einem Test prüfen, besser wäre natürlich ein Logger.
Du fliegst ja mit der DX6i, hast geprüft dass der Empfänger nach dem Flug auch dauerleuchten hat?
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#28 Re: Welche Servos für den 450er Rex
Der Empfänger ist auf Daueleuchten. Geht ja schon direkt beim anstecken los, wenn die Funke noch neben dem Heli liegt.
#29 Re: Welche Servos für den 450er Rex
ein Osszi wirst ja nicht haben? entweder passt die BEC Spannung nicht, oder irgend was ist Defekt. Wenn es "nur" ein Servo ist, dann ist dieses naheliegend.
Du hast ME Pech gehabt.
Steck aber aber mal das Servo um auf einen anderen Kanal, bzw. tausch es am Stecker mit einem anderen Servo. Bleibt der Fehler ist es das Servo, Wandert der Fehler ist es der Empfänger.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#30 Re: Welche Servos für den 450er Rex
Ich habe nochmal probiert. Es ist nur das eine Servo. Egal an welchen Servokanal ich das anschließe. Also schein es am Servo zu liegen. Ist natürlich Mist wenn men schon extra 3 Servos tauscht wenn eins defekt ist und eines der neuen wieder spinnt.
