CanoMod Haube reparieren
echo.zulu
#16 Re: CanoMod Haube reparieren
Beitrag von echo.zulu »
Ganz vergessen: Glasgewebe in Köper- oder Atlasbindung ist für sphärisch geformte Bauteile sehr empfehlenswert. Gewebe in Leinwandbindung ist da nicht so gut.
Beim blauen C gibt es auch das notwendige Epoxidharz in passenden Mengen.
-Didi-
#17 Re: CanoMod Haube reparieren
Beitrag von -Didi- »
echo.zulu hat geschrieben:Glasgewebe in Köper- oder Atlasbindung ist für sphärisch geformte Bauteile sehr empfehlenswert. Gewebe in Leinwandbindung ist da nicht so gut.
Was immer mir das jetzt sagen soll...! :oops: :oops:
-Didi-
#18 Re: CanoMod Haube reparieren
echo.zulu hat geschrieben: Sowas bekommst Du aber üblicherweise auch beim blauen C. Die haben Ware von R&G.
Einen blauen C habe ich in der Nähe!
Da steht, zumindest online, nur was von Toolcraft?!?! In BEzug auf "Köper- oder Atlasbindung" steht da nichts! (Ich Blindfisch! :) )
z.B. dieses hier?? >>> http://www.conrad.de/ce/de/product/8866 ... E-80-G-1-M
face
#19 Re: CanoMod Haube reparieren
Beitrag von face »
Jo und sonst kannst du R&G auch anschreiben, die antworten schnell und kompetent.
Futaba T8
heliaddict
echo.zulu
#20 Re: CanoMod Haube reparieren
-Didi- hat geschrieben:Was immer mir das jetzt sagen soll...! :oops: :oops:
Das ist die Art und Weise wie die Fäden beim Weben verkreuzt werden. Siehe auch hier. Die einfachste Bindung ist halt Leinwand. Die meisten Gewebe bis ca. 100g/m² sind so aufgebaut. In der Regel ab 160g/m² ist dann die schmiegsamere Köperbindung üblich. Die Atlasbindung wird nur selten verwendet.
-Didi-
#21 Re: CanoMod Haube reparieren
Inzwischen bin ich Besitzer von 2m² Glasfilamentgewebe 86g/m² -Köper- und Epoxidharz.
Wie mache ich das jetzt am einfachsten/besten? :oops:
-Didi-
#22 Re: CanoMod Haube reparieren
Das ist übrigens das Zeugs! :oops:
Maik262
#23 Re: CanoMod Haube reparieren
Beitrag von Maik262 »
Ich würde sagen:
- Stelle sauber machen, entfetten
- Harz einrühren
- Stelle von der anderen Seite abkleben
- Harz auf die Stelle
- Glasfaser drauf (zurechgeschnitten)
- HArz drauf und trocknen lassen
HAbe aber keine Ahnung, ob das richtig ist :oops:
echo.zulu
#24 Re: CanoMod Haube reparieren
Vorher die Bruchstücke ausrichten und evtl. mit Sekundenkleber fixieren. Dann innen sorgfältig anschleifen und entfetten. Außen zuerst die Risse mit breitem Tesafilm abkleben. Dann das Harz anrühren. Bitte sorgfältig abwiegen. Bei Mischung nach Volumen gelten in der Regel andere Mischverhältnisse. Das angerührte Harz in eine flache Schale gießen. Das Gewebe zuschneiden. Bei dem Flächengewicht würde ich zwei Lagen laminieren. Dabei die erste Lage etwas kleiner als die zweite machen. Nur die Risse mit dem Harz einpinseln. Dann das Gewebe auflegen und mit dem Pinsel antupfen. Immer wenig Harz zugeben, bis das Gewebe gleichmäßig getränkt ist. Dann die zweite Lage Gewebe auflegen und ebenso verarbeiten. Immer möglichst wenig Harz verwenden, denn das ist nur Gewicht und bringt keine Festigkeit. Falls sich das Gewebe ablösen sollte und man es nicht wieder richtig antupfen kann, dann kann man einen Einschnitt mit der Schere anbringen.
Allgemein sollte folgendes beachtet werden:
  • Raum-Temperatur nicht unter 20°C
  • Werkzeuge: Schere, Borstenpinsel, Schalen/Plastikbecher, Briefwaage, Schleifpapier, Sekundenkleber
  • Harz, Härter, Glasgewebe, Verdünner
Melde Dich, wenn etwas unklar ist.
-Didi-
#25 Re: CanoMod Haube reparieren
Super Anleitung und beantwortet alle meine Fragen!
Ich werde von meiner ersten Harzschmierereien berichten.
Danke Dir!!!
Maik262
#26 Re: CanoMod Haube reparieren
-Didi- hat geschrieben:Super Anleitung und beantwortet alle meine Fragen!
Danke Dir!!!
Wenn du das gemacht hast, kann ich dir dann meine Canomodhaueb schicken? 8)
-Didi-
#27 Re: CanoMod Haube reparieren
Maik262 hat geschrieben:Wenn du das gemacht hast, kann ich dir dann meine Canomodhaueb schicken? 8)
Schick nach Schmoldow, dann machen wir da ein Schmoldow-Projekt draus! :lol:
