Funktioniert dieser LIPO polyquest 1800 XP
Vex
#16
Beitrag von Vex »
ok,
danke, ich habs kapiert :oops:
danke für die klare info.
Eugen (Schwiiiizer)
FF9 Super :-), bald mit 2.4 GHz
MT, Acrobat SE, Logo 600, 3DNT
lcaa
#17
Beitrag von lcaa »
gegie hat geschrieben:Hi,
zum Letzten: :(
Es ist und bleibt die PQ1800XP - mehr wird es nicht, da hilft auch kein Glaube!
Diese Zelle - oder wie sie auch umbenannt wurde - kann im Pack bei leichter Kühlung (1m/s) gut 15C Dauerlast ohne sich zu überhitzen!
Die Händler machen aus 20C Impulsbelastung aus Verkaufszwecken schnell 20C Zelle ( ... wie ist eine 20C-Zelle definiert?) - so ist's halt - also aufpassen! :wink:
Dann seit wenigtesn so klever und last Euch die Dauerlast "schriftlich" zusichern!!!
.. so, jetzt dürft ihr weiter träumen ...
Hallo Gerd, wie fällt den der Vergleich EVO20/ PQ1800XP und den Kokamzellen aus?
Danke!
Gruss Axel
Vex
#18
Beitrag von Vex »
was man hört sollen die EVO20 doch noch ein bisschen mehr druck haben als die kokams.
Eugen (Schwiiiizer)
gegie
#19
Beitrag von gegie »
:cry: ... so ist das im leben ... Träume machen glücklich, auch wenn der Traum mal Polyquest, Lemon, EVO, Flightpower oder Tanic ... heisst - Ursprung ist Enertech ... ups ... haben die aber ein vielfältiges Programm! :wink:
... übrigens: "Druck" hast Du in deiner Wasserleitung - mit dem Akku hat das soviel gemein wie ein Gardena- mit MPX-Stecksystem! :D
Vex
#20
Beitrag von Vex »
ok der maximale strom welcher von der zelle geliefert werden kann ohne dass die spannung nennenswert einsinkt, soll bei den evo/poly.... höher sein als bei den kokams ;-)
aber ich denke es haben mich alle verstanden :D
Eugen (Schwiiiizer)
Martin Lindner
#21
Beitrag von Martin Lindner »
Die PQ XP sind meine neuen Favoriten nach den Kokams .
Nur muss man aufpassen . zumindest die ich habe halten die spannung bis zum schluss :)
Hirobo Freya
T-Rex 600 ESP
Futaba FF9
turkana
#22
Beitrag von turkana »
Bei Modelbau Bichler gibt es die Polyquest zu kaufen u.a auch einen ausführlichen test der Zellen.Bei T rex tuning wurde die Zelle auch getestet und es gibt keinen Grund die Zelle nicht zu fliegen.
Gruss Pete
Martin Lindner
#23
auch über www.rc-world.at erhältlich :)
Hirobo Freya
T-Rex 600 ESP
Futaba FF9
gegie
#24
Beitrag von gegie »
:roll: ... äh - :wink: ... die Polquest (u. wie sie heissen) gehören mit zu den besten Zellen wenn es um Spannungshöhe und den gleichmäßigen Spannungsverlauf geht - keine Frage.
... NUR ... es sind keine 20C Dauerlastzellen wie wohl manche gerne hätten!
Martin Lindner
#25
Nicht ganz.
eine zelle der XP Serie ist mit 20C belastbar. und zwar die 1200er
der rest mit 15C
Hirobo Freya
T-Rex 600 ESP
Futaba FF9
gegie
#26
Beitrag von gegie »
... halt - zu:
Nicht ganz.
der rest mit 15C
... immer hübsch bei die Socken ... lese die Überschrift!
Hier die PQ1200XP getestet - äh - mit 20C! :wink:
http://www.elektromodellflug.de/akku-test/polyquest.htm
Chris_D
#27
Beitrag von Chris_D »
gegie hat geschrieben:... halt - zu:
Nicht ganz.
der rest mit 15C
Das hat Martin Lindner ja auch völlig richtig gesagt.
Lese Deinen eigenen Text eins weiter oben! :wink:
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Zurück zu „LiPo / LiIo“
