Probleme mit IMU 6DOF - ITG3200 + BMA180
#16 Re: Probleme mit IMU 6DOF - ITG3200 + BMA180
lest ihr eigentlich was ich schreibe?
arduino pro mini 5V 16Mhz ist korrekt.
mwc versionen mit .pde dateien werden mit arduino 0.xx aufgespielt.
mwc versionen mit .ino dateien mit arduino 1.xx.
pullups sind auf der imu.
#17 Re: Probleme mit IMU 6DOF - ITG3200 + BMA180
Nee Markus, dann würde die IMU ja funktionieren, das wär ja langweilig.warthox hat geschrieben:lest ihr eigentlich was ich schreibe?
#18 Re: Probleme mit IMU 6DOF - ITG3200 + BMA180
Mehr haste nicht geschrieben, also wozu die Aufregung ?warthox hat geschrieben:hast du das board mit 5V versorgt? der ftdi versorgt nur den arduino, nicht die imu.
#19 Re: Probleme mit IMU 6DOF - ITG3200 + BMA180
ich reg mich ja net aufCrizz hat geschrieben:Mehr haste nicht geschrieben, also wozu die Aufregung ?warthox hat geschrieben:hast du das board mit 5V versorgt? der ftdi versorgt nur den arduino, nicht die imu.
nur wenn ich schreib dass die imu nicht über ftdi versorgt wird dann braucht man gar nicht weitermachen ohne sie zu versorgen.
#20 Re: Probleme mit IMU 6DOF - ITG3200 + BMA180
das sollten die passenden einstellungen für die 1.8p2 sein.
in sensors.pde
in config.h
in sensors.pde
Code: Alles auswählen
// board orientation and setup
//default board orientation
#if !defined(ACC_ORIENTATION)
#define ACC_ORIENTATION(X, Y, Z) {accADC[ROLL] = X; accADC[PITCH] = Y; accADC[YAW] = Z;}
#endif
#if !defined(GYRO_ORIENTATION)
#define GYRO_ORIENTATION(X, Y, Z) {gyroADC[ROLL] = Y; gyroADC[PITCH] = -X; gyroADC[YAW] = Z;}
#endif
#if !defined(MAG_ORIENTATION)
#define MAG_ORIENTATION(X, Y, Z) {magADC[ROLL] = X; magADC[PITCH] = Y; magADC[YAW] = Z;}
#endif
in config.h
//#define I2C_SPEED 100000L //100kHz normal mode, this value must be used for a genuine WMP
#define I2C_SPEED 400000L //400kHz fast mode, it works only with some WMP clones
#define PROMINI //Arduino type
//#define MEGA
//enable internal I2C pull ups
//#define INTERNAL_I2C_PULLUPS
//if you use independent sensors
//leave it commented it you already checked a specific board above
/* I2C gyroscope */
#define ITG3200
//#define L3G4200D
/* I2C accelerometer */
//#define ADXL345
//#define BMA020
#define BMA180
//#define NUNCHACK // if you want to use the nunckuk as a standalone I2C ACC without WMP
//#define LIS3LV02
/* ITG3200 & ITG3205 Low pass filter setting. In case you cannot eliminate all vibrations to the Gyro, you can try
to decrease the LPF frequency, only one step per try. As soon as twitching gone, stick with that setting.
It will not help on feedback wobbles, so change only when copter is randomly twiching and all dampening and
balancing options ran out. Uncomment only one option!
IMPORTANT! Change low pass filter setting changes PID behaviour, so retune your PID's after changing LPF.*/
//#define ITG3200_LPF_256HZ // This is the default setting, no need to uncomment, just for reference
//#define ITG3200_LPF_188HZ
//#define ITG3200_LPF_98HZ
#define ITG3200_LPF_42HZ
//#define ITG3200_LPF_20HZ
//#define ITG3200_LPF_10HZ // Use this only in extreme cases, ra
- Rastazasta
#21 Re: Probleme mit IMU 6DOF - ITG3200 + BMA180
So... ich sag jetzt mal Danke an Crizz und Makrus für eure Hilfe!
Ich habe nun alles kontrolliert und auch die IMU neu verlötet. Das Ding muss einfach defekt sein.
Bei der nächsten Bestellung bei Paul werd ich einfach ne neue IMU mit-bestellen.
FPV: ZII, Swift Mini & Discovery Pro // Fun: Warthox Quad // @TaranisEzUhf
RC-Kleinanzeigen auf Facebook
#22 Re: Probleme mit IMU 6DOF - ITG3200 + BMA180
Hast Du denn überhaupt, wie Markus es anfangs gesagt hat, eine externe Spannungsversorgung angeschlossen?
- Rastazasta
#23 Re: Probleme mit IMU 6DOF - ITG3200 + BMA180
Ja, habe alles probiert.
Markus ist inzwischen auch der Meinung, dass die IMU wahrscheinlich defekt ist. Deswegen und auch durch das viele testen in den vielen Tagen, glaube ich nicht mehr daran, dass die IMU zu retten ist.
#24 Re: Probleme mit IMU 6DOF - ITG3200 + BMA180
Okay, wollte nur sichergehen, dass es hier nicht doch untergegangen ist.
