MiniVS mit Governor!!!!
Armadillo
#16 Re: MiniVS mit Governor!!!!
Beitrag von Armadillo »
Meine Güte, die Verkabelung beim Mini ist echt mal pervers. :drunken: Vor allem beim HV-Setup wirds ja echt haarig.
torro
#17 Re: MiniVS mit Governor!!!!
Beitrag von torro »
jap, bin grade mit Rev. 2 fertig geworden. sieht schöner aus und RX A wird nicht zerstört...
Gruß, Flo
torro
#18 Re: MiniVS mit Governor!!!!
Beitrag von torro »
die PC software ist schonmal draußen.
hab gestern umgekabelt, meine fresse ist das ein gedöhns... zumindest hab ich den kabelsalat einigermaßen verstecken können :roll:
im logo wird´s gott sie dank nicht so schlimm. zumindest noch nicht 8)
Gruß, Flo
torro
#19 Re: MiniVS mit Governor!!!!
Beitrag von torro »
die erfahrung von heute abend:
alles auf 7,5V und Heckservo+Phasensensor auf 6V funktionieren nicht. das Eventlog ist voll von Phasensensorfehlern.
nach dem Umbau auf "alles an 6V und nur die TS-Servos an 7,5V" funktioniert´s schonmal ohne Fehlermeldungen.
Die ganze Story gibt´s aufm stabi-forum.
Gruß, Flo
Raptor-Flyer
#20 Re: MiniVS mit Governor!!!!
Beitrag von Raptor-Flyer »
torro hat geschrieben:"alles an 6V und nur die TS-Servos an 7,5V"
Da kommt der Motor auf Touren? bin dann mal weg
YouTube: KLICK MICH!
Idefix
#21 Re: MiniVS mit Governor!!!!
Beitrag von Idefix »
torro hat geschrieben:die erfahrung von heute abend:
Also ich habe auch Probleme gehabt.
Hab ja eigentlich alles auf dem kleinen CC-BEC laufen an 6V und das Regler-BEC vom Roxxy ist über ein Optokopplermodul abgetrennt.
An 6V hatte ich dann auch nur Fehlermeldungen im Log.
Dann hab ich den Phasensensor an die 5,4V vom Roxxy-BEC gehängt und siehe da, keine Fehlermeldungen mehr im Log.
Jetzt muss ich nur noch raus finden wieso er mir beim "Vorgabewert" ne andere Drehzahl anzeigt wie bei "Aktuell"
Beim großen V-St. im 6HV stimmen die Werte immer überein.
Da ist wieder mein Problem wenn man nur die Hälfte kapiert von dem was man da eigentlich einstellt. :roll: :mrgreen:
Gruß Holger
Blade Mcp X V2 , Blade mQX,
MX 22 mit Spektrum DM9
torro
#22 Re: MiniVS mit Governor!!!!
Beitrag von torro »
leuchtet das lämpchen bei "min limit"? mußte auch vom 16er wieder zum 15er ritzel wechseln.
sollte das min limit aktiv sein, dreh mal das gas auf, bis es passt. die drehzahlen unter dem punkt gehn einfach nicht. fertig.
PS: http://rchelifan.org/buysell/single_ad.php?ad_id=2374
Gruß, Flo
Idefix
#23 Re: MiniVS mit Governor!!!!
torro hat geschrieben:leuchtet das lämpchen bei "min limit"? mußte auch vom 16er wieder zum 15er ritzel wechseln.
Lampe leuchtet.
16er.. ?? Ich hab ein 17er drauf.
Wenn schon denn schon.... ist ja einer von deinen Motörchen und der kann das. :mrgreen:
Die "Aktuellen" Drehzahlen passen auch. Kanns ja sowohl im Roxxy auslesen als auch während des Betriebs mittels Sky-Tach überprüfen.
Auf Bank 0 hab ich dann Vorgabe: 675 und aktuell: 2300. Um so höher ich gehe um so mehr gleicht sich der Wert dann aber an.
Auf Bank 3 hab ich dann 3300 zu 3200 :roll:
Egal.... jetzt wird noch ordentlich verkabelt und morgen wird sich dann auf dem Platz zeigen was Sache ist. :wink:
Das Log sagt ja das alles i.O. ist.
Gruß Holger
torro
#24 Re: MiniVS mit Governor!!!!
Beitrag von torro »
bei mir war´s mitm 16er so, daß unter 65% gaskurve in der funke die drehzahl fix war. erst ab 65% ließ sich die drehzahl einstellen.
Idefix hat geschrieben:morgen wird sich dann auf dem Platz zeigen was Sache ist.
dito
Gruß, Flo
Raptor-Flyer
#25 Re: MiniVS mit Governor!!!!
Is das Update eigentlich jetzt kostenlos? Bin noch nicht zu gekommen :oops:
Idefix
#26 Re: MiniVS mit Governor!!!!
Raptor-Flyer hat geschrieben:Is das Update eigentlich jetzt kostenlos? Bin noch nicht zu gekommen
Jep ist kostenlos.
Gruß Holger
Idefix
#27 Re: MiniVS mit Governor!!!!
Mist.... jetzt hab ich gerade festgestellt, das man bei 5.2 die Hochlaufzeit gar nicht mehr einstellen kann. :roll:
Und gerade das war einer der Punkte die mir wichtig waren, weil der Roxxy im Steller-Mode nicht so soft hoch läuft wie im Gov. Mode.
Naja.... wird wohl auch so fliegen die Mühle.
Gute Nacht
