PC schmiert beim zocken ab
David Tobias
#16 Re: PC schmiert beim zocken ab
Beitrag von David Tobias »
tracer hat geschrieben:Das sollte auch genug Dampf haben. Wie viele RAMS hast Du verbaut?
2x4GB Corsair PC3-12800U DDR3, allerdings nicht in der Komp.-Liste von ASUS, allerdings oft zusammen verkauft...
David Tobias
#17 Re: PC schmiert beim zocken ab
face hat geschrieben:Naja manchmal geben die Grafikkarten halt auch auf... Netzteil sollte eigentlich ausreichen, den Stromverbrauch könntest du dir allerdings trotzdem mal anschauen; kaputte Hardware zieht häufig wesentlich mehr. Hast du noch eine andere Graka zum testen da?
Ansonsten lass mal Prime drüberlaufen, das sollte nur die CPU mehr belasten. So könntest du das schonmal ausschließen... die Temperaturen die du oben angegeben hast sind allerdings noch völlig in Ordnung, die Grenze von Intel liegt da wesentlich höher.
Wie bekomme ich den Stromverbrauch raus? Bin Noob...
Was ist Prime, etwa das http://www.chip.de/downloads/Prime95_15729123.html
Grüßle
Tueftler
#18 Re: PC schmiert beim zocken ab
Beitrag von Tueftler »
Hab grad keine Zeit um alles zu lesen...
aber... sehe ich das richtig das du der CPU 1,195V zufügst und nur 0,912 am Sensor ankommen?
Und was heißt "schmiert ab"? Geht er aus? Friert er ein? Konnte ich nicht finden auf die Schnelle...
Check mal am Mainboar die Kondensatoren rund um die CPU ob die sich "verformt" haben (Kuppel oder Ausgebeult an der Oberseite) oder ob die auslaufen.
David Tobias hat geschrieben:Netzteil ist ein Quiet mit 530 Watt,
Hatte ich auch mal und direkt von Anfang an Probleme mit spontaner Selbstabschlatung des Rechners :(
Hat sich bedankt: 7 Mal
#19 Re: PC schmiert beim zocken ab
David Tobias hat geschrieben:2x4GB Corsair PC3-12800U DDR3, allerdings nicht in der Komp.-Liste von ASUS, allerdings oft zusammen verkauft...
Hast Du 2 oder 4 Slots für RAM? Unterschiedliche Farben? Wenn ja, in welchen stecken die RAMs?
David Tobias
#20 Re: PC schmiert beim zocken ab
Tueftler hat geschrieben:Hab grad keine Zeit um alles zu lesen...
Das mit der Spannung versteh ich nicht so 100%ig, was woher und wohin muss...
Hab im ersten Post beschrieben, dass er entweder das Bild einfriert und zusätzlich ein Brummen im Lautsprecher zu hören ist, oder als anderer Effekt, dass er sofort hart abschaltet
Du hattest auch Probleme mit nem BeQiet und Abschaltungen?
Grüßle
David Tobias
#21 Re: PC schmiert beim zocken ab
4 Slots, die RAMs stecken in den blauen (2 und 4) die schwarzen (1 und 3) sind frei.
Grüßle
#22 Re: PC schmiert beim zocken ab
Ich habe hier 2 BeQuiets ohne Probleme laufen.
Eins in nem Rechner mit 8GB und 2 Platten und eins in nem Rechner mit 8 GB und 5 Platten, also pauschal würde ich das Netzteil nicht als Übeltäter sehen.
#23 Re: PC schmiert beim zocken ab
David Tobias hat geschrieben:4 Slots, die RAMs stecken in den blauen (2 und 4) die schwarzen (1 und 3) sind frei.
Habe das Manual jetzt nicht runtergeladen, aber teste mal, die RAMS in 1 und 2 zu setzen.
Armadillo
#24 Re: PC schmiert beim zocken ab
Beitrag von Armadillo »
Das soll was bringen? Wenn das BIOS die Bausteine akzeptiert und durch den POST geht ist das auch so in Ordnung.
David Tobias
#25 Re: PC schmiert beim zocken ab
Hab grad im Manual nachgesehen, die RAMs müssen bei 2 Stück in A2 und B2, so wie ich sie eingebaut hab.
Bringt aber nix, weil ich grad 32Bit Win7 drauf hab, das kann ja nur 3GB ansprechen...
Armadillo
#26 Re: PC schmiert beim zocken ab
Joa, das ist bei Windows 32Bit immer so. Da geht nur mit 64Bit mehr.
David Tobias
#27 Re: PC schmiert beim zocken ab
Armadillo hat geschrieben:Joa, das ist bei Windows 32Bit immer so. Da geht nur mit 64Bit mehr.
Weiß ich, das 32Bit ist nur drauf, weil ein Bekannter was gefaselt hat von "64Bit und Spiele, das wird nicht unterstützt..." da weiß ich jetzt aber, dass das NICHT der Fehler ist!
Tueftler
#28 Re: PC schmiert beim zocken ab
David Tobias hat geschrieben:Du hattest auch Probleme mit nem BeQiet und Abschaltungen?
Japs. Aber nur spontane Abschaltung. Nicht mit Brummen und Einfrieren.
Schau mal im Systemlog nach was da steht....
Armadillo
#29 Re: PC schmiert beim zocken ab
Bekannte reden immer viel wenn der Tag lang ist. :lol: Aber du hast ja jetzt noch ein paar Ansatzpunkte.
Das mit der niedrigen Spannung dürfte übrigens das Autotiming der CPU sein, wenn sie sich bei Idle runtertaktet. Dabei wird gleichzeitig noch die Spannung gesenkt um noch mehr Strom zu sparen.
thelars
#30 Re: PC schmiert beim zocken ab
Beitrag von thelars »
Nur mal so am Rande, welches Spiel stürzt denn ab?
Viele Grüße,
Lars
Gauinator 425 TS 3xPichler DS4020, Hyperion HP-DS20-GMD, Microbeast, RJX-Kopf und Hobbymate 3650 1700kV mit 65A Torcster Pro V2
HK-450 PRO TT :] TS 3xTurnigy MG90S, Corona 919MG, bald mit Microbeast, RXJ Kopf und Turnigy 3550KV mit 40A Torcster Pro Regler
TriWiiCopter, 3x Turnigy 2205 1500kv an Hobbyking 18A und HXT900
Walkera 4#6S fürs Wohnzimmer
Zurück zu „PC & Multimedia“
