Netzwerkprofis??
#16 Re: Netzwerkprofis??
Wenn er tatsächlich davon ausgeht immer selbst Gateway zu sein, dann wird das so nicht funktionieren. Gibt es bei Netzwerk unter LAN nicht noch weitere Einstellungen, wo du auch die IP-Adresse festlegen kannst? Da müsste ja zumindest die Subnetmaske zu finden sein und da sollte man auch das Gateway einstellen können, wenn es denn gehen sollte.
#17 Re: Netzwerkprofis??
...es gibt doch eine Funktion um die Konfiguration zu sichern.
Kommt da eine lesbare ASCII-Datei raus?
Evtl. kann man dort das Gateway konfigurieren mit einem Texteditor und dann einfach die neue Konfiguration in den Router laden.
Wäre es bloss ein anderes Gerät...es könnte so einfach sein: conf term, ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1, end, wr mem
Markus
Markus
Stryker F-27Q Titan X50E Pterodactyl
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
Aeroworker
#18 Re: Netzwerkprofis??
kann ich ja mal versuchen...adrock hat geschrieben:Kommt da eine lesbare ASCII-Datei raus?
Aeroworker
#19 Re: Netzwerkprofis??
also, es kommt keine Ascii Datei raus, aber eine mit Notepad++ les- und editierbare. kommt 4 mal "gateway" drin vor, steht immer 0.0.0.0 hinter.
Ihr erwartet jetzt aber nicht das ICH da drin rumwurschtele?
#20 Re: Netzwerkprofis??
häng die mal an...Aeroworker hat geschrieben:Ihr erwartet jetzt aber nicht das ICH da drin rumwurschtele?
grüße Michael
- Hat sich bedankt: 9 Mal
#21 Re: Netzwerkprofis??
Das ist das default gateway, scheint eine routing table zu sein.Aeroworker hat geschrieben:steht immer 0.0.0.0 hinter.
Aeroworker
#22 Re: Netzwerkprofis??
konfigexport w722v, lt Hinweistext im Router ist die angeblich verschlüsselt.
Die Dateiendung habe ich umbenannt zu txt, ist ursprünglich : export
- Speedport W 722V 80.04.76_01.01.00_0145.txt
- (131.99 KiB) 67-mal heruntergeladen
#23 Re: Netzwerkprofis??
Eventuell kann das Gerät einfach nur über das Modem routen und sich sonst nur als Switch verhalten. Dann hast du ohne Alternative Firmware ziemlich Pech. Du kannst höchstens versuchen einfach das Gateway richtig einzutragen und die Konfiguration hochladen und dann sehen obs geht.
Aeroworker
#24 Re: Netzwerkprofis??
Das wird dann der letzte Versuch.ColaFreak hat geschrieben:höchstens versuchen einfach das Gateway richtig einzutragen und die Konfiguration hochladen und dann sehen obs geht.
Danke
#25 Re: Netzwerkprofis??
Kann es nichtColaFreak hat geschrieben:Eventuell kann das Gerät einfach nur über das Modem routen und sich sonst nur als Switch verhalten.
Aeroworker
#26 Re: Netzwerkprofis??
so, gerade versucht die geänderte Sicherungsdatei wieder einzuspielen. (überall hinter Gateway 192.168.1.1 eingetragen)
Sagt er mir ist keine gültige Import-Datei.
Ich gebs jetzt wirklich auf.
. Noch mal danke an alle die helfen wollten.
Braucht jemand nen Speedport w722V? Kann adsl, adsl2, adsl+ vdsl und alles was dazugehört.
braucht aber nen richtigen DSL Anschluss.
#27 Re: Netzwerkprofis??
Tja... da haben die Säcke unten eine Prüfsumme eingebaut wie ich das sehe. Habe mal gegoogelt zu dem Thema aber nichts gefunden.
Schade eigentlich...
Markus
Markus
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
